  • Listopada 07, 2026, 02:15:04
Autor Wątek: [all] Kranik  (Przeczytany 11629 razy)
nerlst
[all] Kranik
« dnia: Marca 16, 2006, 20:42:09 »
Kranik mi sie od CZ zepsuł, a że miałem od WSK to wkręciłem bo pasował. A pytanko jest takie czy bedzie działało oki wszystkio?
pzdr
« Ostatnia zmiana: Listopada 13, 2012, 22:41:15 wysłana przez Bulo »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
Odp: kranik
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 16, 2006, 21:52:52 »
mysle ze kranik bedzie ok, chyba ze okaze sie ze nie wyrabia za apetytem jawy  :>
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: kranik
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 16, 2006, 21:54:40 »
powinien działac byleby miał odpowiedni przepływ benzyny... :) Cz ma dwa gary wiec swoje ciagnie
brokacik
Odp: kranik
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 16, 2006, 22:36:43 »
ja u siebie zainstalowalem o WSK bo stary od czesi mi przepuszczal paliwko no i przy spokojnej jezdzie wszystko jest ok ale jak chcesz tak przycisnac i dluzej jechac z duza predkoscia to kranik ma za maly przeplyw(przynajmniej ten w moim sprzecie ) ale juz jezdze rok i jakos nie zmieniam moze na nowy sezon wymienie
semaj
Odp: kranik
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 16, 2006, 23:41:32 »
krótko mówiąc ogranicznik Vmax tanim kosztem :D
nerlst
Odp: kranik
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 16, 2006, 23:58:04 »
Hmm czy ja wiem... średnice otworów są taki same, nawet w WSK wylotowy koniec wydaje się większy.  Właśnie taki problem miałem z kranikiem od CZ, że jak jechałem na bardzo wysokich obrotach to zaczynało brakować paliwa. Okazało się, że uszczelka sie zużyła,dorobilem nową, bylo dobrze - dzisiaj pojezdzilem i znowu to samo na wysokich, dorabiana uszczelka "spuchła" i znowu otwory były małe, a i strasznie ciekło. Teraz jest kranik od WSK - nie cieknie, ale nie jezdzilem jutro zobacze.
pzdr
nerlst
Odp: kranik
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 17, 2006, 20:32:11 »
3 godzinny test wykazał, iż kranik od WSK bez zastrzeżeñ można stosować w Jawach. Paliwo spokojnie nadąża napływać nawet jak się jedzie na wysokich obrotach przez dłuższy czas.
brokacik
Odp: kranik
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 17, 2006, 22:21:24 »
no to moj kranik jest jakis spierdolo*** albo moja CZ jest obrzartusem :)
nerlst
Odp: kranik
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 18, 2006, 12:27:22 »
Jak miałem kranik od CZ to tez miałem takie same objawy jak Ty, czyli przy je¼dzie na wysokich obrotach przez dłuższy czas "brakowało" paliwa. "Stiuningowałem" korek od baku wiertarką i po problemie, po prostu zapchał mi się ten otworek w korku.
pzdr
luka_preda
Odp: kranik
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 19, 2006, 14:41:39 »
Ja w swojej Jawce mam z m-ki i jest całkiem dobry. Co do kranika z wsk-i przewierciłbym lekko rurkę z kranika wychodzącą do środka zbiornika. Sądząc po załączonej fotce mniemam, że jest to wersja przejściowa, a co za tym idzie nie duże  <thumbup> zużycie paliwa. Pozdro <punk> :] :] :] :]
Kosa86
Odp: kranik
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 04, 2006, 18:39:09 »
hej ja mam taki sam problem, w mojej jawie wyrobila sie uszczelka i wymienilem na inna i teraz jak dokrece na max to nie puszcza odpowiedniej ilosci paliwa i mulilo mi po paru km a jak pouszcze to znowu mi przecieka, co tu zrobic?. w mojej jawie kranik od wski nie spasuje bo tam jest na nakretke przykrecany  a u wski wkrecany do srodka.
nerlst
Odp: kranik
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 04, 2006, 19:59:48 »
Nakrętke z kranika WSK odkręcasz, jest gwint tam i wkręcasz w bak i po problemie. Wymieniłeś uszczelka, ale na oryginalną czy sam dorabiałeś? Ja tez probowałem sam dorabiać w kraniku od CZ, ale guma z której doraobilem po pewnym czasie puchnie z powodu benzyny, pewnie u Ciebie jest tak samo to musi być specjalny materiał.
pzdr
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: kranik
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 05, 2006, 12:05:34 »
Ja jako uszczelki kranik / bak stosuje poksyline  :>
Naczelny Filozof
nerlst
Odp: kranik
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 05, 2006, 12:29:55 »
Hmmm poksylina odporna jest na benzyne? tylko potem w razie co jak trzeba kranik odkręcic to mogą być problemy chyba...
pzdr
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: kranik
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 05, 2006, 13:07:51 »
Na opakowaniu pisało że można uszczelniać baki. Więc na benzyne odporne powinno być...
Problemy z odkręcaniem są. Przed odkręceniem trzeba zdrapać, pokruszyć, zdłubać...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2006, 10:34:52 wysłana przez NaczelnyFilozof »
Naczelny Filozof
Demonos
Odp: kranik
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 05, 2006, 14:51:53 »
To ja polecam dopasować coś z uszczelek hydraulicznych, ale tych takich czerwonych, nie gumowych. One są zresztą podobne do tych orginalnych. Ja taką w poprzednim krankiku dobrałem i trzymało wybornie :)
Zresztą w TS-ce np. są w zasadzie dwie uszczelki kranik-bak. Jedna ciasno przylega do korpusu kranika i ma mniejszą średnicę zewnętrzną, a druga jest dopasowana do zewnętrznej średnicy.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
Odp: kranik
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 16, 2006, 23:42:21 »
ile przejezdzacie w swoich motorach na rezerwie ??
bo moja mnie ostatnio zaskoczyla dodam ze nie bylo to mile zaskoczenie  <eek>
jade sobie, a tu mi moto zamula :o  no to luzik se mysle zalaczamy rezerwe i odkrecam manetke
moto jedzie dalej  :> , ale niestety po ok 3-4 km znowu mulek   <scared> no to wydygalem sie konkretnie,  bo do domu mialem jeszcze ok 3 km, wiec w akcie desperacji zaczalem bujac motocyklem na boki i na szczescie sie jakos dotoczylem obylo sie bez pchanska  <thumbup>
w baku zostalo jeszcze na dnie troche paliwa, ale ja wiem moze z 2 setki
wniosek nasuwa sie taki, ze musze miec za krotka rurke na polozeniu normalnym kranika
nie pamietam juz czy siega ona pod sam koniec tej siateczki kranika, jesli nie, to czym ja wydluzyc ?? moze kawalkiem cienkiego gumowego weza do oleju i benzyny ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
Odp: kranik
« Odpowiedź #17 dnia: Października 06, 2006, 19:38:29 »
wreszczie dostalem zamowiony kranik od P. Ruszczyka i jest to faktycznie oryginalny Ikov z dluga rurka i siteczkiem jak na razie chodzi super, zaplacilem za niego cos kolo 35 zl nie pamietam dokladnie, bo zamawialem tez tylny blotnik
paliwo leci naprawde szybko, musze sprawdzic jak to konkretnie wartosc
a BTW u mnie w sklepie za taki kranik sprzedawca chcial ok 60 zl  <scared>
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
carlos
Odp: kranik
« Odpowiedź #18 dnia: Października 09, 2006, 07:58:42 »
ja w zeszłym roku dałem 25 zeta za kranik   <thumbup> ale tu na miejscu, mam nie daleko taki sklep z różnymi drobnicami do moto, ale 60  <hammer> w życiu bym nie dał wolałbym sam coś pokombinować
Płosior
Odp: kranik
« Odpowiedź #19 dnia: Października 12, 2006, 00:00:24 »
powiem tyle też kombinowałem z kranikiem cuda niewidy a i tak na wysokich obr, brakowało zupy :/ ale co sie okazało ze teoria nerlsta jest dobra wywierciłem dziurke w korku i potem było gitara
3331 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2015, 20:06:42
wysłana przez Robinio005
4578 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2015, 22:40:43
82 Odpowiedzi
37132 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2023, 07:40:37
wysłana przez PanG
588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2025, 01:00:54
wysłana przez Jawolotmen
635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2026, 14:08:24
wysłana przez Jerry
