  • Sierpnia 05, 2026, 08:34:36
Autor Wątek: akumulator  (Przeczytany 4535 razy)
adrian3141
  • Wiadomości: 11
  • Cz175 487 Honda CBR 954
akumulator
« dnia: Sierpnia 30, 2014, 18:16:33 »
Cześć, czy taki akumulator będzie pasował do cz175?
http://allegro.pl/akumulator-6v-13ah-10hr-motocykl-quad-skuter-i4505621419.html
Odp: akumulator
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 30, 2014, 18:20:03 »
Sprawdź wymiary akumulatora w serwisówce i porównaj z tymi
adrian3141
  • Wiadomości: 11
Odp: akumulator
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 30, 2014, 18:27:47 »
Chodzi mi czy będzie ładowanie.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
Odp: akumulator
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 30, 2014, 18:34:08 »
i czy nic się nie spali itp.
  • Wiadomości: 786
Odp: akumulator
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 30, 2014, 18:35:30 »
Jeśli masz ładowanie to na pewno będzie tylko sprawdź wymiary.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2014, 18:43:57 wysłana przez Jacek64 »
adrian3141
  • Wiadomości: 11
Odp: akumulator
« Odpowiedź #5 dnia: Września 02, 2014, 20:55:31 »
A jeśli nie będę miał ładowania to ile wytrzyma akumulator, jeżeli nie będę używał żadnych świateł?
  • Wiadomości: 1142
Odp: akumulator
« Odpowiedź #6 dnia: Września 02, 2014, 21:01:43 »
Nie za długo, i nikt ci nie powie ile bo nikt nie mierzył w minutach, poza tym zależy to od pojemności i stanu akumulatora i instalacji więc trudno to zmierzyć.
A czemu miałbyś nie mieć ładowania ? dobrze zrobione 6V ma mieć ładowanie, i może kuleje na światłach przy wolnych obrotach, ale bez świateł szybko się doładuje.
« Ostatnia zmiana: Września 02, 2014, 21:03:59 wysłana przez Blenders »
adrian3141
  • Wiadomości: 11
Odp: akumulator
« Odpowiedź #7 dnia: Września 02, 2014, 21:09:12 »
Mam jeszcze takie pytanie moja cz na wyższych obrotach jak odłączę akumulator to gaśnie, a jeszcze w niedziele było normalnie i nie gasła.
Odp: akumulator
« Odpowiedź #8 dnia: Września 06, 2014, 16:38:44 »
Nie odłączaj akumulatora jak już silnik pracuje. Można uszkodzić graty od ładowania.
  • Niegdyś Jawer...
Odp: akumulator
« Odpowiedź #9 dnia: Września 06, 2014, 16:55:37 »
tak jak pisze Dragon, odłączając aku od instalacji do tego jeszcze na wyższych obrotach, sprawiłeś że cały prąd poszedł w regiel i mógł się najzwyczajniej w świecie spalić.
czyli teraz sprawdź czy masz ładowanie aku nie masz to wpierw zrób ładownie a potem nie baw się w odłączanie aku podczas pracy silnika
Akumulator 6V
Zaczęty przez Faza Elektryka
6229 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2006, 10:48:52
wysłana przez MOTOMYSZOR
Akumulator
Zaczęty przez TabacOo Elektryka
19 Odpowiedzi
9719 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2007, 21:51:42
wysłana przez henryk_o
6645 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2014, 18:05:33
wysłana przez Marcin_93
2725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2015, 21:06:24
wysłana przez Karolek
1631 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2021, 09:37:52
wysłana przez WujoWojtas
