  • Sierpnia 05, 2026, 06:10:58
Autor Wątek: Jawa 350/634 słabnie po rozgrzaniu  (Przeczytany 14331 razy)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: Jawa 350/634 słabnie po rozgrzaniu
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 31, 2016, 20:49:04 »
Jak będziesz zakładał zregenerowany, to schowaj dobrze młotek. Nie wolno używać młotka ani w żaden sposób wbijać wału.
Poczytaj ten wątek, tam jest wszyztsko o regeneracji, włącznie z namiarem.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=19819.msg166176#msg166176
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 02, 2016, 12:49:49 »
Dobrze mowisz. Tak to jest jak sie nie ma odpowiednich sciagaczy. Wczoraj zamowilem pelne czolo walu z uszczelniaczem, jak czesci przyjda daje do regeneracji wal. Mam takie putanko przy skladaniu silnika posmarowac czolo walu sylikonem nie?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 02, 2016, 12:58:59 »
Możesz delikatnie nasmarować, raczej nie zaszkodzi. Tylko żebyś tego otworu przez który olej leci do łożyska nie zasmarował.
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 02, 2016, 13:20:56 »
Lepszy jest klej anaerobowy ale i silikon od biedy da radę
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 02, 2016, 13:45:00 »
To czego użyć przy wkładaniu wału w karter, i przy składaniu połówek?
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 02, 2016, 13:56:48 »
Różnicy temperatur. Powinno się ładnie złożyć ew. dociągnąć na sam koniec śrubami połówki.
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 02, 2016, 14:11:43 »
Czym najlepiej podgrzac kartery?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 02, 2016, 14:47:39 »
Ja zawsze podgrzewam palnikiem. Temperatura ma być taka że jak polejesz wodą to woda ma uciekać. Najlepiej załóż sobie łożyska na czopy wału(najpierw je rozgrzej) potem grzejesz lewą połówkę i wkładasz wał, weź sobie kogoś do pomocy bo trzeba trzymać prosto korbowód i odpowiednio ustawić czoło wału. Prawej połówki już nie grzejesz tylko skręcasz śrubami na krzyż. Przy skręcaniu od czasu do czasu zakręć wałem i trybem zdawczym gdyby nie chciały się kręcić to znaczy że krzywo idzie i dalej kręcić nie wolno bo rozcentrujesz wał.
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 02, 2016, 15:17:42 »
Bzdura. Prawą połówkę też trzeba podgrzac żeby sama wpadła na miejsce. Inaczej ściśniesz "prawą sekcję" wału i bedzie wysiadać łożysko pod prądnicą. Wałek zdawczy z łożyskiem montuję w karterze wcześniej, przed społowieniem, bo jest dużo łatwiej składać. Tylko trzeba uwazać żeby ne był włączony 4 bieg na automacie, bo może ułamać wodzik.
Ja podgrzewam na taborecie gazowym, tylko kładę na nim grubą blachę żeby nie grzać bezpośrednio płomieniem. Idealny byłby piekarnik z termostatem, wtedy wystarczy nastawić temp. 110-120 stopni i odczekać chwilkę.
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 02, 2016, 15:22:11 »
Muczos jako młody człowiek grzałem w piekarniku. Z powodu smrodu zawsze była kosa z władczynią kuchni
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 02, 2016, 15:25:17 »
Ja właśnie się czaję kiedy staruszkowie będą wymieniać kuchenkę na nową, to przygarnę tamtą :P
Warto też wsadzić wał do zamrażarki na kilka godzin. Najpierw przed założeniem łożysk po bokach, a potem drugi raz już z założonym czołem i łożyskami.
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 02, 2016, 15:46:27 »
Jak mialem wsk nigdy nie grzalem dobrze bylo. A jakby to na prasie zlozyc?
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 02, 2016, 16:02:08 »
A ile ta WSK zrobiła kilometrów? Możesz nawet młotkiem złożyć i będzie działało, tyle że szybciej będzie trzeba robić kolejny remont i silnik nie będzie rozwijać pełnej mocy.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 02, 2016, 16:17:09 »
Ja nie grzałem tej połówki ponieważ bałem się że się sylikon spali.. Ale dzięki za radę teraz już będę wiedział.
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 02, 2016, 17:01:22 »
Silikon smaruje sie na ten karter, ktory nie jest podgrzany. Najpierw grzejesz lewy i wpusczasz w niego skrzynie i oziebiony wal z czolem i lozyskami na czopach. Po wystudzeniu kladziesz silikon na lewy karter i czolo walu i na to wsadzasz podgrzany prawy karter. Nie ma wtedy mozliwosci, ze silikon sie spali lub przedwczesnie stwardnieje od rozgrzanego karteru.
Pewnie juz gdzies to jest na forum ale podaje tutaj ku kontemplacji.
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 02, 2016, 17:04:57 »
Zrobie tak jak piszesz.
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 02, 2016, 17:15:35 »
Tylko nie przesadź z temperaturą, żeby łożyska się nie przegrzały.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 02, 2016, 18:21:42 »
Robiłem dokładnie taką metodą. Wał na noc do zamrażarki, kartery do piekarnika z termoobiegiem na 140 stopni. Wszystko się elegancko schodzi, bez użycia najmniejszej siły, bez żadnego dociągania śrubami. Jedyny minus to parzące kartery:)
Traci moc po rozgrzaniu..
Zaczęty przez niewinny Mechanika
24 Odpowiedzi
12872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2012, 20:48:25
wysłana przez maciek251
24 Odpowiedzi
9406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2007, 10:57:05
wysłana przez MOTOMYSZOR
22 Odpowiedzi
6782 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2015, 04:48:22
wysłana przez STÓWA
3432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2015, 18:17:59
wysłana przez pax93
25 Odpowiedzi
6878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2017, 01:21:16
wysłana przez Waligora
