  • Sierpnia 05, 2026, 09:37:23
Autor Wątek: Luz tłoka na sworzniu.  (Przeczytany 9630 razy)
Patryks83
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 350/639 Chopper , 1998
« dnia: Listopada 27, 2014, 21:35:03 »
Siemanko! Wymieniłem tłoki, pierścienie i cylindry na kupione z alledrogo :
http://allegro.pl/jawa-350-ts-nowe-cylindry-do-jawy-caly-nowy-zestaw-i4844079064.html
Tłoki i pierścienie są ładnie spasowane do cylindrów. Po przejechaniu ok 100 km, zaczął być słyszalny szum,  dzwonienie w prawym cylindrze jak schodzi z obrotów...  Wykręciłem  kolanko tłumika z cylindra i palcem grzebalcem zacząłem badać tę prostatę  ;) Wyczułem luz na tłoku kręcąc tłokiem w lewo i prawo, nie ma luzów góra duł, na boki też nie ma.  Jest tylko tak jakbym na ściągniętym cylindrze złapał tłok od góry i próbował kręcić prawo/lewo. Mam nadzieję że rozumiecie o co mi chodzi...  Sworzeń jest nowy, wałki (wianek) też jest nowy. Luz jest ok 1.5/2 mm, większy jest na rozgrzanym silniku niż na zimnym. Czy to może być powodem dzwonienia i czy ten luz jest normalny??? Na docieraniu jeździłem spokojnie nie przekraczając 3 tyś/obr.
Odlotowy kierowca zawodowy... A,B,C+E,D+E
  • Wiadomości: 715
Odp: Luz tłoka na sworzniu.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 27, 2014, 21:58:18 »
Może łożysko igiełkowe ci się rozpada, ale najlepiej zrobisz sciągając cylindry i sam to zweryfikuj.
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 27, 2014, 22:07:33 »
No mam taki zamiar zrobić to jutro, a na igiełkach bez wianka nie ma takiego luzu?
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 27, 2014, 22:10:51 »
Luzu nie powinno być, na wiankach i na igiełkach.
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 27, 2014, 22:23:48 »
Jutro ściągnę głowicę i nakręcę filmik, ocenicie fachowym okiem....
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 30, 2014, 12:42:44 »
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 30, 2014, 12:58:08 »
Musisz zdjąć cylinder i wtedy będziesz widział gdzie masz luz na dole czy na górze korby. Ten zapłon to jest Vape z 04 i był montowany fabrycznie.
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 30, 2014, 15:01:58 »
No właśnie nie wpadłem na to że luz może być też na dole korby  ;D ,  oczywiste dla mnie było że luz jest na wianku.  Zdjąłem cylindry i tłoki wywaliłem wianki i porobiłem na wałki tak jak było fabrycznie, nie myślałem że to takie proste, wystarczyło obciąć stary sworzeń na odpowiednią długość i powklejać na smar wałki i przecisnąć nowy sworzeń wypychając stary. Zaraz będę zakładał cylindry ale wcześniej sprawdzę czy ten luz nie jest na dole korby  ;) .  Jak poskładam napiszę co i jak....
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 30, 2014, 15:44:16 »
Jak do starych korb założyłeś nowe koszyczki to może być luz bo raz ze otwór w korbie jest już wyrobiony,po drugie primo średnica może być deko inna(zazwyczaj zewnętrzna bieżnia i sworzeń oraz wałeczki dorabiane są do kompletu)po trzecie wałeczków w koszyczku jest mniej i to może powodować że ten luz jest bardziej wyczuwalny.
P.S. Nowe cylindry na 4ty szlif?!
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 30, 2014, 17:29:08 »
a najlepsza rada zamiast zakładać koszyki to proponuję ci założyć same igiełki tak jak w żeliwniakach było fabrycznie trochę trudniej się to składa ale jest pewniejsze i wytrzymalsze
na jeden tłok wchodzi 28 igiełek i dwa pierścienie dystansowe
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 30, 2014, 18:27:42 »
 Jakie trudniejsze, ja nawet smaru nie używam do składania igiełek.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 30, 2014, 18:55:49 »
delikatnie jest trudniejsze od wsadzenia koszyka więc nie gadaj a nie każdy złoży to szybko i sprawnie
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 30, 2014, 19:03:42 »
Nie zapomniałeś kolego mam nadzieje o tulejach dystansowych przy zakładaniu igiełek.
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 30, 2014, 21:27:12 »
powyżej pisałem o pierścieniach dystansowych (tulejach jak ty to zwiesz)
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 01, 2014, 13:43:59 »
Na 2 szlif, była opcja do wyboru na 4 lub 2.
Korba nie miała luzu, wał jest prawie nowy 3 miechy temu kupiony.
A więc poskładałem to wszystko na igiełki, pierścienie dystansowe też dałem i luz znikł. Dzwonienie, szmery w cylindrze też zniknęły. Nauczkę mam taką że nie należy iść na łatwiznę i zakładać koszyczków tylko się przyłożyć raz i zrobić tak jak było fabrycznie...
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 01, 2014, 14:00:16 »
no to się problem rozwiązał i dobrze
[all] Oznaczenia tłoka
Zaczęty przez slowik Mechanika
6810 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2006, 19:39:21
wysłana przez Sobek{Marek}
tulejki na sworzniu?
Zaczęty przez Piotrek Mechanika
3741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2007, 13:31:04
wysłana przez Piotrek350
£ożyskowanie tłoka
Zaczęty przez elkandor Mechanika
4944 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2010, 21:40:11
wysłana przez gringo
3529 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2014, 21:33:04
wysłana przez Seba
2810 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 07, 2021, 15:03:18
wysłana przez STÓWA
