  • Sierpnia 05, 2026, 06:09:30
Autor Wątek: Zalany licznik  (Przeczytany 3721 razy)
Ciastek
  • Wiadomości: 16
  • CZ 472.5 & Jawa 638-1
Zalany licznik
« dnia: Stycznia 14, 2015, 10:38:39 »
Jakiś czas temu zachciało mi się polerowanych ramek zegarów. Nic w tym złego niema, lecz niestety po zdarniu czarnego lakieru przekonany byłem że wystarczy ramkę zacisnąć na uszczelce gumowej które się pod nią znajduje. Licznik dosyć szybko sie zaparował, po jakimś czasie przestał nabijać kilometry(wskazówka śmiga), jeździłem jakiś czas.
Przyszłą zima, jest czas i zajrzałem do środka. Z obudowy wylała się woda wymieszana z rdzą. Moje pytanie: co konkretnie zaniemogło w tym liczniku? Jak narazie psiknąłem WD-40 i zastanawiam sie co dalej. Wiem że jest pare tematów o tych zębatkach ale jeden licznik już uszkodziłem więc proszę o wskazanie na moim foto co trzeba wymienić?
Pyt2: Kupiłem licznik chyba od skody (dzienny) również nie działający (nie nabija kilometrów) więc chyba będzie to analogicznie ta sama zębatka? Tylko która? Ten z zieloną obwódką jest ze skody
Są gdzieś dostępne te zestawy naprawcze?
  • Wiadomości: 1142
Ciastek
  • Wiadomości: 16
Odp: Zalany licznik
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 23, 2015, 11:25:41 »
Znalazłem chwilę czasu i jak sie okazało nie ma tam niestety wszystkiego. Zdjąłem te wałki z zębatkami plastikowymi w obu licznikach, żadna z zębatek nie da sie ściągnąć więc nie są one pęknięte.
Zauważyłem że w jednym z liczników (moim) bez najmniejszego problemu da się wyciągnąć wałek wychodzący z korpus licznika gdzie nachodzi linka.
W drugim liczniku (z przebiegiem dziennym) da sie ten wałek wysunąć tylko na jakieś dwa milimetry ale to wystarcza na blokowanie zębatki. Co zrobić żeby ten wałek sie nie wysuwał, no chyba że źle kombinuje? Czekam na jakieś porady, nie chcę odkręcać tulei (korpusu) bez potrzeby (sprężynka na wskazówce)
No to...dzięki i w razie czego śledzę wątek
  • Wiadomości: 715
Odp: Zalany licznik
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 23, 2015, 13:18:23 »
Ten wałek w korpusie trzeba wepchnąć do środka, wciskając za ten ślimak, aż z drugiej strony wyjdzie wałek z tą metalową zatyczką i plastikowym trybikiem.
  • Wiadomości: 465
Odp: Zalany licznik
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 23, 2015, 13:35:24 »
LEMUR
  • Wiadomości: 250
  • Jawa 350 638.0 1987r
Odp: Zalany licznik
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 23, 2015, 14:22:33 »
Witam. Cena z kosmosu osobiście kupowałem to  i montowałem w liczniku kolegi Dario
http://allegro.pl/zebatka-tryb-predkosciomierza-zestaw-skoda-favorit-i4984772237.html
Przeważnie leci ten trybik montowany "w środku" zegara.Lecz reguły nie ma.Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2015, 14:24:53 wysłana przez Szybki_Lemur »
Ciastek
  • Wiadomości: 16
Odp: Zalany licznik
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 23, 2015, 15:43:40 »
Wielkie dzięki ziomeczki!!! To jest to!!!
Odp: Zalany licznik
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 23, 2015, 21:00:16 »
Ten plastikowy trybik co jest na aukcji ulega zniszczeniu właśnie jak woda dostaje się do licznika- rdzewiejący wałek rozsadza go od środka. Żeby to było niezniszczalne możesz poszukać jakiegoś rozwalonego licznika od Jawy 250/175. Tam ten trybik nie jest z plastiku, tylko z brązu.
  • Wiadomości: 593
Odp: Zalany licznik
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 23, 2015, 21:02:07 »
Szybę z ramką wklej na sylikon akwarystyczny. Robiłem test szlaufem - zegar suchy. U mnie się to nie urwie, bo CZ nie ma zegarów mocowanych na sztywno.
licznik w cz
Zaczęty przez marcin_cz Mechanika
3939 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2007, 13:12:46
wysłana przez jawol RIP
5083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2012, 21:06:51
wysłana przez lyyy
3981 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2013, 12:34:48
wysłana przez Karolek
2664 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2018, 11:25:47
wysłana przez havana
1665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2022, 14:27:02
wysłana przez slawek998
