  • Października 19, 2026, 12:43:53
Autor Wątek: Jawa 350 Ts sprzęgło  (Przeczytany 7037 razy)
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« dnia: Września 29, 2014, 22:38:56 »
Witam. W mojej jawie pojawił się problem(już się do nich przyzwyczajam) tj. wymieniłem tarcze sprzęgła oraz olej Hipol ATF II D,a kiedy zaczynam regulować sprzęgło to pojawia się taki problem, że moto po wciśnięciu klamki sprzęgła momentalnie schodzi z obrotów i gaśnie. Regulacje nie pomagają, popychacze wymienione (grzybek i ten od strony automatu). Sprzęgło mam oryginalne od Tski. Ma ktoś pomysł co może jej dolegać? Proszę o pomoc :)
Jawa 350 TS 84r, Wsk 125 83r, Simson S51 Comfort 89r
  • Wiadomości: 720
Odp: Jawa 350 Ts sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: Września 29, 2014, 22:41:23 »
Może masz kosz odkręcony.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #2 dnia: Września 29, 2014, 22:43:00 »
Napisz jeszcze czy na włączonym biegu czy na luzie.
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #3 dnia: Września 29, 2014, 22:45:04 »
Kosz sie trzyma sprawdzałem, ta sytuacja ma miejsce i na biegu i na luzie.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #4 dnia: Września 29, 2014, 22:47:15 »
Może coś się dzieje z łożyskiem na wałku sprzęgłowym.
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #5 dnia: Września 29, 2014, 22:50:17 »
Jestem trochę zielony :) Jak to sprawdzić ? Bo tak myślałem czy czasem kosz gdy się "otwiera" po wciśnięciu sprzęgła, nie obciera o kapę co też daje efekt zaduszenia, i myślałem aby dać jeszcze jedną podkładkę pod sprężyny. Co wy na to?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #6 dnia: Września 29, 2014, 22:53:18 »
A tarcze aby nie za grube bo jest to nagminny problem z nie oryginalnymi tarczami . Sprawdź poprawność złożenia reszta w załączniku.
« Ostatnia zmiana: Września 29, 2014, 22:57:43 wysłana przez Jacek64 »
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #7 dnia: Września 29, 2014, 22:55:03 »
A tarcze aby nie za grube bo jest to nagminny problem z nie oryginalnymi tarczami.
Jutro je zbadam, a jaka powinna być ich grubość?No bo de facto sa wyprodukowane w Tajwanie także pozostawiają pewnie dużo do życzenia :)
« Odpowiedź #8 dnia: Września 29, 2014, 22:57:16 »
Moje tarcze do TS za 10 zł były tak grube,że nie wsyprzęglało. Papier 200 z wodą rozwiązał problem w 5 minut:P
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #9 dnia: Września 29, 2014, 23:03:50 »
To tak na oko ile powinna mieć tarcza grubości na "klocku"?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #10 dnia: Września 29, 2014, 23:06:16 »
Grubość tarczy ciernej nie powinna przekraczać 3,7mm a 3mm kwalifikuje tarczę cierną do wymiany. I nie na oko tylko zmierz czymś te tarcze 0,7mm to bardzo nie dużo dla kogoś kto na co dzień nie posługuje się suwmiarką.
« Ostatnia zmiana: Września 30, 2014, 06:56:56 wysłana przez Jacek64 »
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #11 dnia: Września 29, 2014, 23:09:21 »
Ok jutro po szkolę to sprawdzę i zdam relacje :) Pozdro :)
« Odpowiedź #12 dnia: Września 30, 2014, 06:08:31 »
A czasami nie chupie i trzeszczy zpod lewego dekla ? Bo prawdopodobnie sruby zabieraka tra o lewy dekiel od srodka jak gleboko wcisniesz klamke .
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #13 dnia: Września 30, 2014, 21:09:54 »
A więc nastąpiła dość dziwna sytuacja, bo jak rozkręciłem kapę zmierzyłem grubość tarcz miały dokładnie 3,8mm (sprawdzałem chyba z 8 razy :) ). Dałem dodatkowo jedną podkłade pod każdą  śrubę która trzyma sprężyny i ku mojemu zdziwieniu pomogło, tylko pytanie na jak długo :)
Sprzęgło jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
6239 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2007, 13:17:09
wysłana przez WhitePower
3152 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2022, 10:48:20
wysłana przez Markus_jawa 175
28 Odpowiedzi
5177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2021, 17:53:50
wysłana przez slawek998
22 Odpowiedzi
3210 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2023, 22:34:57
wysłana przez sniego12
29 Odpowiedzi
4080 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2024, 19:46:00
wysłana przez cichy-1991
