  • Listopada 18, 2026, 03:10:58
Autor Wątek: Filtr paliwa z magnesem; magnes do baku  (Przeczytany 8474 razy)
Reprint
  • Jawa 350TS
« dnia: Września 08, 2014, 12:55:11 »
Witam znalazłem takie coś jak "filtr paliwa z magnesem" i teraz pytanie:
CZy taki filtr zatrzyma rdze? Rdza to tlenek metalu i właśnie niewiem czy to zadziała.
Jeśli by to działało to można by wrzucić kilka małych neodymów w okolicy kranika i wtedy rezerwa by się niezapychała(u mnie ma to miejsce).
Co o tym myślicie?
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
jawamejn
Odp: Filtr paliwa z magnesem; magnes do baku
« Odpowiedź #1 dnia: Września 08, 2014, 13:33:45 »
Myślę, że masz zasyfiony bak :P  I pora go porządnie wypłukać ;)
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #2 dnia: Września 08, 2014, 13:43:34 »
Najtańsze rozwiązanie to chyba żwirek do akwarium włączenie dobrej muzyki i taniec wygibaniec :-D
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #3 dnia: Września 08, 2014, 14:16:37 »
Wiem wiem, ale do końca sezonu zostało jeszcze trochę czasu, więc prosił bym o odpowiedzi na temat. Chcę jeszcze trochę pojeździć.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #4 dnia: Września 08, 2014, 15:37:25 »
No proszę Cie zdjęcie baku i wyczyszczenie go w wyżej wymieniony sposób nie zajmie Ci więcej niż 2 godziny a to co proponujesz to zwykłe utrudnianie sobie życia .
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #5 dnia: Września 08, 2014, 15:58:34 »
Teraz go wyczyść a jeśli problem będzie powracał, warto rozważyć lakierowanie zbiornika od wewnątrz, tylko raczej zimą, bo lakier schnie baaardzo długo.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #6 dnia: Września 08, 2014, 16:07:14 »
Dostałeś od Saszka odpowiedź jak najbardziej na temat  :D rozwiązanie skuteczne bo sprawdzone. Z chemii orłem nie byłem ale o ile dobrze pamiętam magnes "czystej" rdzy nie przyciąga choć w realnym świecie nie trudno sobie wyobrazić sytuację, że w tym brudzie znajdzie się jeszcze kawałek niezjedzonego przez rdzę metalu i ten oto specyficzny kawałek rdzy zostanie zatrzymany przez silny magnes.....
Reasumując .....weź się za czyszczenie - szkoda czasu na kombinację jak jest prosta i skuteczna metoda.
« Odpowiedź #7 dnia: Września 08, 2014, 17:15:19 »
Skoro kranik się zapycha to chyba logiczne że trzeba bak wyczyścić.
Wszyscy narzekają że na tym forum nikt nie podpowiada ale bez przesady.Jak się widzi takie banalne pytania to nie wiadomo co myśleć.6 ścio letnie dziecko by się domyśliło ze skoro są jakieś smieci w baku to nalezy go wypłukać.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #8 dnia: Września 08, 2014, 19:55:42 »
Ok dzięki za odp.
Bak będę czyścił ale w zimie, teraz nie mam czasu, a jak mam to odpoczywam.
A o tym magnesie to mi jakiś gość na ryneczku kit chciał wcisnąć.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 08, 2014, 20:09:13 »
Bak najłatwiej się czyści w betoniarce - pół godziny jedna strona - pół druga - tylko dobrze go umocować żeby się nie poobijał
« Odpowiedź #10 dnia: Września 08, 2014, 20:42:07 »
Ten magnes to takie łatanie pękniętego kondona ...
« Odpowiedź #11 dnia: Września 08, 2014, 20:51:22 »
Kupujesz preparat fosol z 5 litrów. Wlewasz 5 litrów do baku i zostawiasz ma 30 min. Potem przechylasz na drugą stronę i znowu 30 min przerwy. Słowem - tak go przechylasz,aby za każdym razem po 30 min inna część baku była odrdzewiana. Sam byłem sceptykiem fosolu,ale mój bak wyczyścił pięknie - aż się zdziwiłem. W sumie zmieniałem pozycję baku 3 razy i mam spokój....
A o rdzy i magnesie - nie wiem jak Tobie,ale mi na warsztacie magnes rdzy nie trzymał. Magnes ma sens tylko w przypadku opiłków w skrzyni biegów,a nie rdzy....
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #12 dnia: Września 08, 2014, 21:40:26 »
« Odpowiedź #13 dnia: Września 08, 2014, 22:23:45 »
Hmmm.....
50 zł za robotę baku(o ile podana cena dotyczy baku) oraz ocynkowanie+przesyłka w obie strony  i strach,że będzie wgnieciony bak lub w ogóle coś się z nim po drodze stanie:(...
Mnie 5 litrów fosolu kosztowało 39 zł - i w sumie kupiłem za dużo,bo chyba jeszcze sobie garaż odrdzewię(coś czuje,że  na escorta mi jeszcze starczy) :P
No ale kto co woli
« Odpowiedź #14 dnia: Września 09, 2014, 01:40:39 »
Rezerwa ci się zatyka? Pewnie nie masz tego http://allegro.pl/jawa-cz-sitko-kranika-oryginalne-czeskie-kranik-i4565519019.html
to zabezpiecza kranik przed zatykaniem, ale dla pewności mam jeszcze papierowy filtr na wężyku.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #15 dnia: Września 09, 2014, 19:50:37 »
Mam to sitko w baku ale i tak syf leci nie wiem czy jest uszkodzone czy co.
Wysyłać bak na drugi koniec polski żeby wyczyścili z rdzy to chyba przerost formy nad treścią.
Chyba wrzucę bak do betoniarki z 5 litrami fosolu i kilogramem gwoździ  :D
« Odpowiedź #16 dnia: Września 09, 2014, 19:57:51 »
Już Ci pisali jak wyczyścić ale jak chcesz ekstremalnie, i bez pracy to tak:
Do wyczyszczenia baku z rdzy potrzebne będą:
a) zardzewiały od wewnątrz bak
filet z wędzonej rybki, najlepiej tłusty lub alternatywnie krople walerianowe
c) przyrząd do rozsad kwiatowych (takie połączenie szczypiec z kubkiem)
d) młody kot (taki aby mógł się zmieścić przez otwór wlewowy)
Jak to zrobić
1) wkładamy filet do baku i potrząsamy nim na tyle długo, aby całe wnętrze baku nosiło ślady kontaktu z rybką (alternatywnie rozprowadzamy po wnętrzu baku krople walerianowe)
2) wyciągamy filet z baku
3) za pomocą polecenia "kici kici, cho no tu" przywołujemy kotka (w przypadku kropli walerianowych przywołanie nie będzie potrzebne, ale wtedy musimy kotka zamknąć uprzednio w klatce)
4) krępujemy kotka za pomocą przyrządu do rozsad i wprowadzamy do wnętrza baku (w przypadku braku przyrządu do rozsad wprowadzamy kotka ręcznie, należy zaopatrzyć się w rękawiczki)
5) i tu z pomocą przychodzi nam nasz spryt i sama matka natura- kotek będący jak każdy wie fanem rybki (i jeszcze większym fanem waleriany) i jednocześnie wyposażony w szorstki jak papier ścierny języczek zaczyna nam zlizywać posmarowane rybim tłuszczem lub walerianą wnętrze baku, czyszcząc je przy tym z rdzy !!!
6) po zakończeniu operacji usuwamy kotka ze zbiornika wabiąc go na zewnątrz filetem, pozostałą walerianą lub w ostateczności możemy usunąć kotka z baku poprzez podanie sprężonego powietrza do wnętrza baku przez wyjście kranika.
7) teraz możemy zamontować bak, a kotka oddać do zakładu utylizacji kotków.
UWAGA!
Ta operacja ma jedną wadę. W przypadku użycia rybiego filetu nasz motocykl przez jakiś czas będzie wydalał z siebie spaliny o intensywnym zapachu nadmorskiej smażalni co może skutkować:
- stałym pobudzeniem naszego apetytu na rybkę
- wzmożonym zainteresowaniem i gromadzeniem się padlinożerców w pobliżu końcówek naszych wydechów (wiecie: szakale, sępy, hieny itp.)
W przypadku zastosowania waleriany musimy liczyć się z tym, że przez jakiś czas po usunięciu rdzy za naszym motocyklem będzie gonić gromada dziwnie natarczywych kotków, a w przypadku pozostawienia motocykla na postoju będą się nim interesować kotki z najbliższych 3 powiatów...
« Odpowiedź #17 dnia: Września 09, 2014, 20:45:56 »
Blenders łap lajka :P
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #18 dnia: Września 09, 2014, 20:48:02 »
hahahahahhhhahaha
akurat tak się składa że mam kota odpowiedniej wielkości  :P  w połączeniu z betonniarką to bedzie hit  :P
« Odpowiedź #19 dnia: Września 09, 2014, 20:51:20 »
Teks o kocie nie mój tylko "zajumany" z innego forum ale czytałem go parę lat temu i mi się przypomniał przy okazji.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #20 dnia: Września 09, 2014, 21:11:36 »
Kot z betoniarką to świetny pomysł jakiego jeszcze nie było, Reprint, weź to opatentuj ;D
9225 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2008, 12:59:51
wysłana przez alan666888
5767 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2011, 22:46:17
wysłana przez Anarch
4442 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2014, 15:11:22
wysłana przez Blenders
4269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2014, 13:43:03
6074 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2021, 01:12:18
