  • Sierpnia 05, 2026, 06:58:12
Autor Wątek: Światło przednie- dziwny problem (CZ 350 472.5 6v)  (Przeczytany 9296 razy)
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
« dnia: Października 15, 2014, 13:23:29 »
Witam. Mam problem z światłem przednim w CZ 472.5 6V. Otóż gdy żarówka jest wyjęta sprawdzając miernikiem światło mijania i drogowe zmienia się prawidłowo,gdy włożę żarówkę na włączonych światłach mijania w żarówce pali się włókno od światła drogowego i pali się kontrolka na liczniku, gdy zmienie na światło drogowe to nadal świeci włókno drogowe tylko na pół gwizdka i też pali się kontrolka na liczniku. Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak ? Wymienie dziś przełącznik bo obstawiam,że to on zawinił ale może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł ?
  Poprawiłem tytuł tematu - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2015, 08:55:35 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 3103
Odp: Światło przednie- dziwny problem
« Odpowiedź #1 dnia: Października 15, 2014, 13:35:27 »
Nie jestem pewien ale sprawdź podłączenie do żarówki - czy kable nie są pozamieniane miejscami. Miałem podobny problem z fabrycznie nową instalacją do 638 i kostka idąca do żarówki miała źle podłączone kable - objawy były podobne.
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2014, 13:37:17 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #2 dnia: Października 15, 2014, 13:36:28 »
Masz pomylone kable we wtyczce żarówki. Zamień miejscami ze sobą te co są po brzegach.
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
« Odpowiedź #3 dnia: Października 15, 2014, 13:39:58 »
Czyli mijania z drogowym a drogowe z mijania ?
« Odpowiedź #4 dnia: Października 15, 2014, 13:44:06 »
A jaką masz żarówkę? Bo wygląda na to że masz zamienioną masę z krótkim lub długim.
Pomyliło mi się że w knedlach 6v są żarówki 40/45w, a to było w MZ i tam jest osobny styk do masy.
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2014, 13:47:28 wysłana przez muczos »
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
« Odpowiedź #5 dnia: Października 15, 2014, 13:51:54 »
Jak wróce do domu to lookne na którym przewodzie mam mase, masa bedzie caly czas czy po kluczyku ??
« Odpowiedź #6 dnia: Października 15, 2014, 13:52:16 »
Cały czas.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 15, 2014, 14:05:20 »
Może musisz wyregulować regulator napięcia. Bo skoro napięcie jest a pali żaróweczki to dostaje za dużo prądu. Zmierz napięcia.
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
« Odpowiedź #8 dnia: Października 15, 2014, 15:00:01 »
Nie przepala żarówki tylko pali się cały czas włókno od światła drogowego, przy ustawionym przełączniku na krótkie świeci normalnie a jak ustawie na długie to świeci na pół gwizdka.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #9 dnia: Października 15, 2014, 15:18:22 »
Lub może jest słaba masa do żarówki.
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
« Odpowiedź #10 dnia: Października 15, 2014, 15:29:05 »
I przez słabą mase miało by włókna w żarówce nie zmieniać? Za zmiane świateł odpowiada + a masa jest stała więc to nie to.
« Odpowiedź #11 dnia: Października 15, 2014, 15:37:04 »
Gdy żarówka nie ma masy to na światłach mijania bierze ją z kontrolki przez włókno od drogowych i wtedy robi się tzw. choinka. Sprawdź tą masę i daj znać czy pomogło.
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
« Odpowiedź #12 dnia: Października 15, 2014, 22:10:05 »
Przy sprawdzaniu miernikiem piszczy przy każdym kablu gdy sprawdzam przejście na mase, postaram się wymienić jutro przełącznik i dam znać.
Zbed89
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 ts 91r
« Odpowiedź #13 dnia: Października 15, 2014, 22:23:14 »
Wez sprawdz żarówke czy nie robi zwarcia. miałem tak w tsce gdy wymieniłem żarówkę i choć była nowa to takie nietypowe zjawisko się pojawiło.
Weź aq  i  przyłóż plus do jednego a potem drugiego włókna i sprawdz czy wszystko jest dobrze oczywiście mase też przyłóż.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #14 dnia: Października 15, 2014, 22:39:03 »
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
« Odpowiedź #15 dnia: Października 16, 2014, 06:15:14 »
Schemacik mam, sprawdze jeszcze żarówkę bo gdy mierzyłem napięcie w oprawce bez żarówki wszystko zachowywało się okej gdy było włączone światło mijania to między masą lampy a przewodem do zasilania włókna od krótkiego był prąd, po zmianie na przełączniku prąd przechodził na drugi kabel więc też dobre zachowanie.
Wymieniona żarówka, wymieniony przełącznik i działa, dobrze przełącza więc to działa okej, kontrolka od światła powinna tylko na długim się palić ? Bo u mnie teraz pali się na krótkim ale na długim gaśnie xd
  Posty pod sobą, scaliłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2015, 08:56:43 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #16 dnia: Października 16, 2014, 19:53:23 »
Powinna się świecić gdy jest włączone światło drogowe.
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
« Odpowiedź #17 dnia: Października 16, 2014, 19:59:49 »
Ech czyli trzeba będzie pomyśleć co może być nie tak. Jakieś pomysły ? Przełącznik to chińczyk ale przelutowałem tylko mechanizm zmiany świateł bo mój byl wyłamany bo światła czymś ostrym dało się zmienić, a nowy wlutowałem na zasadzie kabel za kabel czyli jest podpięty jak poprzedni, jutro siadam nad schematem ale ktoś ma może jakiś pomysł/miał podobną sytuację ?
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2014, 20:21:38 wysłana przez Andrejjo »
guliot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #18 dnia: Października 16, 2014, 21:00:48 »
Jak na moje oko to albo pomieszałeś kable przy lutowaniu, albo są one zamienione w kostce, w którą wpinasz żarówkę. Na Twoim miejscu zrobiłbym zamieszanie z kablami w kostce najszybsze i najefektywniejsze.
A pozycje na przełączniku zgadzają się ze świeceniem tj. dół kontrolka drogowych nie świeci; góra-świeci
« Ostatnia zmiana: Października 16, 2014, 21:05:22 wysłana przez guliot »
Guliwer
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
« Odpowiedź #19 dnia: Października 16, 2014, 21:09:41 »
Przełącznik w dół świeci światło mijania i kontrolka, przełącznik w górę przełącza na drogowe ale gaśnie kontrolka.
guliot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #20 dnia: Października 16, 2014, 21:27:42 »
Z tego co mi wiadomo kontrolka jest podłączona "po drodze" tzn. jak prąd idzie na światło drogowe to załącza kontrolkę.
Jeśli w pozycji świateł mijania świecą światła mijania i kontrolka to na moje oko prąd idzie złą drogą tj. dla świateł drogowych.
Wygląda jakby było pomieszane i w włączniku i we wtyczce. (Jeśli ktoś wcześniej grzebał w instalacji to całkiem możliwie.
Na Twoim miejscu po prostu zamieniłbym kable we wtyczce i przyzwyczaił się do nowych pozycji włącznika  ;)
Guliwer
« Odpowiedź #21 dnia: Października 16, 2014, 21:43:18 »
Dodam że żarówki firmy Awina mają zamieniony styk mijania z drogowym.
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
« Odpowiedź #22 dnia: Października 17, 2014, 21:30:20 »
Siedzi żarówka firmy Awina(innej nie mieli) więc dzięki Muczos, że o tym powiedziałeś, więc pozostało mi kupić inną żarówkę i przełożyć 2 kable przy żarówce. Jaką żarówkę polecacie ?
« Ostatnia zmiana: Października 17, 2014, 21:35:57 wysłana przez Andrejjo »
« Odpowiedź #23 dnia: Października 18, 2014, 19:39:53 »
Narva
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
« Odpowiedź #24 dnia: Października 19, 2014, 07:24:15 »
Ale nigdzie nie widzę Narvy 6V z gniazdem B35(taka jest teraz włożo a żarówka)
Cezeta umarła? Dziwny problem
Zaczęty przez Mesjasz Mechanika
5153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2007, 14:38:14
wysłana przez turu
7199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2015, 13:04:35
Dziwny Problem
Zaczęty przez Rasel Mechanika
4088 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 14, 2007, 10:27:33
wysłana przez Rasel
4560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2011, 15:01:02
wysłana przez Luki
6207 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2012, 14:46:32
wysłana przez Ziemniak471
