  • Sierpnia 05, 2026, 05:54:36
Autor Wątek: jawa 350 TS wal  (Przeczytany 12087 razy)
adam2701
jawa 350 TS wal
« dnia: Listopada 11, 2007, 21:41:17 »
witam rozebralem dzisjaj czoło walu i zobaczyłem że łozyska na środku wału sa rozwalono maja luzy a jedno nie ma pary kulek ile kosztuja nowe łozyska i kto mzoe to zrobic
Odp: jawa 350 TS wal
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 11, 2007, 23:08:27 »
EDIT:
(Admin , anybody , plz delete this post)
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2007, 23:10:39 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 11, 2007, 23:09:22 »
Jesli robisz lozyska , zrob i labirynt (to co jest miedzy lozyskami kup nowe i daj do remontu , Kkow sklep +- 70 nzł czesci + 50nzł robocizna) ... bo podstawa regeneracji walu jest remont labityntu .
EDIT : A luzy na lozyskach - "rozbijaja labirynt" , wiec lepiej zrobic remont calosci i wiedziec ze pojezdzisz dlugo . (ew. wstawic tam zimerring , zamiast labiryntu ---> look another topic ) .
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2007, 23:41:49 wysłana przez von_Majzel »
Schiso
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 11, 2007, 23:24:39 »
Same łożyska możesz kupić w jakiejś hurtowni łożysk - kumpel kupował 3 niewielkie do Charta (2 wał i jedno do skrzyni) to wyszło go to jakoś do 20 zł a łożyska naprawdę dobrej jakości. ;)
adam2701
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 14, 2007, 06:55:58 »
dzieki bardzo wymienie łożyska i labirynt ale kupie orginalne czeskie więcej pojeżdze a duzo więcej nei zapłace dzieki z góry
adam2701
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 14, 2007, 15:25:25 »
pytanie do von_Majzel dlaczego zamiast uszczelniacza labiryntowego mam dawac jakiś smiering????
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 14, 2007, 16:04:27 »
Nie "masz dac" tylko "możesz dac" . Jest taka opcja , to wszystko .
adam2701
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 14, 2007, 21:51:59 »
wole jednak kupic uszczelniacz niż simering a co jeszcze powinienem zrobic  jak juz robie wał???
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 14, 2007, 21:55:22 »
wymienić wszystkie łożyska i simeringi w silniku
adam2701
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 14, 2007, 22:44:54 »
juz zakupilem wszystkie łozyska i simeringi teraz musze wal zrobic bo ta jawa to wogole od kopa nie palila wogole była slaba ale teraz powinna normalnie jak wymienie uszczelniacz labiryntowy wszyskie łozyska simeringi lancuszek sprzegłowy pierscionki siece to powinna normalnie chodzic?
adam2701
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 16, 2007, 17:59:25 »
czy po wymianie wszystkich łozysk także na wale i uszczelniacza labiryntowego jwa powinna normalnie palić i fajnei chodzić ???? prosze o pomoc
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 16, 2007, 20:18:31 »
I pod warunkiem że czoło wału wejdzie w kartery ciasno. Inaczej będą przedmuchy i LIPA :o
adam2701
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 16, 2007, 21:57:57 »
aha to jutro sprawdze czy czoło wchodzi ciasno a jak nie to wymiana chyba
bo mi jawa nie chciała od kopy palic postanowiłem ja rozłozyc i zobaczyłem ze łozyska na wale sa w masakrycznym stanie i labirynt tez a czoło to nie wiem jak moge okreslic wyglada dobrze wiec postanowiłem wymieniec łozyska i simerningi no i tam pare drobnych cześci bo chce żeby paliła od kopy i zeby fakjnie chodziła
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 16, 2007, 22:27:15 »
Adam regeneracje wału robiłeś gdzieś w profesjonalnym zakładzie mam nadzieje, bo po wymianie środkowego łożyska trzeba niestety wyważyć i wycentrować wał... Nie wyobrażam sobie wymiany łożysk na wale samemu... To znaczy wolę oddać to w ręce fachowca...
adam2701
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 17, 2007, 11:04:55 »
Dopiero bende wymieniał łozyska na środku wału i uszczelniacz labiryntowy
ale zamierzam to robić w zakładzie gdzie maja do tego sprzęt i umia to robic a o co chodzi z tym czopem wypełnianym ja mam chyba normalny orginalny
adam2701
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 17, 2007, 12:04:24 »
bo moje czoło wchodzi w kartery ale tak lekko inaczej czuje że opór troche ale nei tak zebym sie męczył z wyciagncieciem
adam2701
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 17, 2007, 12:42:09 »
aha bo ja mialem problem z odpalaniem od kopy nie chciała palic od kopy ale łozyska na sordku walu mam takie rozwalone ze chodza na boki i z tym idzie labirynt
adam2701
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 17, 2007, 13:00:20 »
o właśnie moja jawa miała wyrąbana łożyska ale palila na pycha i jeżdziła nawet nawet ale nigdy od kopa nie chciała palić nie wiem czy to może być przeczyna labiryntu czy czopu bo czop troche lekko wchodz ????
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 17, 2007, 13:56:31 »
To jest w zasadzie tak jak miałeś do dupy kompresje to tez mogła być przyczyna nie palenia moja przegroda już też lekko wchodzi ale zawsze jak składam to te miejsca co sie opiera o karter smaruje sylikonem i zawsze jest ok
adam2701
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 17, 2007, 14:01:37 »
kurde wychodzi na to ze bende musiał jeszcze czoło wału wymieniac tylko koszty sie powiekszaja i ta kostke tez napewno
adam2701
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 19, 2007, 21:34:26 »
Wie ktoś może ile kosztuje czoło wału do jawy 350 TS ale pełne bo bardziej uszczelnia i ile kosztuja łożyska na środek wału i uszczelniacz labiryntowy z góry dziękuje ?????????????
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 19, 2007, 22:49:53 »
Z tego co pamiętam to u Ruszczyka pełne czoło coś koło 80zl, łożysko taniej jak za 20zl to pewnie nie znajdziesz (bo to łożysko jest dwurzędowe), a co uszczelniacza labiryntowego to nie mam zielonego pojęcia bo nigdy go nie kupowałem...
adam2701
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 20, 2007, 15:35:52 »
a jeszcze jakas tulejka jest a potrzebna jest ta tulejka bo ja myslałem ze pod uszczelniaczem jest czop???
adam2701
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 20, 2007, 19:56:36 »
ale ta tulejka czyli czop wału takkk????? bo nie rozumiem bo ida tam dwa łozyska i po środku uszczelniacz labiryntowy a to wszystko sie trzyma na czopie czyli na tulejka to czop tak??????????
adam2701
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 20, 2007, 20:35:58 »
to jak mam kupic łozyska uszczelniacz i ta tulejke????
14027 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6674 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
36 Odpowiedzi
33318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 21:53:00
wysłana przez waldip
4538 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2013, 21:30:50
wysłana przez Kuubaxx
4621 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2016, 17:12:34
wysłana przez Wojaczek
