  • Listopada 23, 2026, 18:05:24
Autor Wątek: Zimowanie motocykla,a dokładniej - zbiornik paliwa  (Przeczytany 11746 razy)
« dnia: Listopada 20, 2014, 17:38:52 »
Jako że "winter is comming" pojawia się problem z stalowymi bakami. Teoretycznie zalewa się taki bak paliwem na full i problem z głowy. Jednak bak ma odpowietrznik,przez który jest wymiana powietrza. I tak po 2-3 miesiącach stania paliwo traci swoje właściwości,a przy dzisiejszych cenach 17 litrów to sporo kasy.
Jak Wy sobie z tym radzicie przy zwykłych,nie pomalowanych corr active bakach?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Zimowanie motocykla,a dokładniej - zbiornik paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 20, 2014, 17:46:55 »
gówno dupa cycki .
żeby paliwo wytraciło swoje właściwości w baku jawy przez zime ? na pewno nie
Zalej do pełna , odstaw , na wiosnę dodaj olej i jazda .
Gwarantuje Ci że nie poczujesz różnicy między tym paliwem , a takim prosto ze stacji
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 20, 2014, 17:51:00 »
Kiedyś też tak sądziłem,dopóki Ogar 200 po zimie na pełnym baku nie chciał dobrze pracować.....
Dlatego mam trochę sceptyczne podejście do przechowywania benzyny w baku prze zimę:)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 20, 2014, 17:53:28 »
a lepiej żeby zardzewiał ? :D
Ja osobiście leje 17 litrów ropki :)
Jest bardziej " tłusta " niż bena , na wiosne wleje do traktorka , popłucze zbiornik beną i gitarka :D
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 20, 2014, 18:18:04 »
Ja również zalewam zbiornik ropą, do cylindrów trochę oleju i tak zostawiam. Ja jednak sezon kończę jak pojawi się lód na ulicy.  :P
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 20, 2014, 18:24:14 »
Ja nic nie robię zostawiam i tyle, raz jest prawie cały zbiornik innym razem prawie pusty, korozji jakoś nie zauważyłem.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 20, 2014, 18:42:08 »
Tankuje przynajmniej 3/4 mieszanki, na wiosnę dobrze motocyklem poruszam co by się wymieszało i jazda.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 20, 2014, 19:03:16 »
Zrób tak:
http://olx.pl/oferta/renowacja-regeneracja-baku-zbiornika-paliwa-jawa-romet-simson-i-inne-CID5-ID4d4GD.html#b0dfc7df41
Po tym zabiegu możesz zostawić zbiornik pusty nie obawiając się rdzy. Uważam, że to jest rozwiązanie Twojego problemu.
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2014, 22:06:14 wysłana przez second »
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 20, 2014, 19:05:39 »
jak byś benzynę zostawił na parę lat albo z odkręconym korkiem to wtedy może i tak.
bandita 600, jawę 350, jawę 90 zostawiałem na zimę z paliwem w gaźnikach nic nie wylewałem i wszystko odpalało normalnie, Toyotę Carinę 2.0 16V na wtrysku musiałem zostawić na ponad rok i po wstawieniu aku normalnie zapaliła
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 20, 2014, 20:58:52 »
Zwróćcie uwagę na to że teraz mamy w paliwie bardzo dużo etanolu (nie pamiętam ile ale za dużo). Etanol to spirytus,a spirytus elegancko łączy się z wodą. Czyli takie paliwo absorbuję parę wodną z powietrza i po zimie mamy już mieszaninę chemiczną z H2O.
W samochodach mamy duże pojemności, kilka cylindrów i takie paliwo przepali i nie poczujemy różnicy. W Jawie też jest niemała pojemność i dwa cylindry, też jakoś tam będzie. Proponuję takie "stare" paliwo użyć do pilarki,kosy, gdzieś gdzie jest mały silniczek wyczynowy. Objawy widoczne od razu.
Producenci nakazują przechowywanie paliwa: w zbiorniku paliwa do jednego miesiąca, W szczelnych kanistrach do trzech miesięcy.
Nikt nie każe wylewać po zimie 17 litrów. Kupujesz następne 17, mieszasz 1:1 z starym paliwem i wio.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 20, 2014, 21:02:06 »
Ja mam w CZ jeszcze paliwo z wakacji 2013 i pali i jeździ na nim bez problemu.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 20, 2014, 21:04:31 »
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 20, 2014, 21:09:22 »
Miałem RS 50,w której różnicę w paliwie zawsze było czuć. I jak długo stała podczas wakacji(jakiś miesiąc) mimo bujania i lania pełnosytetycznego oleju - grymasiła. W jawie to rdze może ssać a i tak pojedzie. W samochodzie tak samo. Zdziwilibyście się,jaka "ruda" jest benzyna w metalowych bakach:)
CO do tej regeneracji - myślałem nad tym,ale w tym roku remont i cienko z kasą:/
Haggy
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 20, 2014, 21:18:14 »
Apropo regeneracji, ktoś robił i może się wypowiedzieć?
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 20, 2014, 21:21:30 »
Ja tam nic nie zalewam i jest git, oczywiście złapie mały nalot ale zalewam świeżą wachę i wypłucze.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 21, 2014, 00:12:46 »
A ja tam leje wachy do pełna pod sam koreczek, żadna ropa i inne udziwnienia, CZ normalnie jeździ na takim paliwku. Ogar 200, czy motorynka miały tak samo tylko, że one nawet nie były tankowane do pełna. Jak ostatni raz gaszę przed zimowaniem motocykl wkręcam go na max obroty, gaszę, ale gaz trzymam do końca, zassana mieszanka nasmaruje cylki, wacha odparuje zostanie sam olej.
Zrób tak:
A Co do tej oferty to o kant dupy z taką poradą.
Po pierwsze nie myślałeś że kolega dodatkowo poniesie koszt malowania baku. bo na pomalowanym nie da się tego zrobić?
Po drugie nawet jak kolega ma kasę, to może ma tak jak ja oryginalny zadbany lakier i największą głupotą było by go niszczyć.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 21, 2014, 00:39:34 »
To taniej wyjdzie jeszcze Red Bull-em zalać  ;D
Co do benzyny to jest tak chrzczona wodą,także bał bym się zalać żeby nie zamarzł  ::)
  Ja tam mam zbiornik z audi 80 który leży w stodole już z 5 lat i nie zardzewiał  :P
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 21, 2014, 08:49:53 »
Ja nie wiem co to jest zimowanie moto.., stoi wyczyszczony pod kocykiem, tak jak w sezonie, ile benzyny jest w baku, to nawet nie wiem, łańcuch profilaktycznie prysłem tylko smarowidłem z teflonem  :), no i jak mrozy sie zaczną to trza bedzie aku zanieś do komórki, bo tam ciepło  ;)
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 21, 2014, 09:08:13 »
Ja malowalem wewnatrz zbiornik w Kawie, bo w tym modelu jest taka przypadlosc, ze bak lubi sobie korodowac. Z racji skomplikowanej konstrukcji samego zbiornika, czyszczenie i malowanie wykonywala firma, bo zalezalo mi na tym, aby dotrzec do kazdego zakamarka.
Lakier pozostal nietkniety. Czy sie sprawdzilo-jak na razie dziala, ale wiecej powiedziec bede mogl po nastepnym sezonie.
A w Jawie zbiornik jakos mi sie trzyma. Staram sie go tylko zima utrzymywac w stanie "pelny".
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 21, 2014, 20:58:39 »
Ja dzisiaj wykorzystałem stara metodę konserwacji motocykla,- posmarowałem go olejem i przykryłem go starym prześcieradłem.
Co do zbiornika to i raczej go na pusto zostawię .
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 21, 2014, 21:08:02 »
ja tam do pełna waszką 98 zalewam i w marcu odpalam bez problemu bez rdzy tylko aku mam w garażu i co dwa tyg. żaróweczka rozładowanie do 50% i ładowanko małym prądem i zadnych problemów ze sprzętem nie wiem jak inni ale ja tak robię 10 lat z jawami i zero problemów
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 21, 2014, 21:52:36 »
Ja zbiornik wymontowuje i zanosze siostrze do pokoju. Przyjeżdża tylko na świeta więc jej to nie przeszkadza. Moto zakonserwowałem silikonem w spraju - na wiosnę trochę wiecej czyszczenia po nim jest :(
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 22, 2014, 17:34:08 »
Ja wysmarowałem CZ grubo woskiem do karoserii i nie polerowałem. Na wiosnę zacząłem wycierać twardy, zaschnięty wosk i efekt wyszedł powalający, motocykl nigdy nie był tak błyszczący :)
8089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2006, 16:16:10
wysłana przez AndrewS
stary zbiornik paliwa
Zaczęty przez mark « 1 2 3 » Mechanika
57 Odpowiedzi
19367 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2014, 16:26:31
wysłana przez mark
53 Odpowiedzi
14611 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 26, 2016, 02:35:38
33 Odpowiedzi
11845 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2018, 10:17:13
wysłana przez muczacz
3424 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2020, 22:32:56
wysłana przez sebatoja
