  • Października 26, 2026, 00:49:46
Autor Wątek: Łożyska sworznia - lepsze igiełki czy z koszyczkiem?  (Przeczytany 11736 razy)
« dnia: Stycznia 12, 2015, 12:34:32 »
Ahoj!
Ostatnio zastanawiam się sporo nad typem łożyskowania sworznia w silniku 638. Z fabryki wyjeżdżała na igiełkach. Sam jednak nie jestem przekonany do igiełek.
Łożyska z koszyczkiem obecnie są montowane w silnikach 2T od zwykłych "cichopierdów" z chin(małe silnik o małej mocy) po wysilone jednostki kręcące ponad 15 tys obr/min. Zarówno w wyczynowych crossach po ściagcze 125.
Do Jawy najczęściej spotykanym koszyczkiem jest chinol z 7 zł(na którym najechałem 2 tys km i nie grymasi). Osobiście pokusiłbym się na jakieś łożysko z koszyczkiem porządnej firmy
I tu proszę o opinię ludzi,którzy jeździli zarówno na koszyczkach jaki na igiełkach - w co lepiej zainwestować?
Odp: Łożyska sworznia - lepsze igiełki czy z koszyczkiem?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 12, 2015, 12:50:11 »
Dlatego w jawie są igiełki a mz koszyczek bo w jawie na sworznie działa dużo większa siła z racji pracy dwucylindrowca i igiełki są w stanie przyjąć 3 x większą siłę w stosunku do koszyczka.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 12, 2015, 13:34:08 »
Koszyczki są stosowane po to żeby pan Henio z serwisu Rometa nie musiał się denerwować i rzucać narzędziami przy próbie ułożenia igiełek, tylko włożył całe łożysko na swoje miejsce i z głowy :P
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 12, 2015, 13:53:58 »
Dragon poszukaj na forum bo już o tym było. Jak nie znajdziesz to skontaktuj się z Markolent.
On jest wtajemniczony
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 12, 2015, 15:13:01 »
Mostasz - możesz rozwinąć swoją myśl o większych siłach w silnikach dwucylindrowych?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 12, 2015, 17:03:46 »
No właśnie ,możesz to zrobić Kolego Mostasz?
Dragon..... ja się na tym nie znam ,bo nie mam motóra chociaż trochę takowym jeździłem z tym ,że nie swoim ;) ,domyślam się a nawet wiem to na 100%  ,że  lepsze są igiełki ułożone jedna przy drugiej.Tak wiem ,trudniej sie je montuje ,ale ma ono swoje zalety.Takie łożysko ma większa nośność(prawie bezawaryjne) i...ciszej pracuje. Istnieje niewielka groźba pęknięcia koszyka , ot chociażby dlatego ,że go tam nie ma ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 12, 2015, 17:17:50 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 12, 2015, 18:02:23 »
A na stopie korbowodu są też same igiełki?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 12, 2015, 19:12:37 »
Nie ,ale mogą być. Obowiązuje odpowiednia zasada dla takich złożeń . Z reguły sa to średnice ułamkowe tzn. np. czop 22,18 mm. Kłopotliwe i mało wygodne pasowanie  ;)  Łożysko w stopie wykonuje pełen obrót dookoła osi  a w główce nie wykonuje pełnego obrotu podczas jednego suwu . Tam w zasadzie tylko występuje punktowy nacisk góra-dół .Tak obrazowo to coś w rodzaju ruchu wahadłowego (nie brać tego dosłownie)  z tąd lepiej jak jest rolka przy rolce .
We współczesnych motocyklach tych najmocniej obciążonych i Quadach nie stosuje się w główkach żadnych łożysk! Pracuje metal na metalu z odpowiednim pasowaniem  ,ot to taka ciekawostka. Np. na obecnym Dakarze Sonik jedzie na wale Yamahy Raptor z takim właśnie rozwiązaniem stosowanym obecnie praktycznie w 99% takowych sprzętów.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 12, 2015, 21:15:41 »
"We współczesnych motocyklach tych najmocniej obciążonych i Quadach nie stosuje się w główkach żadnych łożysk!" - domyślam się,że mowa tutaj o silnikach 4T,bo Yamaha YZ wciąż w 2T stosuje koszyczki(chyba,że o czymś nie wiem:P)
Owszem,igiełki mogą więcej "przeżyć",jednak silnik Jawy do sportowych nie należy - nie kręci wysokich obrotów i mało mocy ma z litra pojemności.
Z
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 12, 2015, 22:00:28 »
Oczywista oczywistość ,że 4T  . W 2T ten sposób raczej nie przejdzie ;)
Koszyki w głowkach stosują nie dlatego że silniki sa wysokoobrotowe tylko głownie dlatego ,że jak już któryś kolegów wspomniał chodzi raz o serwis  ,łatwy montaż (Pan Henio)  a drugie o to ,że trzeba dbać o nabijanie kasy . Firmy motoryzacyjne główna kasę trzepią na częściach zamiennych ,ale o tym to chyba wszyscy wiemy ?
Coś co sie nie psuje jest mówiąc krótko do d...y.
Zaraz pewnie usłyszę ,że główki w jawach bez koszyków w główce tez padają . Owszem tak ,ale głównie z przyczyn złej eksploatacji.  Myślę ,że wiadomo dlaczego ? Jeżeli nie to mogę wytłumaczyć  tylko ,że ja już to gdzieś tam na forum tłumaczyłem :(
I nie chodzi tez o moc z litra  ,to ma z tym niewiele wspólnego   :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 12, 2015, 22:06:56 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 12, 2015, 23:15:23 »
A da się założyć same igiełki bez koszyka na stopy korbowodów w Jawie i czy to faktycznie wydłuży żywotność? Bo wymieniałem już korbowody w kilku wałach i w niektórych widziałem że na dolnym czopie są powycierane bruzdy od koszyka.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 13, 2015, 07:53:20 »
A da się ,oczywiście ,że się da tylko po co? Bardzo to kłopotliwe ze wzgledu na tzw.uszczelnienie biegających obok siebie rolek. Pisałem wyżej ,że na dole korbowodu  lepiej spisują sie koszyki . Stopa wykonuje ruch obrotowy wokół czopu. Rolki luzem sa dobre ,ale istnieje groźba ,że ''skantują" tzn zahacza o podkładkę-musi być twarda . Takie rozwiązanie ma Jawa 250 . Tam sa dwa rzędy rolek fi 4x6mm Działa to bezawaryjnie pod warunkiem ,że...zostanie poprawiona fabryka ;)
Coby nie było bezawaryjne konstruktorzy w oryginale nie zaprojektowali na boki korbowodu stalowych -twardych podkładek przez co po pewnym czasie rolki wypracowywały sobie rowek w boku segmentu i....skutek wiadomy.
Tak wiec na dół korbowodu zalecam raczej złożenie igiełkowe w koszyku. Można kupić droższe tzn.w tym przypadku z pewnością lepsze ,ale wiąże się to z niemałym kosztem. Sa to koszyki srebrzone ,trzymane całą powierzchnią na korbowodzie  Koszt jednego w detalu to coś ok.120PLN
Jeżeli kolega jest zainteresowany to zapraszam ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 13, 2015, 09:45:49 »
Na razie mój silnik jeszcze nie wymaga remontu, ale w przyszłości kto wie? :)
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 13, 2015, 11:06:01 »
Super,że Markoltent10 wszystko prosto i jasno wytłumaczył. Możne któryś z adminów pokusi się o przypięcie tematu do bazy wiedzy?
Dobry pomysł - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Stycznia 13, 2015, 11:15:06 wysłana przez von_Majzel »
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 380 TS i MZ ETZ 251e,ETZ 250e
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 13, 2015, 11:13:43 »
Ja od siebie polecam koszyk i podkładki na boki i jest też solidnie;)
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 15, 2015, 13:49:15 »
Przekonaliście mnie do igiełek(zwłaszcza,że Jawa będzie dłuższe trasy nabijać).
I tu moje pytanko - gdzie dostanę igiełki,które przeżyją trochę w silniku?
I jak z tolerancją? Znalazłem w schematach aż 3 tolerancje tych igiełek....
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 15, 2015, 13:57:36 »
Najprosciej o igielki napisz do p. Marka . W sklepach i w necie tez sa , ale wlasnie - pasowania =)
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 15, 2015, 14:03:01 »
Ja oprócz igiełek potrzebuje jeszcze "wkładek dystansowych"(tak to jest opisane w schemacie)....
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 15, 2015, 14:06:01 »
jw. pisz do p.Marka . ewentualnie takie tulejki są na jawaczesci, ale po co się rozdwajać ?
kamil.op
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 350 - 634.7 , WSK 125 , Bmw rt1200
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 15, 2015, 16:27:22 »
A czy igiełki które zakłada sie luzem maja ten sam rozmiar co igiełki w koszyczku czy koszyczek ma krótsze?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 15, 2015, 16:28:43 »
koszyczek ma dłuższe ;)
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 15, 2015, 16:46:00 »
z tego co pamiętam igiełki o długości 13.8mm 2mm średnicy i dystanse po 3 mm szerokości od siebie dodam że pokusiłem sie w poniedziałek założyć same idiełki zamiast koszyków przy okazji wymiany tłoków na orginał i jakiesz było moje rozczarowanie żadnej różnicy nie widzę i nie słyszę w związku z tym a na dobrych koszykach zrobiłem do tej pory 20 tys i nic z nimi sie nie działo nie stukały nie brzęczały nie szumiały tak jak silnik chodził tak chodzi
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 15, 2015, 16:54:16 »
Swojego czasu na dobrych koszyczkach zrobiłem jakieś 40 tyś i nic się nie działo
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 15, 2015, 16:59:40 »
Chciało by sie powiedzieć.......Noo ,to tak działa ,że jedni są bogaci a inni biedni ;) Nikt nam nie mówił i nie obiecał ,że będzie równo i sprawiedliwie  ;)
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 15, 2015, 17:04:28 »
moim skromnym zdzniem następnym razem zakładam koszyki i nie koniecznie orginalne czechosłowackie z lat 80 tłoki bo wydałem kupe kasy i nic z tego nie wynikło na almocie chodził podobnie ten silnik może troszke głośniej chociaż miał już na jarmotach trochę nalatane
4436 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2009, 14:34:43
wysłana przez Lopez
7738 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2017, 14:10:18
wysłana przez Piter
10086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2014, 03:33:39
wysłana przez Jawolotmen
3134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2014, 18:58:03
2476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2014, 16:55:22
wysłana przez Drogbov
