  • Listopada 04, 2026, 18:30:43
Autor Wątek: Skrzynia 12z i 13z  (Przeczytany 3854 razy)
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
Skrzynia 12z i 13z
« dnia: Stycznia 15, 2015, 11:34:18 »
Podpowie mi ktoś jak prawidłowo dobrać skrzynię biegów? Tzn do wałka pośredniego 12z jaki wałek zdawczy? I do wałka pośredniego 13z tak samo ile zębny wałek zdawczy? Mam kilka skrzyń pomieszanych i nie wiem co z czym :(
Odp: Skrzynia 12z i 13z
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 15, 2015, 11:38:28 »
Wałki zdawcze maja tyle samo zębów. Różnią się jedynie średnicą.
Ten pod 13 zębów ma nieco mniejszą średnicę niż ten pod 12.
Jeśli dobrze pamiętam tak coś o ok 1,7mm
Jeśli masz takie i takie przyłóż je do siebie i gołym okiem zobaczysz różnicę.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 15, 2015, 12:02:35 »
A które przełożenia sa lepsze, wygodniejsze 12z czy 13z? Zastanawiam się jaką skrzynie wsadzić w silnik
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 15, 2015, 12:10:51 »
12t jest troszke zrywniejsze przy ruszaniu , ale zredukowac np pod gorke z 4 na 3 jest troche trudniej , bo jest spora roznica miedzy 3 a 4 . Ale 1 , 2 i 3 sa krotsze i mja wiecej sily .
13t jest troszke mniej zrywne (bo 1 , 2 i 3 sa troszke dluzsze) , ale na trasy z gorkami jest super , 70 km/h i redukcja na 3 bez problemu . Ogolnie , na 13t wszystkie biegi sa bardziej "rowno" ulozone .
Walki zdawcze (te co j mialem) do posredniego 13t maja taki okrag wytoczony , dookola przez otwory dla klow , walki pod 12t sa gladkie . Tak jak Jawol pisze , jak je przylozysz do siebie to widac roznice . Zdawcze zebow maja tyle samo .
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 15, 2015, 12:50:53 »
Dzięki wam za odpowiedzi. Co ja bym zrobił bez waszej pomocy :)
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 15, 2015, 13:01:54 »
Pamiętasz jak się pytałem Ciebie czy masz skrzynie kompletną do sprzedania jak składałem swój silnik i nie chciał mi się zejść? 4 razy go składałem bo miałem wałek główny 13z a zdawczy od 12z. Jeżeli będziesz miał pomieszane to Ci się silnik nie zejdzie jak mi albo jak zejdzie to skrzynia będzie tak ciężko chodzić że palcami będzie ciężko ją obracać. Jak coś to dzwoń pogadamy.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 26, 2015, 18:32:22 »
von_Majzel - masz może fotki obu typów wałków?
Przydały by mi się i to bardzo:)
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 26, 2015, 20:10:55 »
Tu masz foto
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 27, 2015, 14:06:52 »
Dzięki wielkie!:P
Skrzynia CZ 175
Zaczęty przez Torveg Mechanika
3186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2007, 17:04:02
wysłana przez Xargo1
Skrzynia CZ 350 12v
Zaczęty przez £opian Mechanika
7363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2008, 21:46:01
wysłana przez gustaw
3063 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2015, 08:27:32
wysłana przez armen1pl
3736 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2015, 12:26:09
wysłana przez Marcin_93
1442 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2025, 12:55:51
wysłana przez Jawabuza
