  • Listopada 16, 2026, 15:02:41
Autor Wątek: brak ładowania :( - pomocy!!  (Przeczytany 6272 razy)
connect
« dnia: Listopada 12, 2007, 07:22:58 »
witam.
co może być przyczyną braku ładowania?? sprawdzałem instalacje i nic. po odłączeniu aku motor gaśnie, a kontrolka pali sie ciągle.
a i wiecie może jak sprawdzić czy regulator napięcia chodzi??
już do tego wszystkiego nie mam siły :(
z góry dzięki za pomoc!!!
pozdro
Odp: brak ładowania :( - pomocy!!
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 12, 2007, 08:51:18 »
Sprawdz szczotki , bo to pada czesto . jak sa ok to wez miernik i pomierz torche , zobacz gdzie prad plynie a gdzie nie (wirnik stojan prostownik pstrycznik regulator) i trzeba dojsc gdzie jest cosik nie tak .
« Ostatnia zmiana: Listopada 12, 2007, 12:19:04 wysłana przez von_Majzel »
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 12, 2007, 16:11:52 »
odkręć prostownik i sprawd¼ czy ci sie druty nie poodlutowywały
Jawsim
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 12, 2007, 18:20:44 »
a jaki to motocykl? jeśli masz alternator trójfazowy to gratuluję pomysłu odłączenia akumulatora przy pracującym silniku. jawy tego nie lubią, np.MZ tolerują<blink> nawet jeśli wcześniej była tylko mała usterka w ten sposób mogłeś je pomnożyć.
connect
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 14, 2007, 07:15:00 »
witam. tak jak napisał von_Majzel chce sprawdzić wirnik, stojan i regulator ale nie jestem pewny jak to zrobić. mógł by mi ktoś to dokłednie opisać (chodzi o silnik cz 6v)??
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 14, 2007, 10:28:57 »
Heh , jak masz 6V to ja niewiele pomoge , odszedlem od szóstki (i mam 12V) ze 3 lata temu ... Nie pamietam juz ze szczegolami , a nie chce Ci ¼le napisac . Ale instalacja 6V jest prostsza niz 12V . Niech ktos kto ma 6V wyjasni te niuanse =]
IMHO , po pierwsze , sprawdz , czy szczotki dobrze przylegaja , i czy nie sa za krotkie . (Mi zuzywalo szczotki strrasznie szybko cos ok 2-3 miesiace i nowe)
Ale tak czy siak , podstawa to schemat instalacji (albo chociaz ukladu ladowania) . Jak nie masz to poszukaj i sciagnij z netu .
A potem trzeba wziasc miernik i popatrzec i pomierzyc . Z pradnicy wychodzi jeden plus (do regulatora) jak dobrze pamietam . Jesli tam prad jest to ok , jak go nie ma to cos z wirnikiem/stojanem/szczotkami . Jak tam prad jest to chyba tylko regulator zostaje do sprawdzenia , najlepiej wziasc inny regler i zamienic ... jak ladowanie bedzie na innym to bedzie wina regulatora .
A z tego co pod deklem silnilka w 6V to chyba tylko wirnik ma uzwojenia (ktore mozna sprawdzic) ... u mnie na stojanie byly magnesy chyba ... ehh nie pamietam :|
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 14, 2007, 18:24:45 »
Mechanik350  jak byś mógł i chciał oczywiście i mi przesłać ten opis. Nabyłem takie cudo 6V i mam ten sam problem co w tym wątku. Mój mali:
izkaaaaa@o2.pl
connect
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 14, 2007, 18:27:15 »
connect
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 14, 2007, 20:43:54 »
wielkie dzięki  <cheers>.
adam2701
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 14, 2007, 22:57:55 »
 a wysłalbyś mi jak sprawdzić na instlacij 12V na maila adamkopij@wppl
connect
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 20, 2007, 13:21:27 »
pomogło ale tylko w sprawie stojanu:) , ponieważ w tym co mi wysłałeś pisało że jak sprawdzam wirnik to kontrolka ma sie nie świecić. sprawdziłem wszystkie swoje wirniki i zawsze sie świeciła (no może są rozwalone) ale jak sprawdziłem wirnik kumpla (cz 175 z chodzącym ładowaniem) to okazało sie że u niego też kontrolka sie świeci.
i tak wielkie dzięki za ten opis
Piszczałka
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 20, 2007, 15:24:03 »
Sprawdzenie regulatora jest proste zdemontuj obudowę z niego i odpal moto wepnij w aku miernik wkręć na obroty jawę. I przyginaj blaszki te co są w regulatorze(styki) być może masz słabe sprężyny i przez to mniemasz ładowania a miernik pokaże czy ładowanie będzie maleć lub rosnąć
A pyzatym uzyj opcji szukaj.. na temat ładowania to pół wątków jest.
A jak wpiszesz regulator napięcia to powinien wyskoczyć wątek z moim postem dokładnie tam opisałem regulacje i sprawdzenie regulatora mechanicznego oczywiście
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2007, 15:25:45 wysłana przez Piszczałka »
Brak ładowania??
Zaczęty przez wojtekp21 Elektryka
6232 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2006, 15:35:04
wysłana przez Rozztocz
9411 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2007, 15:58:33
wysłana przez Janos
brak ładowania cz 175
Zaczęty przez cinq Elektryka
8298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2007, 21:51:04
wysłana przez Mienki
7866 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2008, 12:52:23
wysłana przez lechos
5049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2008, 19:48:38
wysłana przez lluke
