  • Kwietnia 20, 2026, 11:17:40
Autor Wątek: CZ 175 477 z prądnicą od 487  (Przeczytany 4510 razy)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« dnia: Września 07, 2014, 10:43:27 »
Panowie mam problem z czesią i dość poważny bo się jeżdzić nie da a dla mnie sobota bez przejażdki to dzień stracony .
Problem pojawił się wczoraj po odpaleniu bo prostu zaświeciła żarówka od ładowania i nawet na wysoki obrotach .  Myślałem jak zawsze że to regulator zgasiłem motocykl wykreciłęm obudowę regulatora wyciściłem styki , odpaliłem motocykl niby przeszło . Jadę motocyklem patrze żarówka jarzy myślę jak jest ładowanie to dojadę jak nie to zdechnie było całej podróży z 700m . Po paru godzinach odpalam motocykl i myślę sobie że przejadę kawałek to wszystko było dobre ale jak z podwórka wyjechałem to motocykl zaczął gaśnąć  i żarówka od ładowania świeciła pewną mocą ale dziwnieszę że to było że na wolnych obrotach nie świeciła  . Teraz pytanie co to może być ?
Poprawiłem tytuł tematu - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2014, 20:38:08 wysłana przez mechanik350 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
Odp: CZ 175 477 z prącnicą od 487
« Odpowiedź #1 dnia: Września 07, 2014, 11:25:49 »
Jak dasz rade to regulator podmienić .
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2 dnia: Września 07, 2014, 12:14:25 »
Tylko mam jeden , teorytycznie mam drugi z 477 ale on jest do innej prądnicy która mniej generuje prądu .  Jest jakiś inny sposób aby sprawdzić regulator ?
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #3 dnia: Września 07, 2014, 15:09:10 »
może szczotki na wykończeniu, sprawdzałeś?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #4 dnia: Września 07, 2014, 15:26:07 »
Szczotki jeszcze były odpowiednie długości . Tylko dziwne dla mnie to było że jakby padł akumulator całkiem to powinna zgaśnąc całkiem a tu szarpała  jechać sięnie dało całkiem . 487 była mocniejsza prądnica niż 477 o parę watów
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #5 dnia: Września 07, 2014, 16:56:03 »
Panowie, czy moja cz 477 odpali jeżeli mam jakiś stary aq 6v który ledwo trzyma prąd?
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
« Odpowiedź #6 dnia: Września 07, 2014, 18:23:47 »
Nie, naładuj aku.
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #7 dnia: Września 07, 2014, 19:02:46 »
Możesz podłączyć regulator od 477 tylko musi mieć tą samą biegunowość. Jak nie będziesz włączał świateł i nie gazował to nic się nie stanie.
PS: Mówimy o regulatorze MAGNETON? Jeśli tak to poszukaj w książce A.Cichowskiego lub serwisówce jawy schematu sprawdzenia regulatora.
« Odpowiedź #8 dnia: Września 08, 2014, 08:03:57 »
Na popych odpali nawet bez akumulatora jeżeli masz sprawną prądnicę.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #9 dnia: Września 08, 2014, 16:05:45 »
będzie iskrzał na stykach dość mocno . Bo ten regulato który mam jest do prądnicy 45wat a nie do 55 . Jeszcze raz powtórze motocykl normalnie odpala ale jechać nim się nie da bo prostu przerywa tak wygląda jakby zapłon obcinąła na wyższy obr . A na luzie i na wolnych obrotach chodzi pieknie i żarówka od ładowania nawet nie świeci  .czyli wymiana regulatora powinna sprawę załatwić czy może mam zwarcie i też takie jaja będą  ?
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2014, 17:08:08 wysłana przez Matii-x »
Odp: CZ 175 477 z prądnicą od 487
« Odpowiedź #10 dnia: Września 09, 2014, 01:38:18 »
A wogóle zmierzyłeś napięcie na akumulatorze żeby wiedzieć czy ładuje czy nie?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #11 dnia: Września 09, 2014, 22:22:42 »
Nie mierzyłem bo styki w regulatorze nie załączyły , po drugie ładowania na pewno nie maiłem bo ja światła włączyłem odrazu było buuuu . Myśle żeby znów stary zestaw przerzucić do motocykla on będzie dział to wiadomo .  A druga rzeczy dziwna jak dla mnie to jak mialem podłączony akumulator i odkrecałem obudowe regulatora to iskrzyło , jak włączyłem aku to nie  . Jak to regulator to kupie  eletroniczny bo co pół roku muszę go otwierać .
39 Odpowiedzi
9544 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 03, 2018, 21:40:46
wysłana przez motolis
