  • Sierpnia 05, 2026, 10:07:38
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Jaca_67 Jawa 638.5  (Przeczytany 94426 razy)
  • Wiadomości: 1803
Odp: Jaca_67 Jawa 638.5
« Odpowiedź #75 dnia: Kwietnia 04, 2015, 19:09:48 »
aaa,z podziękowaniem simsons
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2015, 19:13:58 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #76 dnia: Kwietnia 29, 2015, 19:40:46 »
Cześć,koledzy mam pytanko.Kompletuję linki do mojej TS-ki.
Mam:
sprzęgła
prędkościomierza
hamulca tył(krótka od wspornika do koła)
podrzućcie proszę jakie jeszcze muszę dokupić?I czy hamulca przedniego z automatem stopu jest taka długa,że sięga od manetki aż do automatu?
z góry dzięki
« Odpowiedź #77 dnia: Kwietnia 29, 2015, 20:42:05 »
Jeszcze obrotomierz, gaz i ten automat. Wygląda to tak że od kierownicy idzie linka aż do schowka na akumulator, tam jest automat i z niego wychodzi krótka linka do cięgła tylnego hamulca obok kopnika. Automat z linkami to jeden element, nie da się go kupić w kawałkach.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #78 dnia: Kwietnia 29, 2015, 22:12:13 »
 Z podziękowaniem muczos,o to mi chodziło
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #79 dnia: Kwietnia 29, 2015, 22:14:02 »
Chyba jeszcze przedni hamulec.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #80 dnia: Kwietnia 29, 2015, 22:40:54 »
Wszystko jasne,fenks
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #81 dnia: Kwietnia 29, 2015, 22:45:12 »
Pamiętaj że linki od jawy są inne niż od cezety, nawet w jawie są 2 długości przedniej linki hamulca 638 ma inną a 634 inną.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #82 dnia: Kwietnia 29, 2015, 23:02:46 »
Blenders czyli taka?A wiesz coś może o tym sprzedawcy?Toż to  Twój ziomal...
http://allegro.pl/linka-hamulca-przod-przedniego-jawa-350-ts-i5256403867.html
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #83 dnia: Kwietnia 29, 2015, 23:16:32 »
Jaki ziomal, nawet chyba nic tam nie kupowałem.
Pewnie chodzi ci o to że Pustków miejscowość z Podkarpacia.
Tak to jest linka do Jawy, ale czy do 638? raczej tak te do 634 nie występują często i są krótsze ze względu na ustawienie tarczy kotwicznej.
Trzeba będzie pomyśleć nad tematem o linkach do knedli.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #84 dnia: Kwietnia 30, 2015, 11:35:47 »
Ja hamulcową kupowałem u nas w Pabianicach jest dość masywna ale u mnie trochę za długa bo musiałem podłożyć tulejkę pod nakrętkę regulacyjną
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #85 dnia: Maja 09, 2015, 22:15:46 »
Odebrałem dziś 350-tkę z lakierni proszkowej,ramę uprzednio wzmocniłem wspornikiem ramę.
I mam pytanko:czym przykręcane są emblamaty JAWA do zbiornika?Śrubami czy wkrętami?
Bo nie chciałbym zerwać gwintu.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #86 dnia: Maja 09, 2015, 22:19:00 »
Z tego co pamiętam jest to śruba M4 z stożkowym łbem.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 26, 2015, 17:44:22 »
Prace po mału posuwają się do przodu.
Jacek64,to tak ma być? :)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 26, 2015, 18:03:20 »
jakie koszty piachu i prochu, gdzie lakierujesz ?
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #89 dnia: Maja 26, 2015, 18:05:23 »
W Pabianicach. 600zł za wszystko.
Za CZ-tę wziął pincet ale teraz już więcej bierze.Ale i tak wydaje mi się że w miarę tanio.
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2015, 18:20:01 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #90 dnia: Maja 26, 2015, 18:13:21 »
to chyba dobra cena, a blachy wszystkie też proszkowo robiłeś czy rame tylko ?
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #91 dnia: Maja 26, 2015, 18:21:48 »
Wszystko prochem.Tylko on nie przygotowuje powierzchni.Więc jak wypiaskuje to odbierasz i sam sobie naprawiasz ubytki,klepiesz itp i z powrotem zawozisz do proszku.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #92 dnia: Maja 30, 2015, 21:52:00 »
Będę zabierał się za podłączenie instalacji,więc dzisiaj ją "przedzwoniłem"i powymieniałem przetarte przewody.
No i mam pytanko:na schemacie przewody z altka prowadzą do cewki AiB.Jak się mają te oznaczenia do cylindrów?Która prawy a która lewy?
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #93 dnia: Maja 31, 2015, 10:55:35 »
Górny prawy.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #94 dnia: Czerwca 04, 2015, 21:47:49 »
Dziś w Boże Ciało(a co tam i tak do piekła)podłączyłem instalację,wszystkie odbiorniki działają,iskra na świecy jest,więc może coś z tego będzie.
Ale mam pytanko:gażnik lużno jakoś jest,obraca się lekko wokół osi,podpowiecie czemu?
Co to za kanałek na ostatnim zdjęciu?Nie powinien tu być jakiś oring?
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #95 dnia: Czerwca 04, 2015, 21:53:50 »
W tym kanalku nie powinno być nic,bo w gumie w którą wchodzi gaźnik jest taki występ w który wchodzi ten kanałek.A gaźnik to i u mnie się da przekręcić.To jest nawet dobre,bo w razie biedy w trasie się da syf z komory plywaka usunąć.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #96 dnia: Czerwca 04, 2015, 22:00:23 »
No to dzięki bardzo,bo już myślałem że coś jest nie ten tego.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #97 dnia: Czerwca 04, 2015, 22:31:44 »
Mała uwaga, obrotomierz daj z prawej a prędkościomierz z lewej.
Zamontowałeś odwrotnie( jak w cezecie 472.6)
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #98 dnia: Czerwca 04, 2015, 23:03:09 »
Ok dzięki,zamienię.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #99 dnia: Czerwca 07, 2015, 22:01:29 »
No to jawa odpaliła dziś od drugiego kopa.Mam tylko problem z obrotami.Nie za bardzo mogę wyregulować gaźnik.Łapie raz wyższe obroty,raz niższe i wolno schodzi z wysokich.(linka nowa manetka nowa,gaźnik wymyty,poziom paliwa ustawiony).Mam wrażenie jakby przepustnica się przycinała.Może ją ruszyć papierkiem 2000?
Co o tym sądzicie?
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 23   Do góry
