  • Kwietnia 20, 2026, 12:54:25
Autor Wątek: CEZET 350 472.5 "83r by simsons50  (Przeczytany 19711 razy)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
Odp: CEZET 350 472.5 "83r by simsons50
« Odpowiedź #75 dnia: Września 24, 2016, 22:49:15 »
Jeśli jest kumaty spawacz. Nie ma prawa się zacinać.
« Odpowiedź #76 dnia: Września 24, 2016, 23:09:17 »
Albo czy z czasem nie zacznie pękać ?
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #77 dnia: Września 24, 2016, 23:34:21 »
Będzie dobrze, zaciśnięty zacisk podczas hamowania i tak nigdzie nie poleci bo na tarczy przecież siedzi a zapiera się o lagę. Na trytytkach zamiast śrub pewnie też by hamował a tu pospawane pięknie, wyrównane spoiny. Już takie spawaki latają przecież i  nic się nie dzieje.
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #78 dnia: Września 26, 2016, 20:49:30 »
Na bogato.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #79 dnia: Lutego 22, 2017, 20:16:03 »
Potrzebuje wymiarów tulejek na oś koła z tarczą. Wiem że w jakimś temacie były ale teraz nie mogę znaleźć.
« Odpowiedź #80 dnia: Lutego 22, 2017, 21:05:59 »
Na tej czeskiej stronie było dokładnie opisane, ale coś nie hula?
http://jenikovo.hrnec.info/upravy.htm
Pamiętam, że jedna ma 8 a druga 17mm
Konkretnych wymiarów jeszcze poszukam.
O mam:
http://marlboro350.rajce.idnes.cz/Predni_kolo/
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2017, 21:09:27 wysłana przez jawol »
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #81 dnia: Lutego 22, 2017, 21:18:53 »
Dzieki Wielkie.
Może wiecie czy w PL dostane gdzieś uszczelki pompy hamulca?
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #82 dnia: Lutego 22, 2017, 22:58:02 »
O mam:
Chodziło pewnie o tę stronę
http://jenikovo.wz.cz/upravy.htm
Tutaj jest art o uszczelkach pompy, są 2 podobne ale nie takie same
http://jenikovo.wz.cz/upravy/33.htm
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #83 dnia: Lutego 22, 2017, 23:31:36 »
A tarcze będziesz zakładał stała czy pływająca?
Jeśli pływająca to jeszcze musisz w goleniu zrobić taką fazie żeby śruby i tulejki mocujące tarcze nieobcieraly albo odrazu wytoczyc tulejke dłuższą na osi żeby koło się kilka mm przsunelo od golenia z zaciskiem
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #84 dnia: Lutego 25, 2017, 12:47:11 »
Jeszcze szprychy i będzie montaż.
upload img
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #85 dnia: Marca 12, 2017, 10:08:53 »
Ukończyłem projekt tarczy w CZ. Aczkolwiek potrzebuje jeszcze te plastikowe zaslepki do piasty.
images upload
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #86 dnia: Marca 12, 2017, 10:17:04 »
Ładnie wyglada z ta tarczą.
Jaki koszt takiej operacji?
« Odpowiedź #87 dnia: Marca 12, 2017, 10:31:35 »
To chyba druga CZ ( po Robertowej ) z tarczą na przodzie . Super
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #88 dnia: Marca 12, 2017, 10:41:41 »
Koszty ok 1000pln ;D
Zysiu jeszcze Blenders na tarczę w CZ
« Odpowiedź #89 dnia: Marca 12, 2017, 10:44:49 »
W 180? tamta się nie liczy bo to fabryczna :)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #90 dnia: Marca 12, 2017, 10:47:53 »
W 472.5 ;D
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #91 dnia: Marca 12, 2017, 11:04:10 »
Simsons ma rację już dawno tarcza ze 180 jest w 472.5
« Odpowiedź #92 dnia: Marca 12, 2017, 21:04:47 »
Sorki mój błąd . Niewybaczalny ale jednak :'(
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #93 dnia: Lipca 28, 2017, 17:21:02 »
Wyciągnąłem CZ z garażu i trochę przewietrzylem.
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #94 dnia: Sierpnia 01, 2017, 19:38:03 »
Płynie Wisła płynie...
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #95 dnia: Sierpnia 01, 2017, 20:49:45 »
Jeszcze Mirageg ma tarcze w 472.6
« Odpowiedź #96 dnia: Sierpnia 01, 2017, 21:40:11 »
Mariusz ( N3stor) ,w Oli cezetce ma też tarczę  :)
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #97 dnia: Sierpnia 02, 2017, 08:17:07 »
i ja w mojej CZ 472.5 mam tarczę :)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #98 dnia: Sierpnia 02, 2017, 10:07:01 »
 Ładnie jej w białych szatach  :D
