  • Listopada 07, 2026, 12:59:16
Autor Wątek: Zalany silnik  (Przeczytany 4034 razy)
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
Zalany silnik
« dnia: Lipca 21, 2013, 12:04:22 »
Mam zalany silnik do tego stopnia że przy kopaniu z wydechów kapie benzyna. Jak go wysuszyć bo uruchomienie jest niemożliwe nawet na pych .Świeca cały czas mokra.
  • Wiadomości: 720
Odp: Zalany silnik
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 21, 2013, 12:09:26 »
Najpierw sprawdź zapłon i świece bo tu jest pewnie gdzieś przyczyna zalania silnika.
Odp: Zalany silnik
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 21, 2013, 12:14:11 »
Zakręć kranik,odkręć manetkę gazu na maxa i przekop porządnie kilka razy,polecam odkręcenie i wylanie wszystkiego z wydechów.
  • Wiadomości: 720
Odp: Zalany silnik
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 21, 2013, 12:23:27 »
powykręcaj świece wydechy i przekop i niech postoi otwarty i odparuje przecież to benzyna
Olej zostanie w silniku i będzie dalej świece zarzucał.
debrzyna
  • Wiadomości: 42
Odp: Zalany silnik
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 21, 2013, 12:25:51 »
Zapłon mam elektroniczny i chyba dobrze ustawiony a na świecach iskra jak smok Mysle ze powodem takiego zalania było zawieszenie sie pływaka bo paliwo zaczeło cieknąć ciurkiem z tyłu gaznika .Tak kombinuje ze paliwo zalało komore wału ,ale czy to możliwe?
  • Wiadomości: 720
Odp: Zalany silnik
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 21, 2013, 12:34:48 »
Po takim zalaniu silnika trzeba uważać na wkłady wydechów bo mogą wystrzelić. Zależy jak długo stała z zawieszonym pływakiem, ale jest taka możliwość. Myślę że sposób podany przez Holgera powinien przynieść pożądany skutek.
6079 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2006, 23:16:36
wysłana przez NaczelnyFilozof
7877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2008, 17:45:03
wysłana przez Mienki
Silnik od CZ 350
Zaczęty przez lukas99712 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
13454 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2012, 23:55:43
3783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2015, 21:02:07
wysłana przez Jawolotmen
2723 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2018, 11:25:47
wysłana przez havana
