  • Sierpnia 05, 2026, 05:59:02
Autor Wątek: Zarowka H4 i tradycyjna.  (Przeczytany 14133 razy)
kamil
« dnia: Grudnia 03, 2007, 18:44:48 »
Mam pytanie, kupilem lampe "ze starych zapasow" na allegro do mojego zabytka i w komplecie dostalem zarowke H4 oraz mocowanie do niej. Z tego co wiem to fabrycznie byly montowane dwuwloknowe, mozna teraz zamontowac H4? Pozdrawiam
Odp: Zarowka H4 i tradycyjna.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 03, 2007, 19:12:43 »
zależy jaka jawa w ts były H4 a w starszych to nie wiem ale chyba bañki , ja bym zastosował H4 poprawia komfort jazdy nocą i przede wszystkim bezpieczenstwo
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 03, 2007, 19:33:06 »
popieram gustawa... na h4 bedziesz mil jasniejsze swiatlo i lepsze przez co bezpieczenstwo wzrasta.. pozatym coraz gorzej dostac banke... (przynajmniej u mnie)
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 03, 2007, 19:51:36 »
A odnośnie żarówek i kloszy. W jednej z moich jaw mam H4 a w 3 bañkę. I zawsze lampa z H4 świeciła gorzej. Przyjrzałem się i jednak jest to klosz halogenowy (napis E4 na szkle) ale 2 dziwne rzeczy nie dają mi spokoju. Po pierwsze nie ma miejsca na żarówkę od pozycyjnych, a po drugie klosz zrobiono w CCCP (napis na szkle). Pytanko - czy ten klosz który posiadam jest od jawy czy może od jakieś innego moto lub auta??
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 03, 2007, 19:55:20 »
u mnie na dwóch pisze made in czechoslowakia <thumbup>
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 03, 2007, 20:05:01 »
A macie u siebie miejsce na żarówkę od pozycyjnych (taka jak od kontrolek)??
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 03, 2007, 20:09:56 »
tak w obydwu przypadkach
henryk_o
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 03, 2007, 20:37:34 »
Tu masz trochę informacji o żarówkach:
http://felicia.autokacik.pl/pages/zarowki/zarowki.htm
Moim zdaniem możesz spokojnie założyć żarówkę H4 ponieważ jest ona nowszym wynalazkiem po żarówce R2 (tej bañce) która miała zastąpić żarówki R2 bo ma większy strumieñ światła przy poborze tej samej mocy oraz ma korzystniejszą temperaturę barwową (jej światło jest bardziej zbliżone do słonecznego).
Jeśli nie można by było stosować tych żarówek wymiennie to po prostu miały by inny trzonek (taki żeby nie wkładać niewłaściwej żarówki do lampy).
kamil
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 03, 2007, 21:10:38 »
Czyli pakuje H4... Trzeba tylko znalezc jakas 25W lub 35W, bo 45W to troche za duzo dla mojej pradnicy. ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 03, 2007, 21:12:17 »
prądnicy powiadasz..... nie widziałem H4 na 6V a 12 nie będzie za dobrze swiecic
gringo
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 03, 2007, 21:14:47 »
h4 na 6v brak, bedzie swieciła gorzej niż bañka,takze nie ma sie co bawic.
aker6
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 03, 2007, 22:00:08 »
A właśnie ze są H4 6V chyba 35/35W, kupiłem taka ze skuterdebica, ale nie zauwazyłem zeby swieciła lepiej od bañki.
Do H4 chyba potrzebna jest w kloszu taka wkładka odbijająca światło nie??
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 04, 2007, 01:11:04 »
H4 ma czubek pokryty ''specyjalną'' farbą więc raczej nie jest potrzebna żadna wkładka.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 04, 2007, 10:51:38 »
Do lampy od Jawy pasuje element optyczny od Kamaza/Ikarusa
pod żarówkę H4 + pozycyjna. Kupiłem taki element polskiej firmy Wesem (w sklepie z art. do ciężarówek za 27 zł)
Nic nie trzeba przerabiać, ewenualnie mozna by zamontować żarówkę H4 o podwyższonej jasnośći, ja mam Philips Vision Plus (oczywiście 60/55W) i jest bardzo dobre oświetlenie przed motocyklem.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 04, 2007, 11:25:13 »
Ja dodam tylko tyle, że ta firma robi klosze do wielu modeli starszych aut w tym także do skody 120/105 która ma średnicę klosza taką samą jak te od "Ikarus, Kamaz, MZ, Robur, Trabant, Wołga, Zaporożec" tylko inną długość (jest o 8mm dłuższa). Wiadomo skoda była robiona na tych samych częściach co jawa (np. zegary czy łañcuch sprzęgłowy który w skodzie służy do napędu wałka rozrządu) więc i ta lampa powinna pasować. Ale dziwne jest też to że wg. producenta klosz od kamaza pasuje do mz. Czyżby to znaczyło że ten od MZ pasuje tez do jawy??
¬ródło:
http://sklep.wesem.pl/go/_category/subcategories.php?idc=%22id_3%22
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2007, 11:35:07 wysłana przez Xargo1 »
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 04, 2007, 11:36:55 »
Wydaje mi się że chodzi o dwa parametry: średnicę elementu i sposób jego mocowania - czyli w przypadku naszych motocykli bez żadnych wystających blaszek dookoła. Jeżeli są spełnione te wymagania to morzna go zamontowac do różnych pojazdów.
Ten element optyczny który kupiłem jest właśnie płaski od przodu, czyli wygląda jak od MZ.
carlos
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 04, 2007, 11:37:09 »
witam panów   <worship>
nie chcę tu uchodzić za znawcę tematu ale pod H4 nie powinno być odpowiednio wyprofilowane lustro albo szkło? Jak sami zauważyliście H4 jest pokryta farbą a bañka (R2) nie. Ja mam reflektor pod H4 i całkiem inaczej świeci H4 i R2. To jedno.
Druga rzecz to czy wasze jawki jak przełączycie na długie to gaszą krótkie, bo ja tak miałem i przed moto nic nie widziałem - ja to spiołem tak że świecą albo krótkie albo krótkie z długimi (jak widać problem rozwiązałem ale pytam z ciekawości bo przełącznik jest oryginalny)
pozd. wszystkim
jeśli walnołem  <offtopic> to sorry
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 04, 2007, 12:04:17 »
We wszystkich jawach oraz na schemacie instalacji światła się przełączają, a nie dołączają się tylko jedne. Bo rozwiązanie jaki masz zrobione u siebie nie jest najlepsze. Priom na długich żarówka ciągnie coś w okolicach 100W czyli zbyt dużo jak na tą instalację, a poza tym nawet na 1 włóknie żarówka dość mocno się nagrzewa. W przypadku jednocześnie załączonych 2 włókiem temperatura wykañcza nie tylko żarówkę (szybko się wypala) ale także powoduje szybkie blaknięcie odbłyśnika co tylko pogarsza z czasem widoczność na drodze...
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 04, 2007, 12:04:59 »
Tak powinno być  <yes>
Jeśli połączyłeś tak że świecą obydwa to żarówka (lub oprawa)  szybko ulegnie spaleniu gdyż nie jest przystosowana do tak dużej mocy. No i nie wiem czy wydoli instalacja el.....
Robiłem pomiary żarówek H4 i R2 i wyszło że włókna obu są  praktycznie tego samego kształtu i dokładnie w tych samych miejscach. Więc jeśli zastosujemy H4 w oprawce R2 (H5)to strumieñ światła jest taki sam.
Ja jeżdżę na tej H5 w oryginalnym jawoskim wkładzie i jest ok.
carlos
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 04, 2007, 12:25:04 »
faktycznie o przegrzewaniu nie pomyślalem, dzięki za info  <worship>
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 04, 2007, 13:31:20 »
Ja mam H4 od dawna , ciagnie mi wiecej pradu niz zwykla (aq sie rozladowywuje po miescie) , ale swieci duzo lepiej . Klosz mam ze skody , z otworem pod postoj .
gringo
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 04, 2007, 14:24:46 »
u mnie swieca albo długie albo krótkie, długie jak walną to słonia powali z oslepienia, a krotkie nie wiem wydaje mi sie ze sa slabe...  ale to moze tylko jakis shizz
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 04, 2007, 15:07:14 »
Ja kupiłem nowy element optyczny polskiej firmy Wasem do Skody 105 na żarówkę H4 i różni się od oryginalnego czeskiego. Na przeciwko żarówki w środku jest taka aluminiowa wkładka-przesłona. Myślę że lepiej kupić taki wkład który jest przeznaczony do halogenu niż do tego starego wkładać H4, tym bardziej, że kupiłem to za chyba 23 zł. Z tego co pamiętam to na H4 świeci lepiej niż na bañce.
Wkład od MZ pasuje do Jawy i odwrotnie.
aker6
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 04, 2007, 22:07:46 »
własnie moze ktoś wie coś wiecej o tych blaszkach bo brat ma w Junaku wkład od Star/Jelcz i ma (miał) tą blaszeke (wyrwał ją bo mu sie wydawało ze z nią gorzej świeci)
henryk_o
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 04, 2007, 22:31:42 »
Blaszka jest po to aby hamować światło bezpośrednio wychodzące z żarówki. Po to aby nie raziło kierowcy jadącego naprzeciwko.  H4 ma zamalowany czubek więc nie razi tych z naprzeciwka.
3409 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2015, 21:08:05
wysłana przez Blenders
