  • Listopada 22, 2026, 03:27:41
Autor Wątek: Pierścien uszczelniający-labirynt  (Przeczytany 5606 razy)
patryk669966
  • Wiadomości: 18
  • Jawa-Cz 175 typ 450
« dnia: Września 23, 2014, 18:46:28 »
Muszę wymienić labirynt w jawie-cz 175 typ 450. I tu pojawia się moje pytanie czy część z linku będzie pasować http://allegro.pl/jawa-cz-175-oryginalny-labirynt-na-wal-czeski-nowy-i4565543853.html ? Ponieważ porównują do starego nie posiada naciętego wgłębienia?
I drugie pytanie, może już ktoś stosował ten labirynt i wie jak z jego trwałością (jakość nie mam przekonania do części z allegro). A może wiecie gdzie w okolicy częstochowy jest sklep z takimi rzeczami?
Niżej wrzucam zdjęcia starego uszczelniacza.
Odp: Pierścien uszczelniający-labirynt
« Odpowiedź #1 dnia: Września 23, 2014, 19:16:10 »
Ja mam zamontowany taki labirynt. Dopóki łożyska nie dostaną dużego luzu jest ok.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #2 dnia: Września 23, 2014, 20:14:33 »
Pytanie trywialne, wiem, wiem -  aczkolwiek zapytać warto. Czy uszczelnienie labiryntowe w tej postaci, działa na zasadzie "bezstykowego uszczelnienia" a całą robotę robi obracający się wał i siły odśrodkowe? Kiedyś za młodu byłem światkiem jak, domorosły mechanik (mający w stajni kilka ciekawych pozycji, jak jawa 350 typ 354, mz 250 trophy 2 wsk-i kilka rometów i wszystko w bardzo dobrym stanie) używał konopii-  tak konopi, "końskiego włosia", czy pakuł jak zwał tak zwał, w tego typu wynalazku zwanym uszczelnieniem labiryntowym. Czy ma to sens, czy po prostu z wykształcenia był hydraulikiem i robił to w pijackim widzie:)?
« Odpowiedź #3 dnia: Września 23, 2014, 20:16:10 »
To ja mam jeszcze inne pytanie, do czego to służy w jednogarowym silniku ?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #4 dnia: Września 23, 2014, 20:23:58 »
To jest zamiast simera od sprzęgła.
« Odpowiedź #5 dnia: Września 24, 2014, 15:51:51 »
Z tego co wiem uszczelniacz w postaci sznura występował w Żukach i różnych radzieckich wynalazkach na wale od strony koła pasowego. Ale to nie jest uszczelniacz labiryntowy.
W Jawowskim labiryncie gdy w komorze korbowej robi się na przemian nadciśnienie i podciśnienie w rowkach uszczelniacza powstają zawirowania i mieszanka paliwowo-powietrzna nie nadąża przedostawać się skrzyni biegów zanim znów zassie ją podciśnienie.
Spotkałem się też z innym typem uszczelnienia labiryntowego w Skodzie S100 na kole pasowym. Tam na kole w miejscu gdzie wchodzi w pokrywę rozrządu jest nacięty gruby gwint który działa jak maszynka do mięsa i transportuje olej spowrotem do silnika.
« Odpowiedź #6 dnia: Września 24, 2014, 16:06:41 »
Czesi "niedawno" wymyśli w to miejsce coś takiego:
http://www.scpmoto.cz/shop/1334-labyrint-mezi-loziska-jawacz-125175-na-gufero-.html
W środek wciska się odpowiedni simering i szafa gra.
« Odpowiedź #7 dnia: Września 24, 2014, 16:15:20 »
Polacy wymyślili to dużo wcześniej ;) Wystarczy wytoczyć otwór w zużytym labiryncie. Ale ja bym tego nie założył do mojej CZ bo wystarczy że coś się stanie z głupim uszczelniaczem za 10zł i trzeba połowić silnik.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 24, 2014, 17:26:05 »
uszczelniacz tzw filcowy był także stosowany notorycznie ( wszystkie silniki OM 615- 616 -617 na pewno) przez mercedesa i to od strony sprzęgła na wale korbowym  :D  i do tego był dołożony właśnie wcześniej tak jak kolega pisał wyżej tzw odrzutnik oleju w przypadku mercedesa wyglądał on jak gwint lufy tylko nacięty na wale korbowym z uprzednim kołnieżem. Powiem szczerze na dodatek że nie widziałem nigdy problemu z tymi uszczelnieniami nawet w silnikach z przebiegami po wyżej pół miliona km
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #9 dnia: Września 24, 2014, 17:39:21 »
Nio , bo nacięcie 'ślimakowe', to bardzo mądry ,prosty i tani sposób uszczelnienia ,ponadto skuteczny w w/w przypadkach.
Jak ktoś ma duuużo energii w sobie i takie możliwości to może sobie wykonać uszczelniacz pierścieniowy taki jak ja robię do 634 i 638  i wcisnąć go w taki wytoczony częściowo ameliniak .Super tanie w wykonaniu ,to to nie będzie ,ale zaręczam ,że w tym przypadku baaardzo skuteczne i w zasadzie na wieki wieków amen ;)
3945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2013, 13:41:31
wysłana przez ForesT
4575 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2014, 11:11:26
wysłana przez black-dimon
2114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2014, 20:25:11
wysłana przez pawelcz98
2719 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2018, 21:20:51
wysłana przez Bimberpołudnie
2571 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2019, 16:47:43
wysłana przez Tarpan27
