  • Października 24, 2026, 02:51:40
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Jaca_67 Jawa 638.5  (Przeczytany 96572 razy)
  • Wiadomości: 1810
Odp: Jaca_67 Jawa 638.5
« Odpowiedź #125 dnia: Stycznia 31, 2016, 20:01:29 »
Jawa stoi u sąsiada w garażu pod kocykiem i czeka na wiosnę,ale zawsze jakaś robota przy 2 kółkach się znajdzie.
Blachy DDRówki pojechały do piachu i proszku.
W garażu kumpla znalazłem jakieś zwłoki roweru,i postanowiłem z nich zbudować jeżdzidło dla młodej...tak z nudów.
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #126 dnia: Lutego 16, 2016, 19:40:07 »
Może niedługo się poskłada... :)
« Odpowiedź #127 dnia: Lutego 16, 2016, 19:41:45 »
Pikny tyn proch  8)
ps, aż sie nie mogę doczekać jak blachy od mojej małej bedą tak wyglądać :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2016, 19:47:32 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #128 dnia: Lutego 16, 2016, 19:52:13 »
A jakoś ładnie mu wyszło tom razom
« Odpowiedź #129 dnia: Lutego 17, 2016, 09:15:12 »
Ładny kolor
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #130 dnia: Lutego 17, 2016, 09:18:44 »
Taki kolorek wygrzebałem w niemieckich katalogach,więc powinien być taki jak w oryginale.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #131 dnia: Lutego 17, 2016, 09:23:15 »
Kolor bardzo żywy pamiętam jak taka MZ w tym kolorze jeździła po Gorlicach fajnie się prezentowała  ;D .
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #132 dnia: Lutego 23, 2016, 18:21:08 »
Przymiarka zrobiona.Jeszcze prądy do ogarnięcia i może niedługo będzie odpalona(lub jak mówi Uziel-podpalona :) )
« Odpowiedź #133 dnia: Lutego 23, 2016, 19:19:23 »
Zacnie wygląda. Tylko czy przypadkiem na baku nie powinny być chromowane panele?
Co do prądów to ten schemat znacznie ułatwia sprawę :)
http://www.moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne/ts250-1.pdf
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #134 dnia: Lutego 23, 2016, 19:48:26 »
Muczos,schemat mam a jakże ale jak widzę ilość przewodów w lampie....cóż,będę walczył.A a/d boczków to sie nie mądruję,bo po prostu się nie znam,ale wydaje mi się że były wersje z takimi i takimi.Ja z resztą kupiłem z tymi i nic nie zmieniałem.
a propos schematu,to ta kostka nad tylną lampą to pewnie do wózka bocznego?
« Odpowiedź #135 dnia: Lutego 24, 2016, 18:00:48 »
Ja podłączałem wg. tego http://www.2rad-st-egidien.de/MZ_TS_125,%20150.jpg
i naprawdę bardzo przyjemnie,nie więcej jak pół godz mi to zajeło.Wiecej problemu miałem z umiejscowieniem wiązek przewodów bo tam w lampie jest kilka otworów i trzeba je przełozyc odpowiednio.
W kwestii,blach na zbiorniku to były dwie wersje ta jest zwykła a z blachami była tzw LUX i miały tez obrotomierz.
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #136 dnia: Marca 17, 2016, 18:31:36 »
Żóltaczka gotowa do jazdy :)
« Odpowiedź #137 dnia: Marca 17, 2016, 18:37:10 »
Super wyszła. Bardzo mi się podoba ta niska kierownica :)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #138 dnia: Marca 17, 2016, 18:41:44 »
Uprzedzę już wasze uwagi,wiem że boczki trochę po wiejsku potraktowane naklejkami,ale nie szpachlowałem ich przed proszkiem,a mają pewne niedoskonałości,to trza było przykryć. :)
Kiedyś zmienimy na inne.
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2016, 21:30:37 wysłana przez jaca_67 »
« Odpowiedź #139 dnia: Marca 17, 2016, 18:51:14 »
DDR :D, brawo, brawisimo !, pinkna  8)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #140 dnia: Marca 25, 2016, 17:55:21 »
Przyprowadziłem knedla od sąsiadki po zimowaniu(jak ktoś chciałby nr.tel do sąsiadki to jest fajna,wdowa,..ale ma 80 lat).
Zrobiłem sobie na zajączka prezent-oponkę do Jawy.
Do dzisiaj bardzo mi się podobała MZ,ale jak stanęły jedna koło drugiej-już tak bardzo mi się nie podoba :) .Jednak Jawa to Jawa.
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2016, 20:07:05 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #141 dnia: Marca 25, 2016, 18:05:46 »
Jawa to Jawa  ;D. Ale kolor ładny  ;D .
« Odpowiedź #142 dnia: Września 02, 2016, 20:28:15 »
Czas naśmiecić w temacie.
Jaca wysłał swój zapasowy gaźnik na rehabilitację do uzdrowiska w Międzylesiu :)
Na początku gaźnik został dokładnie umyty i zweryfikowałem jego stan.
Przepustnica i otwór mają drobne "sznity", ale nie jest źle, powinien jeszcze długo pochodzić.
Następnie doszlifowałem zaworek iglicowy z Kawasaki do Jawowskiego gniazda.
Potem założyłem do gaźnika dysze i ustrojstwo służące do uruchamiania ssania. Przy okazji uszczelniłem taśmą teflonową część w którą wkręca się dyszę wolnych obrotów. Takie uszczelnienie zapobiega szarpaniu motoru przy jeździe w średnim zakresie obrotów.
Zrobiłem uszczelkę pod komorę pływakową z Gambitu o grubości 1,5mm.
Niestety nawet tak gruby materiał nie zapewnił idealnej szczelności i gaźnik się pocił. Powodem był powyginany korpus.
Wyprostowałem go w miarę możliwości przy użyciu imadła i już jest ok. Komora pływakowa też została przyszlifowana żeby pasowała do korpusu.
Poziom paliwa ustawiłem na 11mm od płaszczyzny podziału gaźnika i komory, czyli 9mm od rantu gaźnika.
Na sam koniec dorobiłem nakrętkę M7 kontrującą regulację linki z mosiężnej nakrętki M6.
Po tym wszystkim założyłem gaźnik do swojego motoru i przejechałem jakieś 50km. Wyregulowałem go pod swój silnik i jeździ się elegancko, myślę że w czerwonej Jawie Jacka też będzie śmigał :)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #143 dnia: Września 02, 2016, 20:49:03 »
Wszystko fajnie Muczos,tylko ja się nie wypłacę za taki full serwis!!!
« Odpowiedź #144 dnia: Września 02, 2016, 20:50:57 »
Za serwis już od dawna jesteśmy rozliczeni ;)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #145 dnia: Września 19, 2016, 21:05:17 »
No to ja zakończyłem sezon.Kto był na jesiennym to słyszał niepokojące szumy z mojego pieca.
Zdjąłem górę mając nadzieję że tu tkwi problem-jednak nie,i prawdopodobnie potwierdza się przypuszczenie,że to łożysko środkowe wału.
Tak więc wał chyba pojedzie sobie do Poznania,i qurczę może by szlif od razu strzelić...
« Odpowiedź #146 dnia: Września 19, 2016, 21:11:50 »
Co do szlifu to średnicówka prawdę ci powie :)
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #147 dnia: Września 19, 2016, 21:17:27 »
Prawda,trza zawieżć do jakiegoś doktora,żeby ocenił stan
« Odpowiedź #148 dnia: Września 19, 2016, 21:55:12 »
Jacku na fotce widać już pewne przedmuchy poniżej pierścieni . Ja bym już zrobił całość wał i górę i zapomniał o piecu przez następne 20/30 tyś . Należysz do ludzi jeżdżących a nie tylko posiadających Jawę więc zastanów się
Muczos 2
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #149 dnia: Września 19, 2016, 22:07:18 »
Zysiu dobrze mówi :) mojego doświadczenia z dwusuwów wiem, że jak robić remont to od A do Z i "zapomnieć" na jakiś czas :) jak fundusze pozwalają to zrób od razu, żeby później 2 razy się nie grzebać :)
"Ryk motoru mnie podjarał, linke gazu w ręce mom..."
Jawa 350 Black style' 89
Mz TS 150' 83
Yamaha fjr 1300'01
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 23   Do góry
