  • Października 25, 2026, 17:48:30
Autor Wątek: trójfazowy mostek prostowniczy  (Przeczytany 3081 razy)
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« dnia: Listopada 26, 2014, 12:21:33 »
Panowie powiedzcie mi czy przy pomyleniu biegunów w mostku dojdzie do jakiegoś zwarcia, bo ostatnio skleiły mi się fazy x i y w ori prostowniku i przy odklejaniu urwał sie konektor męski, więc stary wyrzuciłem i zakupiłem nowy z "tme".
Podczas podłączania tego nowego sugerowałem się schematem w jednym z tematów na tym forum i po podłączeniu az aq zaczeło bąbelkować, pomyslałem, że +  poszedł na - , więc zamieniłem miejscami, ładowanie się pojawiło (kontrolka zgasła) ale po chwili się zapaliła i juz nie zgasła  >:(
Mam nadzieje ze altek nie ucierpiał od tych sklejonych faz przy prostowniku ??
Grzegorz Moto Naprawy
Odp: trójfazowy mostek prostowniczy
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 26, 2014, 15:13:57 »
jak ci się fazy z kleiły to jest ryzyko uszkodzenia stojana ale może któraś dioda w mostku ci padła i stąd nastąpiło wytopiło ci i się skleiło
sprawdź najpierw mostek diodowy jak będzie ok to do stojana trzeba będzie luknąć
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 26, 2014, 15:55:56 »
skleiły się fazy przy mostku, doszło do zwarcia i wytopienia diody oraz przepalenia bezpiecznika obwodu głównego.  >:(
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 26, 2014, 19:24:14 »
no to jak ci się już dioda przypaliła to jeszcze mostka nie wymieniłeś?
to nie ma się co dziwić że nie rebota ta gablota
a jak masz diodę spaloną to i zaraz upalisz sekcje w stojanie
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 28, 2014, 19:03:11 »
No przecież pisze że przy starym to się zrobilo i wymieniłem na nowy trójfazowy który źle podłączyłem i teraz nie wiem czy go szlak trafił czy cos innego sie zjebało bo ładowanie było przez chwilę i zniknęlo.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 28, 2014, 19:09:06 »
Ale jak źle podłączyłeś? Pomyliłeś przewód z akumulatora z fazą w mostku, czy co?
Czyli nie masz oryginalnych diód, tylko współczesny mostek uniwersalny?
Sprawdź czy jest napięcie pomiędzy fazami alternatora jak zapalisz silnik.
« Ostatnia zmiana: Listopada 28, 2014, 19:12:24 wysłana przez muczos »
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 28, 2014, 19:12:11 »
To sprawdź mostek miernikiem - wszystkie fazy mają przepuszczać w jedną strone, od wejśĆ XYZ do wyjścia B+. Jeśli przepuszczają też w drugą, to mostek się sfajczył.
Sprawdź tak jak Muczos pisze, czy jest napięcie na alternatorze (bez odłączania kabli) (mierz to jako prąd zmienny a nie stały), Napięcie powinno być zbliżone na wszystkich fazach.
45 Odpowiedzi
29616 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2012, 23:41:25
wysłana przez Tigras
2200 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2016, 21:21:19
wysłana przez Andrzejek
