  • Sierpnia 05, 2026, 07:57:48
Autor Wątek: Problem z instalacją 6V w CZ 350 472.5  (Przeczytany 6077 razy)
zajac111315
« dnia: Stycznia 04, 2015, 11:13:41 »
Witam :D . Mam następujący problem z instalacją 6V w cz350 472.5 . Podłączając wszystko sugerowałem się schematem znajdującym się poniżej i gdy już kończyłem podłączanie przewodów i podłączałem do akumulatora robiło się spięcie . Nie wiem co robię źle .
Odp: Problem z instalacją 6V w CZ 350 472.5
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 04, 2015, 12:04:34 »
W schemacie bledow nie znajduje. Czy aby na pewno Twoja instalacja jest wedlug niego zmontowana?
Czy udalo Ci sie zlokalizowac przewod, ktorego izolacja topi sie w wyniku tego zwarcia? To moze byc dobra wskazowka co jest zle polaczone.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 04, 2015, 12:11:39 »
To jest schemat od 487 z 1 cewką, ale jest poprawny tylko nieczytelny.
Zobacz mój do 472.5
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=8660.0;attach=30409;image
Sprawdź podłączenie prądnicy i regulatora.
zajac111315
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 04, 2015, 12:27:22 »
Zwarcie robi się jak złączam te dwa białe przewody od tylnych kierunków i podłączam po -(minus) na akumulatorze . W załączniku jest zdj jakiego przewodu nie mam a jak go zrobiłem i podłączyłem pod minus to tez było zwarcie .
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 04, 2015, 12:47:44 »
Moze wewnatrz kierunkowskazu bialy przewod jest zasilany z (+)?
zajac111315
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 04, 2015, 12:50:55 »
Według schematu to z minusa, ale jutro sprawdzę  :D
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 04, 2015, 12:53:02 »
Pomyliłeś kolego kable masowe z plusowymi w kierunkowskazach, rozłóż i popraw tak, aby minus wszędzie szedł na obudowę żarówki, nie na trzpień i będzie dobrze, przerabiałem ten sam problem z kierunkami w 472.6, przy wlaczeniu keirunku sypal od razu bezpiecznik.
zajac111315
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 04, 2015, 12:56:50 »
To schemat jest błędny ? . To może być to ,  ponieważ mi też bezpiecznik się przepalał więc zrobiłem to bez bezpiecznika a ten drugi przewód jaki robi spięcie to jak ma być podłączony ?
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 04, 2015, 12:57:49 »
Chodzi mi o to, ze wewnatrz kierunkowskazu masz przewod z (+) zwarty albo omylkowo polaczony)  do bialego. Jesli bialy przewod laczysz do (-) na akumulatorze to masz zwarcie.
Kolega Mathini ujal to konkretnie i jak nalezy.
zajac111315
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 04, 2015, 13:02:05 »
Rozumiem rozumiem jaki błąd popełniałem ;) . Ale dręczy mnie ten drugi przewód, który robi spięcie ?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 04, 2015, 13:06:35 »
W kierunkowskazie masa jest połączona białym kablem i do ramy przez obudowę.
Zielony ma iść na styk żarówki a biały na obsadkę.
W jawie 634 nie ma wcale białych  kabli z tyłu do kierunkowskazów.
A ten drugi to masa z ze stojana którą pewnie pomyliłeś z  M też biały.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2015, 13:13:25 wysłana przez Blenders »
zajac111315
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 04, 2015, 13:09:03 »
A z tym co jest źle ?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 04, 2015, 13:13:41 »
w załączniku masz co i jak M z regulatora  do M na pradnicy tak samo  D do D a masa z prądnicy na obudowe regulatora na to oczko pod śrubę i potem do aku na minus
zajac111315
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 04, 2015, 13:17:47 »
Problem w tym, że jak podłącze to pod minus z tego oczka to robi mi spięcie .
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 04, 2015, 13:23:27 »
Zobacz tak jak mówiłem czy nie pomyliłeś białych kabli, czy M z regulatora na 100% podłączyłeś do M na prądnicy.
zajac111315
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 04, 2015, 13:37:57 »
Mam chyba dobrze podłączone . Poniżej zdjęcia  ???  Na czerwono przewód, który robi zwarcie podłączony do minusa . Jest jakieś rozwiązanie ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2015, 14:17:27 wysłana przez zajac111315 »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 04, 2015, 14:23:31 »
Ten na czerwono ( masa) akurat idzie dobrze, i niebieski na prądnicy dobrze.
Biały na prądnicy niestety nie widzę( słaba fotka daj lepszą jak możesz)  ale zdaje się że też podłączony do D zamiast do M
Regulator masa na obudowę dobrze, biały na środku dobrze.
Ale zrobiłeś błąd i zamontowałeś regulator do góry nogami.
Regulator ma iść tak jak na zdj poniżej stykami do dołu.
I wyszło ci odwrotnie, niebieskie z czerwonymi.
Aha i co to za niebieski obok czerwonego, niebieskia mają być 2 a czerwone 3
zajac111315
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 04, 2015, 15:17:32 »
W załączniku lepsze zdj. Więc to był mój błąd :o . W załączniku jeszcze jedno zdjęcie nam, którym zaznaczyłem przewód którego nie mam gdzie podłączyć .
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 04, 2015, 15:22:24 »
Ten kabel jest podłączony do - z akumulatora? Jeśli tak to powinien być przykręcony śrubką do ramy motocykla.
zajac111315
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 04, 2015, 15:26:05 »
Jest do akumulatora . Domyślałem się, że do ramy  ;) tylko nie mam pojęcia gdzie  .
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 04, 2015, 15:29:44 »
Ja podłączyłem do obudowy regulatora - akumulatora a to wszystko połączyłem masą z obudową prądnicy.
zajac111315
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 04, 2015, 15:32:32 »
To zrobię tak samo  :D Dzięki za odpowiedzi .Mam jeszcze jedną prośbę czy ktoś mógł by mi wysłać zdjęcie automatu sprzęgła z założoną linką , najlepiej jak by było widać jak jest tam zaczepiona linka
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2015, 15:35:05 wysłana przez zajac111315 »
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
zajac111315
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 04, 2015, 19:14:52 »
Przy poprawianiu moich  błędach i sprawdzeniu czy będzie działać znów to samo . W zdjęciach jest opisany problem . Mianowicie gdy podłączam pod akumulator (w moim przypadku prostownik ) to gdy chce przełączyć kierunkowskaz to nie idzie nawet nie mruga tylko pali się ciągle lewy kierunkowskaz nie wiem co tam jest źle . Regulator już przykręciłem dobrą stroną i nadal to samo nic się nie zmieniło tylko zdołałem naprawić trąbkę  :D
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 04, 2015, 19:22:20 »
to że ciągle się świeci kerunek to wina zbyt słabego akumulatora bądź uszkodzony przerywacz.
Problem
Zaczęty przez MaSSeY Mechanika
5395 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2007, 07:02:38
wysłana przez MaSSeY
86 Odpowiedzi
89009 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2015, 14:58:13
9837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2011, 18:02:50
wysłana przez korczi
7513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2014, 15:04:48
wysłana przez grigorjan
2394 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2018, 17:46:31
wysłana przez rebell
