  • Listopada 07, 2026, 18:15:35
Autor Wątek: Dławienie silnika na niskich obrotach,Jawa 638  (Przeczytany 9425 razy)
« dnia: Października 04, 2014, 14:36:41 »
Mam problem z Jawą. Silnik mi się zadławia na niskich obrotach. Pracuje stabilnie utrzymując około 1000-1200 obr/min i nagle zaczyna spadać do tak niskich obrotów,że aż ramą trzęsie(jeśli wierzyć obrotomierzowi to około 300 obr/min). Dodanie gazu na full pomaga,zaczyna powoli się wkręcać i nagle "zaskakuje" - kręci się normalnie. Pozostały zakres obrotów jest okey.
Zapłon Sovek. Nowe świece(wiec obecnie kolorku nie mogę podać),kable zapłonowe,cewka od cieniasa. Kranik drożny,gaźnik nie cieknie,kolor starych świec kawa z mlekiem,iglica na samej górze.
Silnik ma moc,nie kicha i nie strzela. Pali od kopa. Ładowanie ok,akumulator naładowany.
Przebicia na kablach nie ma,iskra pomiędzy fajką a świecą bardzo mocna,na świecach też.Jedynie nie znam dokładnego poziomu paliwa w pływaku.
Odp: Dławienie silnika na niskich obrotach,Jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Października 04, 2014, 15:16:44 »
Sprawdź poziom paliwa w gaźniku, a raczej go ustaw. Objawy o jakich piszesz to zalewanie i albo masz za wysoki stan w gaźniku ,albo za bogata mieszanka.
« Odpowiedź #2 dnia: Października 04, 2014, 17:59:11 »
Sprawa ma się tak:
- poziom paliwa to około 10-11 mm(wcześniej miał ledwo połowę!)
- wymagane było jeszcze przełożenie pływaka - miał już luzy na połączeniach lutowych,
- jedna z rurek przy dyszy(bodajże tej od luzu) była odwrotnie włożona.
Jutro dopiszę,jak się sprawuje podczas jazdy,dzisiaj nie mam już czasu.
Zdążyłem tylko ją odpalić,rozgrzać na luzie do temperatury roboczej i zgasić.
2 razy mi się zadławiła na jeszcze zimnym silniku(na ssaniu pracuje chwilę,potem zaczyna się zadławiać,po wyłączeniu ssania powraca normalny rytm silnika). Po nagrzaniu brak dławienia czy innych objawów.
A więc silnik nadal ma lekkiego "muła" przy wkręcaniu od 1 tys obr/min. Ale trwa to o wiele krócej niż wcześniej. Potem wywaliło mi prawy wkład z wydechu. Z braku narzędzi w polu - wróciłem do domu z pustym kominem(tak,wiem,że szkodzi). Podczas jazdy zauważyłem,że mulenie od razu zniknęło,silnik się nie zadławia i natychmiast reaguje na gaz:/
Tłumiki czyściłem na samym początku,jednak ten prawy jest trochę powyginany(poprzedni właściciel wspominał,że raz mu wyleciał z komina). Czy powyginany wkład może mieć wpływ na reakcję silnika na gaz i chwilowe zadławianie przy dodawaniu gazu na wolnych obrotach?
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2014, 14:15:01 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #3 dnia: Października 06, 2014, 15:29:20 »
Problem dławienia się zlokalizowany - lewy cylinder na luzie przestaje pracować:/
Podczas jazdy wszystko jest okey,silnik pracuje bardzo gładko,brak szarpania,strzelania z kominów itp.
Jednak na luzie trzyma około 1,5 tys obr,powoli spadają,słychać,jak lewy gar zaczyna gubić zapłony aż w końcu pracuje tylko prawy. Dodam gazu to momentalnie się zadławia,chwila buczenia i lewy zaskakuje,a obroty szybko rosną....
Świece nowe,kable zapłonowe też,elektryka i cała reszta okey....
Oleju nie ubywa ze skrzyni. Nie zasysa też lewego powietrza itp
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2014, 15:37:15 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #4 dnia: Października 06, 2014, 18:45:51 »
a zapłon napewno dobrze ustawiony?
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2014, 18:54:21 »
Zapłon to Sovek. Gdyby był źle ustawiony to na wysokich w ogóle nie jechała i by niedomagała na 2 garach. Prawy cyka idealnie. Zapala od kopa bez dodania gazu. Kolor świeczek to kawa z mlekiem. Punkt zapłonu to około 0,06 mm(jeśli dobrze zmierzyłem i jeśli można wierzyć chińskiemu zegarowi:P)
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2014, 19:43:15 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #6 dnia: Października 06, 2014, 20:05:08 »
Soveka ustawia się na 0,5mm przed GMP.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 06, 2014, 20:34:07 »
U mnie w instrukcji jest napisane 0,05mm...
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #8 dnia: Października 06, 2014, 20:37:38 »
To jest błąd w druku. Już było o tym na forum. Ja mam ustawione na 0,5mm i chodzi super. Na 0,05mm motor kiepsko odpalał i zdarzało mu się strzelać w wydech.
« Odpowiedź #9 dnia: Października 06, 2014, 20:41:01 »
Problem w tym,że pali od pierwszego kopa,bez dodania gazu. Nie strzela i nie kicha.....
Jak próbuje "iść" zapłonem w kierunku 0,5 to ciężko pali i nie chce się wkręcać tak szybko:/
« Odpowiedź #10 dnia: Października 07, 2014, 14:33:23 »
Z braku pomysłu zmierzyłem komprechę na obu garach - 8 barów.
Ładowanie na luzie - 12,8 V
na światłach - 12,4
Po dodaniu gazu wzrasta do 14,5
Na luzie podłączyłem na chwilę prostownik do aku - nic nie pomogło:/
« Odpowiedź #11 dnia: Października 07, 2014, 14:36:10 »
na światłach - 12,4
mała kompresja
ładowanie ok
w jakim celu "na luzie" podłączałeś prostownik ?
« Odpowiedź #12 dnia: Października 07, 2014, 16:28:37 »
Kompresję ma małą(wymaga szlifa),ale na tych 8 barach pracowała na 2 garach(mierzyłem kompresję rok temu i też miała 8 :/
Nie raz na platynkach jak nie chciał zaskoczyć na 2 gary podłączałem na chwilę prostownik. Wówczas po chwili zaczynał 2 gar sam z siebie zaskakiwać. Nie mam już pomysłów to i z prostownikiem spróbowałem:)
Czy na 8 barach jest w stanie ten silnik pracować jeszcze na 2 garach na luzie czy już nie bardzo?
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2014, 18:04:57 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #13 dnia: Października 07, 2014, 17:21:28 »
przepraszam może nie doczytałem ale próbowałeś podmieniać świece na jakiekolwiek inne
« Odpowiedź #14 dnia: Października 07, 2014, 18:03:41 »
Tak,zmieniłem kable zapłonowe na nowe.
Nowe obie świece na cylindrach. Zamieniałem miejscami fajki,świece też. I zawsze kuleje na tym samym garze:/
agresor
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 350 ts + Jawa 350 ts
« Odpowiedź #15 dnia: Października 07, 2014, 18:31:02 »
Miałem podobny problem palila od kopa a lewy gar nie domagał. Byłem w fazie wymiany uszczelniacze po lewej stronie ale jak zobaczyłem lozysko na wale :o to piec poszedł na stol,po wymianie łożysk i uszczelniaczy jak ręką  odjął hula na oba gary. Może masz właśnie padnięty uszczelniacz po lewej stronie
« Odpowiedź #16 dnia: Października 07, 2014, 19:48:09 »
Gdyby padł uszczelniacz to by brała olej. A od początku wakacji ma tyle samo,pomimo najechania 500 km.
Wyprzedzam pytanie - łożyska wszystkie nowe,tak samo z uszczelniaczami.
« Odpowiedź #17 dnia: Października 26, 2014, 16:36:19 »
Znalazłem problem - po podniesieniu fajki na pracującym silniku tak,aby było widać,jak przeskakuje iskra z fajki na świece silnika od razu zapala na drugi gar. Zmiana fajek nic nie daje(!),świecy tak samo,nakrętek na świecy też. Jedyne rozwiązanie to włożenie kawałka druta w fajkę i docisnięcie:/
Teraz się nie dławi,nie muli po redukcji biegu,odpala na 2 gary przez cały czas. Jakieś pomysły,czemu tak się dzieje?
Świece nowe,fajki też razem z kablami...
« Odpowiedź #18 dnia: Października 26, 2014, 16:47:53 »
źle zmasowana cewka moze takie cyrki robić na chłopski rozum
« Odpowiedź #19 dnia: Października 26, 2014, 17:36:20 »
Mam soveka,cewka od cieniasa. Nie wiem,czy da się lepiej ją "zmasować",ale spróbuje pociągnąć oddzielny kabel do - akumulatora.
« Odpowiedź #20 dnia: Października 26, 2014, 17:44:21 »
a to sory nie doczytałem jak masz cewkę z ceniasa to tak jak ja:D nie trzeba jej wogule masować bo daje iskre na dwa gary na raz . a może któryś przewód ma inną oporność może lepiej kupić ( ja tak zrobilem) przewody do cienkiego i pasóją idealnie
« Odpowiedź #21 dnia: Października 26, 2014, 17:50:14 »
Są tam założone oryginalne kabelki z fajkami do cieniasa,z którego cewkę wyrwałem...
« Odpowiedź #22 dnia: Października 26, 2014, 17:52:56 »
to ja tak samo mam zrobione i nie mam najmniejszego problemu z tym układem tylko ja mam inny nadajnik impulsów z modułem
« Odpowiedź #23 dnia: Października 26, 2014, 18:12:12 »
To raczej nie wina czujnika położenia wału,bo na drugim garze chodzi idealnie - nie wypadają zapłony itd,a z patentem "na drucika" oba gary chodzą pięknie
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 05, 2014, 12:47:32 »
Znalazłem problem - stukanie na zimnym silniku,dławienie oraz wszystkie objawy minęły po.....zmianie nowych kabli zapłonowych na dokładnie takie same:0
Nie wiem,czy tamte przypadkiem były "fabrycznie" uszkodzone.....
7635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2007, 17:12:17
wysłana przez kamil123
Jawa niema mocy na niskich obrotach
Zaczęty przez mazurek « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
10010 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2008, 23:58:42
wysłana przez D@NIOm20
3516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2010, 20:30:18
wysłana przez krzysiek 1201
3528 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2014, 15:53:00
wysłana przez von_Majzel
3442 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2018, 17:21:36
wysłana przez Yabaman
