  • Października 26, 2026, 21:54:16
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Renowacja Cezet 350 , 472,5 cz 6v  (Przeczytany 29259 razy)
valterter2
  • Wiadomości: 18
  • Cz 350 472,5 '81r , Jawa 350 638 '88r ,
Odp: Renowacja Cezet 350 , 472,5 cz 6v
« Odpowiedź #50 dnia: Września 28, 2014, 19:28:03 »
czyli nie były taki ja w ts-kach
ma ktoś może zdjęcie , jak to wygląda , i ile ich ma być
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #51 dnia: Września 30, 2014, 20:15:35 »
No to zakupiłem  , wszystkie nowe linki do CZ-etki
Poskręcałem kontrolki , założyłem gumy na stopki i włożyłem zamek kierownicy(jeszcze tylko ten drucik założyć) , od lakiernika przywiozłem tez dekiel zębatki tylnej
W najbliższych dniach dodam zdjęcia z baku i innych części w kolorze
Przy sprawdzaniu , czy licznik bije kilometry , nabij jeden kilometr i dalej się nie kręcił , hmmm, zakupiłem zestaw naprawczy , zobaczymy co się tam stało (niestety trzeba go rozebrać)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #52 dnia: Października 02, 2014, 13:08:37 »
mam już cylindry i głowice wypiaskowane
Osłona na łańcuch pomalowana
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #53 dnia: Października 02, 2014, 13:18:39 »
no i to najważniejsze , w rzeczywistości kolor bardziej ciemniejszy , zdjęcia tego w 100 % nie oddają
Jutro będą zdjęcia chromowanych części
Jutro tez oddaje cylindry do szlifu
« Odpowiedź #54 dnia: Października 02, 2014, 13:26:38 »
No fajne, jeszcze tylko szparunki i porządne naklejki i będzie super wyglądać.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #55 dnia: Października 02, 2014, 14:21:24 »
naklejki , sobie zobacz jakie kupiłem , parę odpowiedzi wyżej
a co do szparunków , (mierzyłem stare jeszcze przed piaskowaniem , tylko nie pamiętam ile miały, chyba 3,7 mm )
tylko jaki kolor , to ma być , chodzi mi o te szparunki na błotnik oczywiście
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2014, 14:33:19 wysłana przez valterter2 »
« Odpowiedź #56 dnia: Października 02, 2014, 14:31:01 »
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #57 dnia: Października 02, 2014, 14:42:39 »
dzięki za link do tego , bardzo ciekawych rzeczy się dowiedziałem
zamówiłem parę części z internetu
I od kolegi z forum chlapacz
« Odpowiedź #58 dnia: Października 02, 2014, 15:35:04 »
Dobre tempo narzuciłeś i tak trzymać  8), ładnie to wszystko zaczyna wyglądać,
ale co zauważyłem; gumy na lagi niestety nie Cezetowe kupiłeś, nie zakładaj ich bo brzydko wygladają jak się marszczą przy hamowaniu, gumy do CZ są krótsze, mają 10 harmonijek, brakuje Ci jeszcze chyba (bo nie widziałem) uszczelki gumowej na łączeniu osłony łańcucha z dekielkiem, nie założysz to bedzie "dzwonić", nie wiem jeszcze, bo nie widać, czy uchwyt klamki hamulca kupiłeś z miejscem na czujnik  ::), z linki gazu usuń kapturek, bo linka też nie dedykowana do cześki, poza tym wszystkie "puzle chyba Ok  ;), powodzenia w pracach  :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #59 dnia: Października 02, 2014, 16:00:26 »
okej gumy postaram się zmienić , uszczelka miedzy pokrywę zębatki  a cala osłonę jest , do zdjęć nie zakładałem jej
uchwyt klamki hamulca , kupiłem taki sam jak miałem , czyli z wejściem na  czujnik , i mam też ten czujnik oryginalny
okej z linki gazu kapturek już osunięty :)
Dzięki wielkie za takie cenne informacje
każdy detal się liczy
Brakuje mi jeszcze zaślepki do osłony łańcucha , tam gdzie sprawdza się naciąg , można to gdzieś dostać ? ,I jeszcze jedno na stopki centralne , tej przedłużki (wąs )
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2014, 16:13:19 wysłana przez valterter2 »
« Odpowiedź #60 dnia: Października 02, 2014, 16:14:53 »
wąs, graniczy z cudem  ;D, o zaślepke pytaj na forum (bez tego akurat da się jeździć) :)
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #61 dnia: Października 02, 2014, 16:21:18 »
da się jeździć , ale musi to być
tak jak wcześniej pisałem , każdy detal się liczy
PS. gdzie dostane te gumy na lagi , dedykowane do CZ
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2014, 16:22:59 wysłana przez valterter2 »
GKopeR
  • Wiadomości: 11
  • Cz 175/487
« Odpowiedź #62 dnia: Października 02, 2014, 16:52:13 »
fajnie że mój były chlapacz będzie częścią fajnego projektu ;)
« Odpowiedź #63 dnia: Października 02, 2014, 16:55:20 »
Przypoleruj sobie te polakierowane elementy przed naklejkami dla gładkości powierzchni, bo widać na fotkach "skórke pomarańczy"
« Odpowiedź #64 dnia: Października 02, 2014, 16:56:35 »
z gumami też ciężko, ja kupiłem u Ruszczyka, akurat miał  :)
« Odpowiedź #65 dnia: Października 02, 2014, 18:17:13 »
Mówisz, że ile ma przebiegu?
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #66 dnia: Października 02, 2014, 19:30:54 »
dokładnie miał 15226 ,  sprawdzałem go linką , przeskoczył na 15227
i tak już został
poszedł ten mały trybik , od cyferek
« Odpowiedź #67 dnia: Października 02, 2014, 20:01:14 »
Gdzie udało ci się kupić ramkę licznika? - o już wiem :)
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2014, 20:23:27 wysłana przez Bimberpołudnie »
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #68 dnia: Października 02, 2014, 20:11:44 »
Wąsa do centralki mam, jak coś pisz na PW
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #69 dnia: Października 02, 2014, 20:24:35 »
ramka pasuje od mz , na allegro jest tego od groma , ze szkiełkiem za niecałe 8 zł, mojej nic nie brakowało ,ale w jednym miejscu już rdza wychodziła ,z racji ze musiałem go rozebrać to wymienię
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #70 dnia: Października 03, 2014, 16:52:09 »
Byłem dziś w Czechach , zakupiłem parę nowych części
No i odebrałem tez śrubki z nierdzewki na cały motocykl
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #71 dnia: Października 03, 2014, 21:09:36 »
Silnik , skręcony na razie tylko kartery reszta jutro , wszystko poszło gładko
Ma ktoś zdjęcie , tego wąsa , do stopek centralnych
« Odpowiedź #72 dnia: Października 03, 2014, 21:17:48 »
Tak na szybko to mam tylko takie.
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #73 dnia: Października 03, 2014, 21:24:42 »
dzięki to mi wystarczy , na dzień dzisiejszy chyba dorobię to sam , a jak ktoś będzie miał na sprzedaż proszę o kontakt
valterter2
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #74 dnia: Października 04, 2014, 21:07:49 »
Silnik skończony , dodaje parę fotek  :)
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Do góry
