  • Listopada 22, 2026, 05:42:42
Autor Wątek: Brak jałowych obrotow i maksymalnych  (Przeczytany 4233 razy)
mario
  • Jawa 638.1
« dnia: Stycznia 06, 2015, 13:51:48 »
Witam Wszystkich  8)
Troche mnie tu nie było, a doszły mnie słuchy o spocie w okolicy, no i w sumie Kamieńsk niedaleko, to może by rozpocząć sezon czeską myślą techniczną ;D  ale... trochę się pozapominało. Tu liczę koledzy na Waszą diagnoze Jawy.
Sprawa wygląda tak: zregenerowałem wał, zrobiłem skrzynie (już mam wszystkie biegi  ;D  ), założyłem elektronika, zmieniłem tlumiki i dupa...
Niskie obroty musza być wysokie bo inaczej maleją i motor gaśnie, nie ma opcji żeby sobie stała i pomału pyrkała jak stary rusek. Z wysokimi też ciężko, jakby miała odcięcie (niestety nie wiem przy jakich obrotach), poprostu przestaje kręcić. Dawniej krecił, aż go chciało rozewać, czerwone rury itd, a teraz sie nie idzie rozpędzić dobrze.
Przeregulowalem gaźnik, wsadziłem stare tłumniki, załozyłem stare platynki, zmieniałem świece...
Co to może być? Lewe powietrze na simmeringach wału? Gaźnik wzieła cholera?
Pozdrawiam wszystkich ;)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
Odp: Brak jałowych obrotow i maksymalnych
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2015, 14:09:20 »
Niskie obroty muszą być wysokie bo inaczej maleją i motor gaśnie, nie ma opcji żeby sobie stała i pomału pyrkała jak stary rusek...
Podobne objawy miałem przy zatkanej dyszy wolnych obrotów.
Czyszczenie przetyczką i przedmuchem pomogło, ale tylko na chwilę.
Prawdopodobnie jednak, niezbyt dokładnie to zrobiłem i "element" zatykający dyszę nie został usunięty. Tylko utkwił gdzieś w środku.
Co ciekawe, wizualnie otworek był, ale dopiero kąpiel w benzynie ekstrakcyjnej przy użyciu strzykawki z igłą wyjaśniła, że zatkało go prawdopodobnie kwarcowe, przeźroczyste ziarenko piasku.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 06, 2015, 15:06:09 »
Pewnego dnia jechałem z kolegą i była piękna prosta. Otwieram manetę, a motocykl słabnie. Gaźnik rozebrałem, wyciągnąłem wszystko co się dało i wszystko wrzuciłem do stalowego kubła, gdzie było zalane 5L Nitro. Kąpiel 72 godziny, złożyłem gaźnik i działa jak nowy.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 06, 2015, 16:40:53 »
Ja miałem podobnie jak koledzy tylko niskich nie miałem ale na maksie dziwne pyrkania były więc rozebrałem gaźnik strzykawka z igłą i benzyną w rękę i wszystkie kanaliki dysze itp założyłem i chodziła miodzio. Także podejrzewam że wina tkwi w zapchanym gazniku mogła to być nawet rdza z baku
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 06, 2015, 17:16:34 »
Hmm, gaźnik dwa razy rozbierałem, ale zrobię mu faktycznie jakąś poważniejsza kąpiel. Szkoda, że mam tylko jeden, bo na innym bym spróbował. A jak myślicie, co może być z tymi wysokimi?
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 06, 2015, 17:48:51 »
Z wysokimi obrotami to może być nieodpowiednia przerwa na przerywaczach. Przy wysokich obrotach gubi iskrę bo się cewki za krótko ładują. Tak mi się wydaje.
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 06, 2015, 18:57:11 »
Podejrzewałem zapłon, gdyż miałem założonego elektronika na którym jeszcze nie jeździłem, zmieniłem go na platynki i to samo.
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 06, 2015, 20:04:40 »
Stawiał bym na winę gaźnika . W pierwszym przypadku czyszczenie lub lewe powietrze a w drugim poziom paliwa w komorze pływakowej .
Jak znam Ciebie dasz sobie radę . A co się stało że na knedla z powrotem siadasz ?
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 06, 2015, 21:50:45 »
A z wysokimi to może być przerwa ja tak miałem że ja manetke do oporu a on jak by zaczynał się krztusić bo do czego przyszło to przerwa na przerywaczu była za duża powinna być 0,4 mm i tak ustawiłem, odpaliłem i efekt był taki że ja manetke do końca i silnik przysłowiowo aż jęczał.
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 06, 2015, 22:23:17 »
Gaźnik i przerwa na platynkach też to przerabiałem jak gaźnik dokładnie przeczyścisz i nadal obroty lipne to baw się z zapłonem :)
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 06, 2015, 23:40:24 »
Poziom paliwa w komorze właściwy? Czy przez kranik leje się strumień czy tylko ledwo co leci?
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 07, 2015, 04:33:55 »
zapłon jest dobrze ustawiony, na elektroniku było tak samo. A w gaźniku poziom ustawiałem, kranik też jak najbardziej sprawny. Zostaje jedynie ten gaźnik konkretnie przeczyścić.
Zysiu, nie ma problemu z szukaniem przyczyny, problem jest w mocno ograniczonym czasem dostępu do jawy, zasr*na delegacja... A co do powrotu do knedla, brakowało mi tego, japonia ma swoje mocne plusy, ale nie ma tego czegoś ;)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
8076 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
2839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2015, 21:41:07
wysłana przez martints350
3756 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2015, 06:35:36
wysłana przez Jacko
2775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2016, 00:17:53
25 Odpowiedzi
5937 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2017, 15:39:25
wysłana przez lukaszooo
