  • Sierpnia 05, 2026, 09:48:03
Autor Wątek: Jawa 175/487 Ile zostaje wam paliwa w baku, oraz dziwna przypadlosc.  (Przeczytany 9527 razy)
kyuubi1990
Witajcie chcialem sie was spytac ile zostaje wam paliwa w baku po maksymalnym jego wyjezdzeniu :) u mnie to bedzie okolo 2 litrów. Wyjałem ta plastikowa rurke z kranika ale nie wiele to pomoglo.
Po tym jak braknie mi paliwa i wleje np 2 litry, wystepuje dziwna przypadlosc motor odpala jade i po jakiejs chwili gasnie tak jak by brakowalo mu paliwa, w tym momencie z kopastrtera nie odpali trzeba na popych. Zapala doslownie po chwili. Taka sytuacja powtorzy sie z 2,3 razy i wszystko wraca do normy.
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2014, 19:54:30 wysłana przez kyuubi1990 »
  • Wiadomości: 715
Odp: Jawa 175/487 Ile zostaje wam paliwa w baku, oraz dziwna przypadlosc.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 21, 2014, 20:13:43 »
Jaki masz filtr paliwa, może papierowy?
kyuubi1990
« Odpowiedź #2 dnia: Września 21, 2014, 20:16:58 »
Nie mam zadnego filtra paliwa.
Tony
  • Wiadomości: 40
  • CZ 350 6V 83'
« Odpowiedź #3 dnia: Września 21, 2014, 20:30:47 »
Spróbuj odkręcić korek wlewu i zobacz czy paliwo poleci
kyuubi1990
« Odpowiedź #4 dnia: Września 21, 2014, 20:34:03 »
Ok a jezeli nie bedzie lecialo problem bedzie tkwil w odpowietrzniku w korku ? Ostatnio slyszalem jak z niego syczalo wiec chyba dziala :D ale moge sie mylic.
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
« Odpowiedź #5 dnia: Września 21, 2014, 20:41:53 »
po maksymalnym wyjezdzeniu nie zostaje nic  :) .Kiedy skończy sie rezerwa należy przechylić motocykl na strone kranika i przelac resztke paliwa z prawej komory zbiornika.
Kiedys miałem w jednym z moto jakiś inny kranik który miał za długie rurki i wtedy zostawało faktycznie troche.
Starzy motocykliści twierda że tak jest lepiej bo wtedy jest mniejsza szansa na zassanie ew.brudów które czesto w zbiorniku sie pojawiają.
A co do twojego przypadku to mam wrażenie jakbys miał paproch w otworku kranika od rezerwy.Paliwo po chwili jednak sie przelewa ale spowalnia ten przepływ jakis pakuł.
kyuubi1990
« Odpowiedź #6 dnia: Września 21, 2014, 20:46:13 »
Ja mam wyjeta rurke z kranika wiec na rezerwie mozna powiedziec ze jezdze :)
ta rurke mam wyjeta:
« Odpowiedź #7 dnia: Września 21, 2014, 20:52:59 »
Masz za mały przepływ przez kranik. Powiększ dziurki w uszczelce w kraniku. Moja wysysa wszystko do dna. Papierowy filtr jej nie przeszkadza.
kyuubi1990
« Odpowiedź #8 dnia: Września 21, 2014, 20:54:46 »
Ok a mozecie powiedziec jakie filtry stosujecie ?
Lopez a wysysa ci wszystko do dna na rezerwie czy nie posiadasz rezerwy :P
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2014, 20:56:29 wysłana przez kyuubi1990 »
« Odpowiedź #9 dnia: Września 21, 2014, 21:38:15 »
Najlepiej takie jak do malucha. Mają dobrą przepustowość i nie łamią się.
http://allegro.pl/filtr-paliwa-ps-822-1-fiat-126p-wyprzedaz-i4555470303.html
Nie wiem jaki jest sens wyrzucania tej rurki od rezerwy, jak braknie ci paliwa to stoisz, a tak masz jeszcze ok. 3 litry (w TS) żeby dojechać do stacji benzynowej.
Kiedyś tak miałem że jak było mniej niż 5l w baku to po ostrym odkręceniu manetki brakowało paliwa i trzeba było poczekać aż zcieknie do gaźnika. Pomogło dokładne przeczyszczenie kranika i założenie na niego sitka, bo zatykał się resztkami lakieru z malowania.
kyuubi1990
« Odpowiedź #10 dnia: Września 21, 2014, 21:48:24 »
Mowiac prawde zatkana mam rezerwe i poszedlem na skroty :)  wracajac do temu ile paliwa mi zostaje. W momencie kiedy wyjalem rurke jest tak jak bym jezdzil na rezerwie. W tym momencie zostaje mi 2 l paliwa. Czyli jak zalozyl bym rurke i jezdzil na rezerwie znowu zostalo by mi tyle paliwa.
a ten filtr to nie za duzy jest ? :D bo na zdjeciach wyglada na spory.
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2014, 21:51:56 wysłana przez kyuubi1990 »
« Odpowiedź #11 dnia: Września 21, 2014, 22:27:49 »
No ten faktycznie jest duży, ale chodziło mi o to że to filtry takiego typu, są różne rozmiary, ale wykonane podobnie, z niełamiącego się tworzywa. Chyba tylko Filtron takie produkuje.
Miałem taki http://allegro.pl/filtr-paliwa-przelotowy-6-8mm-filtron-ps842-wk31-2-i4608530277.html ale był brudny i zmieniłem na trochę inny.
Nie polecam takich:
http://allegro.pl/filtr-paliwa-skuter-motocykl-quad-atv-6mm-i4625536965.html
http://allegro.pl/filtr-paliwa-mini-skuter-quad-atv-wsk-mz-romet-i4554523656.html
kyuubi1990
« Odpowiedź #12 dnia: Września 21, 2014, 22:36:45 »
No wlasnie mialem jeden z tych co nie polecasz, moje zdanie jest rowniez takie same jak Twoje :)
Nie polecam ich nikomu :)
« Odpowiedź #13 dnia: Września 22, 2014, 08:48:56 »
Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że problemem jest syf, który zbierając się na dnie zatyka odpływ. Wyczyść bak, zamontuj filtr (wspomnianą rurkę) i powinno być ok.
Tak jeszcze na wszelki wypadek spytam, bo z Twoich wypowiedzi nasuwa mi się pewne podejrzenie:
W jakiej pozycji masz kranik? - czy przełączasz go na rezerwę?
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #14 dnia: Września 22, 2014, 08:59:02 »
Człowieku!! Te rurki a w szczególności ta siateczka mają za zadanie nie dopuścić aby paprochy przedostały się do kranika!!
Zrób to jak powinno być albo załóż nowy kranik z tą siateczką.
kyuubi1990
« Odpowiedź #15 dnia: Września 22, 2014, 10:34:04 »
U mnie od momentu kiedy kupilem motor nie bylo sitka tylko sama rurka, widac ze ktos kiedys juz przy tym grzebal i sitko wywalil. A jezeli chodzi oto w jaki sposob otwieram kranik to prosze spojrzec na zdjecie ktore wrzucilem,   przekrecam go w lewo.
« Odpowiedź #16 dnia: Września 22, 2014, 10:46:09 »
Przestaw kranik w pozycję rezerwa (pionowo w górę) i wtedy sprawdź czy nadal zostaje Ci jakieś paliwo w baku ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Września 22, 2014, 11:01:28 »
tylko że w lewo i prawo jest zamknięty, do dołu otwarty a do góry rezerwa  :P
czyli wychodzi na to że jeździsz na zamkniętym  ::)
kyuubi1990
« Odpowiedź #18 dnia: Września 22, 2014, 12:43:21 »
Przepraszam :) w lewo mam zamkniety a w dol otwieram :D pomylily mi sie kierunki :P jak przekrece w gore na rezerwe napewno mi nie poleci paliwo bo rezerwe jest strasznie zapchana :) dzisiaj bede sie zabieral za czyszczenie kranika. Mysle nad kupnem nowego bo w moim i tak siatki nie ma.
Nie sa to duze pieniadze a bedzie spokoj. Wiecie moze w jakim polozeniu fabrycznie byl przykrecany kranik ? :)
chyba ze ktos ma samo sitko do sprzedania za nie duze pieniadze :P
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2014, 12:48:02 wysłana przez kyuubi1990 »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #20 dnia: Września 22, 2014, 13:20:23 »
I na allegro też były te sitka.
kyuubi1990
« Odpowiedź #21 dnia: Września 22, 2014, 13:47:53 »
Juz kupielm kranik :) dzisiaj go zaloze i dam znac czy cos pomoglo.
« Odpowiedź #22 dnia: Września 22, 2014, 15:28:59 »
Przepłucz bak przed założeniem.
« Odpowiedź #23 dnia: Września 22, 2014, 17:05:54 »
Na pewno był dokręcony  :P
kyuubi1990
« Odpowiedź #24 dnia: Września 22, 2014, 19:36:09 »
No tyle to wiem :D ale bardziej mi chodzilo o jego polozenie :D nowy kranik zalozony zbiera wiecej paliwa ale prawdopodbnie zapchal sie gaznik syfem ktory byl w komorze plywaka.
Tak wiec jutro czeka mnie czysczenie gaznika.
6129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2009, 19:37:47
wysłana przez Quler
8001 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2014, 13:09:24
wysłana przez trzaska456
20 Odpowiedzi
8330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2014, 21:11:36
wysłana przez Tigras
2292 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2017, 20:53:48
wysłana przez piotrek102010
138 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2026, 00:32:33
wysłana przez janosikmz19822
