  • Sierpnia 05, 2026, 09:56:27
Autor Wątek: Jawa 250 typ 353. Montowanie przedniego widelca.  (Przeczytany 15646 razy)
kiełbasa
  • Wiadomości: 18
  • Jawa 350/360 Panelka Junak M10
Odp: Jawa 250 typ 353. Montowanie przedniego widelca.
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 25, 2014, 18:33:15 »
Odezwij sie na priv nie dalej jak 3 dni temu rozłozylem swoja panleke do imienia w tym przedni widelec.... Z pamieci nie powiem ale mam wszytko rozlozone moze jakos pomoge.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 25, 2014, 20:57:34 »
Słuchajcie koledzy! Dzięki wielkie wam za zaangażowanie :D Noo bez was dalej spałbym niespokojnie, teraz już chyba finał, wiem co i jak :D  Sprawdziłem i moja Jawka nie jest przystosowana do wózka bocznego. Nałożyłem na ten widelec dwie uszczelki gumowe które mi zostały zdj. 1 (też nie pamiętałem od czego były). Na to nałożyłem te pierścienie-zdj 2. nałożyłem dolną czachę i wyszło coś takiego: zdj 3 i 4 :D  Czy to wszystko jest teraz dobrze złożone? :D   Powiedzcie mi tylko jeszcze czy tam w tej dziurce zdj.5  powinna być jakaś śrubka czy coś :D
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 25, 2014, 21:11:51 »
Też żeś napisał albo to która idea była poprawna - te pierścienie ustalały obudowę lampy?
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 25, 2014, 21:16:40 »
No właśnie mechanik mi mówi, że te pierścienie tam idą, ja tego, czy tam były nie pamiętam :/
kiełbasa
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 25, 2014, 21:23:26 »
Widze ze w kazdym modelu byly inne rozwiqzania. Ja teraz sprawdzilem i u mnie dolna polka ma juz takie specjalny odlew i u mnie nie trzeba nic wkladac bo lampa sama sie ustala. Skladaj i jesli pasuje to ok jal nie to zdemontujesz i tyle.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 25, 2014, 21:26:34 »
Czyli te pierścienie są zapewne od ustalacza lampy :D  A czy powinna być tam śrubka w tej dziurce na  ostatnim zdjęciu? :P
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 25, 2014, 21:28:27 »
Tam powinien być odpowietrznik
A te podkładki gumowe to na dole powinna być płaska a u góry z wypustką do góry, w celu ustalenia dolnej połówki lampy
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2014, 21:31:17 wysłana przez TOMMI »
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 25, 2014, 21:42:24 »
Czyli tam wyżej powinno być coś takiego? : http://www.jawaczesci.pl/578,uszczelka-uchwytow-reflektora-(ustalacz).html       Niby Jak daje gumę i na nią ten pierścień no czacha reflektora jest sztywno, wszystko jakby idealnie się składa.  Bo skoro nie byłoby to do tego to do czego innego? :)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 25, 2014, 21:44:31 »
będzie łatwiej daj numer na PW  to zadzwonię i to wytłumaczę bo to pisanie mnie osłabia
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 25, 2014, 21:55:33 »
nie śrubka tylko kalamitka
raczej takie
Cytat: michalnet123 w Dzisiaj o 21:42:24
raczej takie http://www.jawaczesci.pl/1297,uszczelka-uchwytow-reflektora-g-d-p.html
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2014, 21:58:34 wysłana przez elkinio »
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:06:38 »
Dokładnie taki zestaw a dokładnie dwa takie zestawy  płaska od dołu a z wypustką od góry dolnej półki , a kolejność składania najwygodniej poskładać obie półki w główce ramy  lekko poskręcać i dopiero lagi montować .Powodzenia .
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:10:09 »
dorobiłem specjalną śrubę do montażu lag w półkach  :) jak robiliśmy razem z Saszkiem montaż u mnie trwał chwilę
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:13:24 »
Świetny pomysł bo więcej czasu zostaje na INTEGRACJĘ.  ;D
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:14:13 »
Ok. Zrobię tak, jak jutro znajdę czas, to podjadę do mechanika po te kalamitki. I pogadam z nim. Zapytam się, czy wstawiał takie pierścienie do amorów z tyłu. Moja Jawka jest z 1960 r. może wtedy robiono takie ustalacze. Znalazłem jej zdjęcie przed rozebraniem.  Skoro ma tam iść taki zestaw jak dał elkinio, to nie wiadomo co z tymi pierścieniami. Może kiedyś dziadek coś pozmieniał i teraz przez to taki problem :P  Jak coś odezwę się jutro :)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:17:37 »
Te metalowe pierścienie są od tylnych amoruw, izolują sprężynę od chromowanej szklanki
http://www.jawacz.pl/mechanika/jawa-250-typ-353-montowanie-przedniego-widelca/?action=dlattach;attach=28815;image[size=78%] [/size]
Mam nadzieję że pomogłem, składaj i nabijaj kilometry sezon się powoli kończy
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2014, 22:20:08 wysłana przez TOMMI »
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:19:03 »
Dokladnie to chcialem napisac, nie tyle co izoluja jak ustalaja twardosc amorow tylnich, masz tam chyba 3 rowki o ile sie nie myle
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:20:43 »
DWA
Myślę że izolują bo pracująca sprężyna szybko by zniszczyła cienką ściankę szklanki
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2014, 22:22:23 wysłana przez TOMMI »
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:21:00 »
No to idę do mechanika i mówię, że złożył źle, ma to poprawić, chociaż. Trudny jest tego demontaż a potem montaż? :P Gumy możliwe, że były, ale pewnie wyrzucił bo były popękane ;p
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:23:16 »
Nie kloce sie poniewaz moja jawe skladalem rok temu i moglem zapomniec ile jest rowkow :)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:24:52 »
Nikt się nie kłóci a widzę że też masz ładną kivakę  :D A demontaż i montaż amorów dla wprawionej dłoni to 15 minut na jeden amor.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2014, 22:28:43 wysłana przez TOMMI »
kiełbasa
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:27:45 »
A rozbieral ktos tylne amory ? Ile tam powinno buc oleju ? Skoro jestesmy przy temacie.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:28:45 »
instrukcja na sesa-moto prawdę  ;) Ci powie
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:29:49 »
Póki koledzy jeszcze nie śpicie, trudny jest demontaż i potem montaż tylnych amorów? :D Wiem, już późno, trochę męczę, ale mam nadzieje, że jak złożę, zrobię prawko to spotkamy się na jakimś zlocie :D
Kiełbasa, z tego co pamiętam, z tyłu nie ma oleju :P
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:31:16 »
50cm3 tak pisze w ksiazce serwisowej
Edit
Tylnie lepiej skladac na imadle ;)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpnia 25, 2014, 22:36:43 »
Mhm.. czyli jednak jakiś olej tam musi być. Imadła nei mam :/ Jutro pewnie pojadę do mechanika i zobaczymy co na to powie. Dzieki wielkie za pomoc :D
5100 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2010, 21:06:29
24 Odpowiedzi
7903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2015, 00:47:29
4222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2015, 09:44:02
wysłana przez kielek
2714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2017, 07:14:07
2085 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2022, 08:32:12
wysłana przez stasiek87
