  • Sierpnia 05, 2026, 07:28:28
Autor Wątek: Jawa 350/634 słabnie po rozgrzaniu  (Przeczytany 14345 razy)
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« dnia: Listopada 20, 2014, 20:00:21 »
Witam.
Mam wielki problem.... moja jawa bardzo słabnie po rozgrzaniu. Po przejechaniu +/- 1,5 km ma moc porównywalną do ogara 200..
Zapłon ustawiony prawie idealnie.
Na zimnym silniku jest cholernie mocna, lecz potem nie da się jechać. Zdarza się, że gaśnie.
Krótko mówiąc jest bardzo zmulona.
Co to może być ?
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam :)
hawer
  • Wiadomości: 29
  • Jawa Twin Sport 350, Komar 2350(sztywniak)
Odp: Jawa 350/634 słabnie po rozgrzaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 20, 2014, 20:19:02 »
Tłoki ci mogą puchnąć :)
Motocykle - mój ustrój, mój wybór, moje życie...
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 20, 2014, 20:38:57 »
Nie w jawie a w ruskim mialem kiedys podobny problem. Przyczyna okazaly sie puchnace tloki, do tego stopnia ze na wolnych obrotach silnik sam gasl, po ostygnieciu odpalal normalnie i nastepnie grzal sie i sam gasl. Tloki byly nie wiadomego pochodzenia zalozone na probe po czym wyladowaly w koszu
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 20, 2014, 21:05:05 »
U mnie tak było, ale nie aż tak tak drastycznie. Jak przycisnąłem ok 115km/h to po przejechaniu 0,5km silnik słabł i już nie dało rady przekroczyć 100km/h. Po zmianie oleju z poziomki na Castrola problem ustąpił i mogę piłować na full manecie ile chcę i cały czas idzie tak samo.
jabu70
  • Wiadomości: 9
  • Cz 350 silnik typ 632 `81r
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 20, 2014, 21:36:08 »
Na 100% tłoki, a wtedy jakość oleju ma znaczenie, gorszy olej + kiepskie tłoki- od razu lipa, lepszy olej + kiepskie tłoki- trochę pochodzi i lipa.
Jest dobrze , ale nie beznadziejnie!
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 20, 2014, 22:21:33 »
powiem tak albo jak piszą koledzy tłoki puchną ale sprawdź temperaturę garnków lub masz wyjechany labirynt na wale też już się z tym spotkałem i powiem więcej walka byłą bardzo długa by dojść co jest i wtedy został tylko labirynt gdy był zimny 634 paliła idealnie trochę gazu na drodze lipa mocy koniec też myślałem tłoki puchną poszły nowe tłoki ori i szlif po złożeniu to samo kolejna rozbiórka badanie garów bo to widać ogólnie czy łapie tłok zero śladów wał po regeneracji,następnie test szczelności komory wału i ok i co jest i po miechu test szczelności komory na rozgrzanym silniku dmucham w jeden drugim leci jak tsunami drugim garem i co jest silnik zimny jest ok wymiana labiryntu załatwiła temat ale najpierw sprawdź czy tłoki nie łapią a potem szczelność komór korbowych taka moja rada prosta i bez kosztowna w sprawdzeniu
jabu70
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 20, 2014, 22:28:27 »
Dobrze mówisz, ale taki przypadek jaki opisujesz to rzadkość , przeważnie lecą tłoki, niestety większość jest z gównolitu.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 20, 2014, 22:29:09 »
Najpierw to wyczyść gaźnik. W sierpniu miałem taką jazdę, wszystko działało ok. Wsiadam jeździmy z kolegą i po krótkim dystansie motocykl słabnie tak, że aż gaśnie.
Jak czyszczenie gaźnika nie pomoże to szukaj wtedy dalej.
jabu70
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 20, 2014, 22:41:24 »
Jeszcze jeden temat mi się przypomniał, prozaiczne świece zapłonowe. Kiedyś jak mi w Mz-etce padła świeca, założyłem jakiegoś knota co mi wpadł w rękę i zaczęła się zabawa, na zimno szatan, po rozgrzaniu, gubiła iskrę, a raczej iskra coraz bardziej karłowaciała i lipa. Źle dobrana ciepłota.
Mogę się mylić, ale sprawdzić warto.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 20, 2014, 22:42:36 »
ja wiem że taki przypadek to rzadkość ale potrafi zaskoczyć każdego mnie zaskoczył ale jak pisałem najpierw tłoki potem reszta ale gaziora luknij ale w 634 to by tak muliło jawę to zbyt niski poziom paliwa ale wtedy po ujęciu gazu na chwilę powinna znów dalej jechać przez następną chwilkę
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 21, 2014, 14:05:08 »
Najpierw powinno się zaczynać od diagnozy układu zasilania na drodze do silnika, zapłon. Dopiero potem winić mechanikę. Motocykl z wyjechanym labiryntem ma na początku problemy z rozruchem na zimno(nawet w zimie), potem możesz go pchać w nieskończoność i nie zapali(świece będą suche), a jak zapali to będzie jeździł. Zważ jeszcze na to, że labirynt jest wykonany z aluminium, a jego tuleja ze stali. Aluminium rozszerza się pod wpływem ciepła bardziej i dlatego silnik z wyjechanym labiryntem jak już zapali to będzie jeździł.
Kolego, wymyj gaźnik, sprawdź czy z kranika leci strumień benzyny, a nie kapki. Zapłon ustawiłeś z tego co pisałeś więc tylko podmień świece na wszelaki. Jak to nie poskutkuje to wtedy rozbieraj silnik.
Nie widzę też, żeby kolega pisał że robił remont, więc skąd myśl że tłoki puchną? Czy kolega wie jaki przebieg ma ten motocykl? Bo taki objaw też może wskazywać na skończone cylindry razem z tłokami(silnik po rozgrzaniu traci kompresję).
« Ostatnia zmiana: Listopada 21, 2014, 14:06:50 wysłana przez Jawolotmen »
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 21, 2014, 14:22:16 »
Silnik ma lekko ponad 13 tys. Motor stał przez bardzo duży okres czasu...
jabu70
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 21, 2014, 17:01:06 »
Nie chciał bym bić piany po próżnicy, ale (może błędnie zakładam), `skończone tłoki i cylindry` powinny na zimno mięć większy problem z kompresją niż po rozgrzaniu (rozszerzalność cieplna), a kiepskiej jakości tłoki, kupione `za dobrą cenę`, szybciej `puchną`i rozszerzając się szybciej niż tuleja cylindra i przycierają, powodując utratę mocy.
Oczywiście być może to gaźnik, ale kolega kupując moto , tak naprawdę nie wie co w nim siedzi, a na uczciwość sprzedawcy nie ma co liczyć , taki klimat 8)
youngbiker
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 21, 2014, 18:37:16 »
Ja bym na początek zmienił świece na nowe, a jeszcze lepiej na pewne. A później szukał dalej problemu.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 21, 2014, 22:52:51 »
W drugiej kolejności po świecach sprawdź cewki zapłonowe a najlepiej wymień i zobacz co będzie.
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 30, 2016, 07:56:42 »
Mam ten sam problem. Jawe mam po remoncie, silnik pali od kopa lecz po rozgrzaniu traci moc i obroty spadaja, prawie gaznie. Tloki mam oryginalne, zagladalem do cylindrow i nic nie wskazuje na to zeby puchly. Jak sprawdzic szczelnosc przegrody walu bo cos mi sie wydaje ze tam tkwi problem?
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 30, 2016, 09:20:40 »
Zdejmij gume z gaznika a jeszcze lepiej caly gaznik, zakryj dlonia otwor gardzieli i poprzez kopnik pokrec walem. Jesli Ci dlon bedzie zasysalo to znaczy ze przegroda jest szczelna (jesli nie zasysa to znaczy, ze mieszanka paliwowo-powietrzna jest tylko przepompowywana z jednej komory korbowej do drugiej przez nieszczelny labirynt lub przegrode).
A jesli Jawa dobrze odpala to przyczyn slabniecia po rozgrzaniu upatrywalbym raczej w gazniku (moze zacina sie plywak, ktorego zawias rozszerza sie co powoduje zacinanie i zmiane poziomu paliwa) lub w ukladzie zaplonowym (cos zaczyna przewodzic lub tracic kontakt na goraco, np przerywacze lub kondensatory).
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 30, 2016, 19:56:56 »
Dzisiaj rozebralem silnik. Pierwsza usterka to uszczelniacz od strony zaplonu puszcza. Nastepnie wlalem do karteru benzyny i poczekalem godzinke przelalo sie do drugiego, stwierdzilem ze przegroda nieszczelna. W poniedzialek kupuje nowa przegrode zimeringi i skladam. Mysle ze juz po rozgrzaniu nie bedzie slabla.
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 30, 2016, 19:59:38 »
Przez labirynt zawsze ci przecieknie.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 30, 2016, 20:18:20 »
Z tą nową przegrodą szału nie ma, trzeba sprawdzać ustawienie wału, czy prawa i lewa strona są równo oddalone
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 30, 2016, 20:46:14 »
Labirynt zawsze przepuści benzyne.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 30, 2016, 22:04:46 »
Markoltent opisywał kiedys zasadę działania labiryntu. Jest to rodzaj uszczelnienia dynamicznego, które jest szczelne w stopniu wystarczającym pod warunkiem ze wał sie kręci. To nie jest zimmering wiec jak koledzy pisali sprawdzanie benzyna nic nie da bo przecieknie rownież na sprawnym. W dodatku koledzy z forum zbierali baty za zalewanie skrzyni korbowej z prostego powodu- wyplukujesz syf z kraterów tymsamym zasypiasz lozyska. Amen
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 31, 2016, 15:15:38 »
Kurde to mozliwe ze przegrode mialem dobra. Przy okazji lozyska wyminienie. Mam pytanko czy z czolem walu w komplecie jest to aluminium miedzy lozyskami? Bo jak juz wymieniac to wszystko.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 31, 2016, 16:16:02 »
Czoło wału jest osobno, a ten aluminiowy pierścień między łożyskami to właśnie uszczelniacz labiryntowy. W jakim stanie jest wał? Jeżeli jest do regeneracji, to proponuje zrobić go kompleksowo. Jeden z forumowiczów oferuje regenerację + patentowy uszczelniacz zamiast labiryntu. Mam u siebie i przyznam ze bardzo ładnie się sprawuję. Moto można odpalić ręką, bez dodawania gazu, czy zimny czy ciepły.
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 31, 2016, 20:32:10 »
Wlasnie z walem jest problem, bo przy wybijaniu walu zablokowala mi sie jedna korba. Na tym wale luzow nie bylo takze nie wiem. Mysle ze jak korba sie zaklinowala to juz go zregeneruje. Podaj mi namiary na tego goscia co ci to robil.
Traci moc po rozgrzaniu..
Zaczęty przez niewinny Mechanika
24 Odpowiedzi
12881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2012, 20:48:25
wysłana przez maciek251
24 Odpowiedzi
9412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2007, 10:57:05
wysłana przez MOTOMYSZOR
22 Odpowiedzi
6786 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2015, 04:48:22
wysłana przez STÓWA
3436 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2015, 18:17:59
wysłana przez pax93
25 Odpowiedzi
6879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2017, 01:21:16
wysłana przez Waligora
