  • Października 08, 2026, 01:36:47
Autor Wątek: Zabezpieczenia łożysk w 638  (Przeczytany 4948 razy)
« dnia: Października 10, 2014, 22:01:29 »
Czeka mnie przekładanie wnętrzności do innych karterów(moje są w tragicznym stanie)
Czy rodzaj zabezpieczeń na łożyskach ma znaczenie,czy można wsadzić zwykłe pierścienie segera?
Obecnie żadne łożysko mi nie szumi ani nie dzwoni(są nowe,zakładane 1500 km temu). Czy rozpołowienie silnika,wybicie łożysk oraz włożenie ich w drugie połówki ma sens,czy łożyska od razu się odezwą?
Odp: Zabezpieczenia łożysk w 638
« Odpowiedź #1 dnia: Października 10, 2014, 22:28:05 »
łożyskom nic nie będzie, jeśli tylko będziesz je wybijał i wbijał stukając w bieżnie zewnętrzne.
Co do zabezpieczeń - normalne segery też dadzą radę, ale ja przełożyłbym oryginalne
« Odpowiedź #2 dnia: Października 10, 2014, 23:05:53 »
Okey.
A ktokolwiek poda mi sensowny powód założenia oryginalnych zabezpieczeń? Z segerami jest o wiele wygodniej i szybciej:P
« Odpowiedź #3 dnia: Października 10, 2014, 23:12:32 »
Nie wiem co z segerami jest wygodniejsze i szybsze wg ciebie. Szybciej może jest, jeśli oryginalne zabezpieczenia wyjmujesz śrubokrętem a nie cienkimi kombinerkami. Kilak sensownych powodów?
1 - bo są oryginalne
2 - bo te elementy silnika się nie zużywają
3 - bo nawet jeśli zdejmujesz i zakładasz je wolniej od segerów, to nie robisz przecież tego codziennie - no chyba, że robisz..
4 - bo ogólnodostępne segery mogą mieć inną grubość, przez co mogą się kiepsko wykładać w karterach
5 - bo czescy konstruktorzy mieli jakiś powód, aby tam akurat montować takie a nie inne zabezpieczenia
« Odpowiedź #4 dnia: Października 10, 2014, 23:24:11 »
Mnie strasznie wkurzało ślizganie się kombinerek po tym zabezpieczeniu(wszystko w oleju mimo porządnego mycia),a tam,gdzie były segery zawsze za pierwszym podejściem szczypcami wyciągałem:)
Rozumiem doskonale,że nie przypadkowo ktoś tam to włożył. Były to jednak czasy,kiedy pakowali to,co było ogólnodostępne,może nie mogli segerów dostać lub segery były troszkę droższe?:)
Chociaż przy łożysku w przednim kole znalazłem segera(mam Jawę,która nigdy na oczy śrubokręta nie widziała. Wszystko oryginał. Od łańcuszka sprzęgłowego,poprzez okładziny cierne na żarówkach kończąc)
Ja mam akurat taki dostęp,że dobiorę segery identyczne do Czeskich zabezpieczeń.
Jeśli nie ma żadnych różnic to po co sobie życie komplikować,skoro ten motocykl ma zostać u mnie na długie lata?
« Odpowiedź #5 dnia: Października 10, 2014, 23:46:38 »
Podejrzewam, że czeskie normy przewidywały od jakiejś tam średnicy segera właśnie taki ich kształt. Łożyska wałka pośredniego, czy kół blokowane są właśnie segerami do jakich przywykliśmy.
żeby kleszcze się nie ślizgały - polecam wąskie - a jeszcze lepiej kleszcze do segerów :)
« Odpowiedź #6 dnia: Października 11, 2014, 19:28:53 »
Kleszcze do segerów mam. Ale i taj te zwykłe zabezpieczenia muszę kombinerkami zdejmować:P
Jak dopadnę segery to pomierzę grubość obu zabezpieczeń. Wówczas się okaże,które można stosować:P
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #7 dnia: Października 11, 2014, 20:27:47 »
Zastosowałem dzisiejsze segery, nic nie wypadło. Łatwiej włożyć i wyjąć. Bez problemu pasują do rowków w karterach.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #8 dnia: Października 11, 2014, 20:29:29 »
Przecież te oryginalne też się łatwo wyciąga szczypcami do segerów.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #9 dnia: Października 11, 2014, 22:48:46 »
Ja swoje zmieniłem, bo były skatowane przez poprzedników. Wyciągnięcie ich było czasochłonne i irytujące.
Wbijanie łożysk w kartery
Zaczęty przez roni2552 Mechanika
4508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2010, 20:24:06
wysłana przez Nirro
komplet łożysk do Jawy 634.
Zaczęty przez Saladin Mechanika
4939 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2010, 00:38:37
wysłana przez mostasz
43 Odpowiedzi
17613 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2013, 20:48:54
wysłana przez Zmiennik
41 Odpowiedzi
12917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2016, 23:13:16
2365 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2015, 22:16:18
wysłana przez DziadekJacek
