  • Października 17, 2026, 19:37:28
Autor Wątek: Odpalaie z kopyta  (Przeczytany 3672 razy)
dkrause
  • Wiadomości: 13
  • CZ 175 487
Odpalaie z kopyta
« dnia: Września 02, 2014, 10:10:51 »
Witam serdecznie
Mam problem z moja Czesią. Mianowice odpalanie z "kopyta" zrobiło się już praktycznie niemożliwe.
Z tego co słyszałem w koszu sprzegłowym jest tryb (zębatka?) która mi się wyrobiłą (zgubiła zęby) i teraz kopyto się "ślizka".
Czy możę ktoś podpowiedzieć jak ta część się dokłądnie nazywa bo chciałbm ją kupić i gdzie jej szukać? Alegro? Tutaj?
P.S. NIe znam się za dobrze na mechanice (jak już zapewne widzicie :P ) ale dam sobie rade z wymiana (mam taka nadzieję).
P.S. 2 Podobobno kosz sprzegłowy może być też uszkodzony? i Podobno są różne typy do tego silnika. Tak twierdzi mój "mechanik". To prawda?
Odp: Odpalaie z kopyta
« Odpowiedź #1 dnia: Września 02, 2014, 10:18:14 »
Ale czym objawia się to ślizganie? Jak kopiesz to terkocze i robi mielonkę z trybów, czy tylko się ślizga nie wydając żadnego dźwięku?
Jeśli ślizga się bezgłośnie, a kopnik ma lekki opór to pewnie poluzowało się kółko zębate łańcuchowe na wale. W takim wypadku nie będzie chciała palić ani z kopnika ani na popych.
Najprościej zdjąć lewą pokrywę silnika i je dokręcić. Ale dobrze jest zdjąć to kółko, umyć rozpuszczalnikiem z oleju otwór i czop wału i wtedy dokręcać.
dkrause
  • Wiadomości: 13
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #2 dnia: Września 02, 2014, 14:21:36 »
Nie. Tam ewidentne jest cos pogruchotane. Czasami uda sie odpalic bo zalapie tak na pol kopniecia. To nie jest wina np sprzęgła itp bo slychac jak przeskakuje po czyms..
« Odpowiedź #3 dnia: Września 02, 2014, 15:06:44 »
To musisz zdjąć lewą pokrywę i dokładnie obejrzeć.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 02, 2014, 15:19:24 »
koledze pewnie chodzi o ten półksiężyc: http://allegro.pl/polksiezyc-rozruchowy-zebatka-jawa-cz-175-i4520016706.html
Zdejmij pokrywę i sprawdź czy to na 100% on się wyrobił :D
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #5 dnia: Września 02, 2014, 16:56:30 »
częściej jest to wina koła rozruchowego tego za koszem sprzęgłowym
http://www.jawaczesci.pl/1278,kolo-zebate-kosza-sprzegla.html
« Ostatnia zmiana: Września 02, 2014, 16:58:38 wysłana przez azbescik2 »
dkrause
  • Wiadomości: 13
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #6 dnia: Września 02, 2014, 17:57:16 »
Dziekuje. Jutro sprawdze. Moze jeszcze dzisiaj. Tylko pytanie. Jak sciagne kape to pozniej hym musial dac nowa uszczelke tak? Czy tylko sylikonem posmarowac?
I jeszcze jedno. Strzela mi z tlumika, przerywa i gasnie. Chce wlasnie wymienc platynki i kondensator (juz mam nowe) ale nie mam przyrzadu do mierzenia szczeliny miedzy platynkami (gdzies zaginal). Idzie zrobic to "na oko"? Wiem na oko jeden umarl ale moze jednak ;D
Czekam w garazu na odpowiedzi  :P
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #7 dnia: Września 02, 2014, 18:45:53 »
ja nigdy nie składałem na uszczelke tylko na silikon i jest ok co do strzelania to ustaw porządnie zapłon ( to podstawa) jak to nie pomoże to inne podstawy świece przewody kondensatory i to c masz zamiar zrobić umyc platynki
dkrause
  • Wiadomości: 13
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #8 dnia: Września 02, 2014, 19:04:58 »
Ostatnio zmienilem cewke zaplonowa. Teraz zmienilem platynki, i kondensator i nadal nie wchodzi na wysokie obroty. A jak wejdzie to na chwile i strzela, przerywa mi itp. Iskra jest piekna, szpara miedzy platynkami na oko ale chyba jest ok.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 02, 2014, 19:08:41 »
Zmieniłeś platyne i pewno nie wyregulowales po tym zapłonu, bardzo nieładnie. :) Po mojemu kompleksowa regulacja i bedziec hulać.
dkrause
  • Wiadomości: 13
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #10 dnia: Września 02, 2014, 19:15:25 »
No nie mam szczelinomierza i jest wyregulowany na oko. Podobno na zyletke mozna ustawic  :o ale iskra jest ok.
« Odpowiedź #11 dnia: Września 02, 2014, 19:18:00 »
Nie mówisz o regulacji wyprzedzenia zapłonu, tylko o regulacji przerwy na platynie, a właśnie regulując przerwe na platynie dość znacząco zmienia się wyprzedzenie, a o tym tutaj mówię, w dziale Baza wiedzy znajdziesz instrukcję pawidłowej regulacji zapłonu.
P.S iskra będzie zawsze jak tylko platyna będzie "kłapać" :)
dkrause
  • Wiadomości: 13
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #12 dnia: Września 02, 2014, 19:53:03 »
Moze masz racje.. bo ustawiam platynki teraz. A na zaplonie to nie umiem. W bazie wiedzy jest ale tylko do silnikow 2 cylindrowych. A ja mam 175ccm 1 cylinder.
« Odpowiedź #13 dnia: Września 02, 2014, 20:14:23 »
W takim razie kierujesz się tylko tym co dotyczy PRAWEGO cylindra od twinów, reszta działa tak samo.
dkrause
  • Wiadomości: 13
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #14 dnia: Września 02, 2014, 20:18:29 »
Oki. Sprobuje.
« Odpowiedź #15 dnia: Września 02, 2014, 22:02:35 »
Aha, jak zdejmujesz lewą pokrywę to nie zapomnij wcześniej przerzucić kopnik w pozycję do odpalania, bo inaczej wałek, półksiężyc i sprężynka się wysypią na ziemię.
dkrause
  • Wiadomości: 13
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #16 dnia: Września 02, 2014, 22:32:08 »
Kurde, dobrze, ze powiedziałeś. bo nie wiem jak bym to zrobil. czasem mogłoby być na odwrot. Znalazlem używany polksiezyc na allegro z 5 zl :) niby sprawny. nowe kolo 30zl.
