  • Października 23, 2026, 19:28:23
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Jaca_67 Jawa 638.5  (Przeczytany 96488 razy)
  • Wiadomości: 1810
Odp: Jaca_67 Jawa 638.5
« Odpowiedź #300 dnia: Czerwca 22, 2017, 21:50:15 »
Dzięki Marian za pomoc. Wygląda na to że jest okej. Ale w euforię wpadnę, jak pojeżdżę i lewa swieca złapie normalny kolor.  :)
Ale fakt, że to co sobie zaplanowaliśmy to osiągnęliśmy. W garażu siwo podwójnie i równo z obu.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 22, 2017, 21:55:17 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #301 dnia: Czerwca 24, 2017, 20:32:32 »
No to tak..Kompletnie brak pomysłu,i generalnie odechciało mi się już wszystkiego.
Dzisiaj rano zapaliła od strzała,dawała równo z obu kominów,może ze 3 km.Potem wszystko tak jak było.Z lewego ledwo ledwo.
Zmierzyłem temperaturę cylindrów termometrem z sondą do ciast/mięsa.Może pomiar nie miarodajny,ale chciałem zobaczyć różnicę między lewym a prawym.Na lewym wyszło 102 st. a na prawym 90.
Odpala pięknie,wkręca się na obroty,nie kuleje,pracuje równiutko,ale co z tego,jak mogę robić zakłady,kiedy lewy się przytrze.
W galerii 1 film-zaraz po założeniu cylidrów(dlaczego było ok?),2- dziś rano rozgrzany,3 dziś wieczorem,całkowicie zimny.
https://goo.gl/photos/wNa5jb2i9gdfqK7D9
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #302 dnia: Czerwca 24, 2017, 21:00:39 »
Jacku, zamień tłumiki miejscami i zobacz co będzie. Możesz mieć w środku różne wkłady (albo przepalone?).
Przy okazji popatrz czy kolanka są jednakowo drożne.
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #303 dnia: Czerwca 24, 2017, 21:03:32 »
Kominy mam zamiar zamienić pomimo że zimą wypalałem wkłady i założyłem nowe przekładki.
Ale czemu na 1 filmie jest okej...
« Odpowiedź #304 dnia: Czerwca 24, 2017, 21:35:36 »
Jacek,moja ma to samo,lewy bardziej wypalony,prawy bardziej mokry,olałem to i mam najechane 32 tys. km nie żałuję jej  :)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #305 dnia: Czerwca 24, 2017, 21:40:09 »
Holger okej,wszystko się zgadza,ale wiesz pewnie że raz mi złapał lewy po 1000km tak haratając cylinder,że robiłem kolejny szlif,a niedawno znowu po 1000km próbował łapać...Po prostu boję się.
« Odpowiedź #306 dnia: Czerwca 24, 2017, 21:59:18 »
Dwa gaźniki powinny pomóc  ;)
« Odpowiedź #307 dnia: Czerwca 25, 2017, 11:51:54 »
Zobacz może jak jeździ tylko na lewym i tylko na prawym cylindrze. Jakby brała lewe powietrze to na samym lewym będzie słabsza.
« Odpowiedź #308 dnia: Czerwca 25, 2017, 16:19:33 »
jacek zamien te tłumiki miejscami i zobacz co wtedy z kopceniem. mam pewna mysl co moze byc przyczyna przycierania ale raczej nie ma to zwiazku z nierównomiernym kopceniem. powiedz jeszcze czy przed regenracja wału nie zdazalo sie przycieranie ?
« Odpowiedź #309 dnia: Czerwca 25, 2017, 16:53:04 »
Killer przed remontem luz tłoka w cylindrze wynosił chyba 0,15mm albo więcej jak dobrze pamiętam.
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #310 dnia: Czerwca 25, 2017, 17:20:32 »
A jaki luz teraz? Ja mam na 0,05 i najtańsze almoty i nic nie przyciera a z lewego też słabiej kopci. A piłuje toto nie oszczędzam
« Odpowiedź #311 dnia: Czerwca 25, 2017, 20:12:28 »
Widzę ze coraz więcej teorii.Dla świętego spokoju Jacek pewnie przełoży te wydechy ale nie wydaje mi się aby one miały na to wpływ.Z tego co mówił składał je tak samo z takich samych nowych przekładek,po wykręceniu świecy z prawego i odpaleniu tylko na lewym kopci jak trzeba na odwrót to samo.Tu nie jest kwestia samego kopcenia,świeca na lewym jest sucha a ta na prawym ulana.Gdyby to była kwestia źle wykonanego szlifu to zatarłby się prawy skoro wracał 150 km na jednym garnku.po drugie primo przedtem przytarło lewy i widać ewidentnie ze lewy ma mniej mieszanki.
« Odpowiedź #312 dnia: Czerwca 25, 2017, 20:20:17 »
no tylko dlaczego lewy dostaje mniej paliwa ?ja jeszcze myslalem ze moze byc zgieta korba o jakas tam setke przez co tlok nie chodzi osiowo w cylindrze i przez to przyciera. no ale skoro mowicie ze ewidentnie jest cos z brakiem mieszanki to jedno wyklucza drugie. sam mialem kiedys taki problem w zeliwniaku i dopiero przykladajac winkiel (L) do przylgni karteru oraz główki korbowodu wyszlo ze korba jest minimalnie krzywa
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #313 dnia: Czerwca 25, 2017, 20:28:28 »
Wiadomo że 90% sprzętów tak nierównomierne kopci. Ale Artur Twoje świece też tak różnią się między sobą? I czemu zaraz po założeniu góry wyglądało że jest wszystko ok? Kurka wodna!
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #314 dnia: Lipca 26, 2017, 20:24:25 »
Może w końcu przestanie robić mi numery.
Puszcza dymka równo z obu i świece mają jednakowy, właściwy kolor.
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #315 dnia: Lipca 26, 2017, 20:27:20 »
No i super :D
Brawo Panie Przecier w końcu doszło do ładu i składu :D
« Odpowiedź #316 dnia: Lipca 26, 2017, 20:30:29 »
A co dokladnie zostalo zrobione ze sie dymienie wyrownalo?
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #317 dnia: Lipca 26, 2017, 20:46:45 »
Wkleiłem luźną szpilkę w cylindrze, dopasowałem i wypolerowałem okna króciec - cylinder. Rozebrałem i złożyłem z powrotem kominy (nie wiem po co), i wymieniłem pokiereszowaną głowicę, też nie wiem po co, ale chciałem już zrobić wszystko co możliwe na górze.
Bartek udowodnij że szczerze się cieszysz.  :)
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #318 dnia: Lipca 26, 2017, 20:49:00 »
Wpadnij na drinka to się szczerze napijemy :D
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #319 dnia: Lipca 26, 2017, 20:55:28 »
3mam za słowo.
« Odpowiedź #320 dnia: Lipca 27, 2017, 08:24:47 »
Fajnie że Jawa wreszcie "zmądrzała  8), przestraszyła się tej rzeki :D
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #321 dnia: Września 26, 2017, 20:07:16 »
Tak raczej jako ciekawostka, bo wątpię żeby ktoś się z czymś takim spotkał.
Odpalamy sprzęt, pozycyjne - są, mijania - są, kierunki, wszystko działa. Dodajemy gazu, obroty rosną, wszystko działa.
Ruszamy z miejsca... Od 5 km/h, światła przygasają i wszystkie kierunki zaczynają świecić światłem ciągłym. Zwalniamy, zatrzymujemy się... Wszystko wraca do normy.
Ta sama akcja na światłach pozycyjnych :kierunki działają, ale odwrotnie prawy to lewy itd.
Pewnie ogarnie się problem, ale na razie nie mam czasu.
(wystarczy postawić moto na stopce, zakręcić tylnym kołem i już jest choinka.)
« Odpowiedź #322 dnia: Września 26, 2017, 20:09:39 »
Może przetarło przewody przy silniku?
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #323 dnia: Września 26, 2017, 20:11:36 »
Mi to wygląda na jakiś problem z czujnikiem ABS. Ostatnio miałem ten problem w motorynce.
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #324 dnia: Września 26, 2017, 20:22:40 »
Pewnie tak. Tam zacznę. Ale czemu łańcuch cały czas nie zwiera, tylko jak się kręci...
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Do góry
