  • Kwietnia 21, 2026, 05:01:39
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Jaca_67 Jawa 638.5  (Przeczytany 92173 razy)
  • Wiadomości: 1799
Odp: Jaca_67 Jawa 638.5
« Odpowiedź #275 dnia: Maja 30, 2017, 20:11:51 »
Do tego czasu chodziła ładnie.Po rozebraniu widać że smarowanie miała..Mieszanka 1:30.
Cylinder też brzydko wygląda.Drugi cacy.Biednemu,to zawsze wiatr w oczy. :(
« Odpowiedź #276 dnia: Maja 31, 2017, 19:30:06 »
Szkoda wielka .  >:( >:( >:(
BUDZIK
« Odpowiedź #277 dnia: Czerwca 02, 2017, 19:11:00 »
Od czego masz owiewke , gdzie można taka dostac ?
« Odpowiedź #278 dnia: Czerwca 02, 2017, 19:17:05 »
Niestety,te silniki tak mają jak jeden garnek się pławi w mieszance,to drugi jest bardziej suchy,widać to i po wydechach i po tłokach. Szkoda że w Twoim silniku się przytarło.
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #279 dnia: Czerwca 02, 2017, 19:57:34 »
Jacek,papier 1500 i polerowanie tłoka i cylindra. Spoleruj to do gładkiego i letni objedziesz bez żadnego problemu.
Stanęła na dębowo czy jaki był objaw?
« Odpowiedź #280 dnia: Czerwca 02, 2017, 21:22:12 »
J@wa te cylindry mają już zrobiony kolejny szlif.
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #281 dnia: Czerwca 02, 2017, 21:42:00 »
Nie stanęła dęba. Nawet nie poczułem nic podczas jazdy w trasie. Dopiero po odjęciu gazu straciła moc.
Góra już założona, jutro kończę i odpalam.
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #282 dnia: Czerwca 03, 2017, 10:21:41 »
Chyba że tak lecicie.  :)
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #283 dnia: Czerwca 03, 2017, 11:21:58 »
Tak, tak. Zaczynałem od zera...
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #284 dnia: Czerwca 12, 2017, 20:24:51 »
Sprzęt ładnie pali, jeździ.
Mieszanka 1:30,zapłon Jankowy(2,8mm)... I to nierównomierne kopcenie z tłumików...
Lewy prawie suchy, prawy ulany...
« Odpowiedź #285 dnia: Czerwca 12, 2017, 20:30:31 »
Ty chyba ulanego tłumika nie widziałeś :P
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #286 dnia: Czerwca 12, 2017, 20:50:47 »
Ulany mnie nie martwi. Martwi mnie ten suchy.
« Odpowiedź #287 dnia: Czerwca 12, 2017, 21:04:27 »
Trzeba ten sprzęt porządnie przegonić.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #288 dnia: Czerwca 12, 2017, 21:27:59 »
Jeździć nie wymyślać  :P
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #289 dnia: Czerwca 12, 2017, 22:13:24 »
sprawdź króciec bo coś mi się wydaje że dzieli nie równo , przedtem też lewy się ztarł , kurde.
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #290 dnia: Czerwca 20, 2017, 22:09:43 »
No i znowu po 1000 km próbował łapać. Lewy, ten mniej kopcący.
Tym razem bez szkód na tłoku i cylindrze. Wykonanie szlifu i materiały raczej wykluczam, bo 150 km jechałem tylko na prawym i nic się nie działo.
Dopracowałem króciec, więc musi teraz równo dzielić. Pojutrze z Marianem składamy. Jak nadal będzie lewy dostawał "ubodzej", to już brak pomysłów.
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #291 dnia: Czerwca 20, 2017, 22:18:52 »
A króciec przypadkiem nie jest symetryczny??, tzn. czy nie da się go zamontować do góry nogami?? Nie pamiętam teraz, ale jeżeli tak by się dało, to byś zobaczył jak po takim przełożeniu spala. Jeżeli byłoby odwrotnie to by coś w sytuacji wyjaśniło.
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #292 dnia: Czerwca 20, 2017, 22:25:20 »
Symetryczny jest. Tak czy tak, zawsze kanał w cylindrze był sporo mniejszy niż w kroćcu.
Tylko że przed remontem to chodziło.
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #293 dnia: Czerwca 20, 2017, 22:27:32 »
Jasne, już kumam
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #294 dnia: Czerwca 20, 2017, 23:35:45 »
Bez względu jak się założy króciec,zawsze ten lewy ma mniejszy przelot.Już jest podpiłowane w cylindrze jak poskładamy zobaczymy czy to było przyczyną.Ogólnie to ten lewy ma sporo mniej mieszanki od prawego widać to po świecach,nagarze na denkach tłoków i po kopceniu z wydechów.
« Odpowiedź #295 dnia: Czerwca 21, 2017, 07:32:14 »
Uszczelnijcie też szpilki wkręcane w cylinder, może gdzieś tam po gwincie brał lewe powietrze.
« Odpowiedź #296 dnia: Czerwca 21, 2017, 08:17:52 »
U mnie w 638 z lewej strony jest wyzsza temperatura. Jak ostro pogonic to nawet o dwadziescia kilka stopni i spala stukowo. Podejrzewam aerodynamike zaprzegu z wozkiem po lewej stronie i ewentualnie zaplon (moj MZ04 iskrzyl z lewej strony troche wczesniej niz z prawej). Zaplon wyrownalem podpilowujac modulator : z lewej zmiana wyprzedzenia z 3.20 na 3.05, z prawej zmiana z 3.08 na 3.05. Widac poprawe ale nadal z lewej jest gorecej. Moze faktycznie u mnie tez cos jest z nierownomiernym rozdzielaniem mieszanki na lewy i prawy cylinder.
Kolektor ssania wyglada na symetryczny ale jak sie go obroci to gaznik jest ustawiony pod nieco innym katem. Wybieram takie polozenie kolektora aby gaznik byl poziomo.
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #297 dnia: Czerwca 21, 2017, 08:36:43 »
Rozmawiałem na zlocie z Lemurem, że jemu też z lewego mniej kopci i też złapało mu właśnie lewy. Ale do jasnej ch przed remontem było ok.
W piątek będę odpalał i będziemy wiedzieli czy to te kanały.
Bartek, od wkręcenia szpilki na klej zacząłem.
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #298 dnia: Czerwca 22, 2017, 21:41:27 »
A więc tak.Wróciłem przed chwilą od Jacy.Jawa odpalona kopci ładnie na dwa garki równo,niech pojeździ trochę i zobaczymy świece.
Zostały wyrównane progi między króćcem gaźnika a cyl. i uszczelnione szpilki tegoż króćca.
Yabaman Jacek ma zapłon Janka na ori cewkach i regulował z tysiąc razy i jest idealnie.
Ogólnie sladów przytarcia tam nie ma może po ostatnim przytarciu z takim wyczuciem jechał że zdązył nacisnąć sprzęgło w milisekundach.
Z takim refleksem w sam raz nadaje się do familiady do naciskania grzyba.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #299 dnia: Czerwca 22, 2017, 21:46:11 »
Jak kopci równo to będzie Ok ;)
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 23   Do góry
