  • Kwietnia 20, 2026, 06:35:11
Autor Wątek: Wyciek oleju z silnika  (Przeczytany 6130 razy)
WOLF
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 634 tęczówka 83r.
« dnia: Września 21, 2014, 12:25:31 »
Mam wyciek z pod dekielka który jest na zdjęciu , kleiłem poxiliną ale nie pomaga. Czy ktoś ma pomysł jak go zlikwidować?
  • Wiadomości: 1844
Odp: Wyciek oleju z silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Września 21, 2014, 13:03:04 »
Zdaje się że tam niema miejsca na brok (zaślepkę).
Odtłuść to i zasmaruj tym http://allegro.pl/masa-uszczelniajaca-silikon-victor-reinz-reinzosil-i4592770818.html
« Odpowiedź #2 dnia: Września 21, 2014, 13:43:50 »
Dużo tam jest luzu? Można by położyć motocykl na lewą stronę i zalać to klejem anaerobowym lub jakimś rzadkim środkiem uszczelniającym, np. lakierem. Silikon jest za gęsty żeby dało się go wprowadzić między tulejkę a tarter.
Na zaślepkę tam nie ma za bardzo miejsca.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #3 dnia: Września 21, 2014, 15:13:10 »
Sorki za dziwne pytanie,ale jak tam może olej wyciekać? O ile dobrze pamiętam to tam jest łożysko igiełkowe. Jeśli wymiar łożyska jest poprawny,a karter nie ma dziur i zniszczonej powierzchni to nie ma prawa cieknąć(chyba że o czymś nie wiem:P)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #4 dnia: Września 21, 2014, 15:33:32 »
Dragon on the Blue Sky w zeliwniaku są mosiężne tulejki a nie igiełki jak w 638
« Ostatnia zmiana: Września 21, 2014, 15:35:20 wysłana przez simsons50_1986_2 »
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #5 dnia: Września 21, 2014, 17:06:59 »
Aha,okey. Teraz rozumiem:P
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: Września 27, 2014, 14:13:17 »
Poprzedni wyciek zlikwidowałem. Ale mam nowy (zdjecie)i z tym chyba będzie gorzej jak ktoś ma jakieś pomysły to proszę o pomoc. :D
« Odpowiedź #8 dnia: Września 27, 2014, 15:32:11 »
Nie kupuj tego plastikowego dziadostwa, bo nic ci ono nie pomoże. Kup aluminiowy jego odpowiednik. Wchodzi znacznie ciaśniej w wałek zdawczy i dzięki temu jest szczelne.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 27, 2014, 16:13:54 »
A są takie? U mnie jeszcze oryginał siedzi :)
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #10 dnia: Września 27, 2014, 16:18:21 »
Ruszczyk ma ameliniowy.
« Odpowiedź #11 dnia: Września 27, 2014, 16:21:58 »
Jak oryginał siedzi ciasno to można sam oring w środku wymienić - wymiar chyba 5mm wewnątrz i ścianka 2mm.
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #12 dnia: Września 27, 2014, 16:59:23 »
Sprawdź czy nie masz przypadkiem zatkanego odpowietrzenia skrzyni biegów, jest na górze na łączeniu połówek pieca koło tylnej górnej śruby.
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #13 dnia: Września 27, 2014, 18:57:29 »
a popychacz nie jest wytary ??? jeżeli nie a plastiki siedzą ciasno w wałku zdawczym to wymień sam orking i będzie gitara ale jak popychacz jest wyślizgany t trzeba i jego wymienić. Dość często tędy cieknie z naszych kochanych czeskich sprzętów a żeby wymienić oring musisz wyciągnąć ten brązowy korek plastik czy tam tulejkę pod nią jest biała tulejka plastikowa i w niej jest oring ( ten do wymiany)
Wyciek oleju
Zaczęty przez j@wa « 1 2 » Mechanika
34 Odpowiedzi
12889 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2009, 23:11:20
wysłana przez Maliniak
5685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2013, 18:26:09
wysłana przez Marcin_93
6560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2016, 22:07:27
wysłana przez second
3490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2016, 20:06:26
wysłana przez Pietrano
Wyciek.oleju
Zaczęty przez Dano Mechanika
1102 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2024, 18:32:51
