  • Kwietnia 19, 2026, 21:35:12
Autor Wątek: Jawa 250 typ 353. Montowanie przedniego widelca.  (Przeczytany 15089 razy)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« dnia: Sierpnia 22, 2014, 12:57:59 »
Witam! Dawno się nie odzywałem ;p Już powoli zaczynam składać swoją Jawkę :D
Chcę przymocować przedni widelec wraz z amorami do ramy. Nie ja go demontowałem, i teraz nie wiem w jakiej kolejności go złożyć :/. Moglibyście mi powiedzieć w jakiej kolejności mam nakładać te różne uszczelki, nakrętki itp na ten cały "bolec"? (są 2 uszczelki z gumy, miseczka na łożyska, nakrętka z podkładką i ten stelaż do którego przyczepia się kierownicę)  :D Miseczka od łożysk idzie na dół czy na górę(jest tylko jedna, a kulki chyba są i na górze i na dole).
Mam jeszcze dwa metalowe krążki do amortyzatorów. Czy one idą tam, jak je przyłożyłem na zdj? :) Pozdrawiam :)
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
Odp: Jawa 250 typ 353. Montowanie przedniego widelca.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 22, 2014, 13:04:34 »
jezeli bedzie cie to urzadzalo to po 17 bede w domu i moge ci wyslac foto jak tu u mnie wyglada
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 22, 2014, 13:13:10 »
Ooo świetnie! Dzięki z góry! :D
  • Wiadomości: 1056
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 22, 2014, 15:56:25 »
odezwij się pw do Jawora, on na pewno Ci doradzi.
  • Wiadomości: 1844
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 22, 2014, 21:26:44 »
Witam. Sprawdzałem już w instrukcji serwisowej, ale tam te wszystkie uszczelki itp wyglądają prawie tak samo i cieżko odróżnić :/
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 22, 2014, 21:36:45 »
Druga miseczka jest w tej nakrętce jak się nie myle  ::) Drugą miseczkę zakładasz zwężeniem do góry na dolną półkę,na to kulki w smarze,guma,wkładasz w ramę od góry kulki,guma,nakrętka z miseczką,półka,podkładka,nakrętka
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2014, 21:39:42 wysłana przez daniel89_lb »
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 24, 2014, 19:17:58 »
Witam. Ile powinno być takich miseczek? Dwie czy jedna? Mam tylko jedną i nie wiem czy druga gdzieś mi się zapodziała czy po prostu jej nie ma :/  I czy ten metalowy pierścień, idzie tam, gdzie do przyłożyłem? Wydawało mi się, że tam była guma. (patrz. 1 post, zdj pierwsze) Proszę o pomoc. Chcę już zacząć składać :)
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 24, 2014, 20:12:05 »
Taki komplet musisz mieć:
http://allegro.pl/lozysko-glowki-ramy-miski-kierownicy-jawa-250-353-i4458001149.html
Gumy tam idą. przejżyj foto na google jak to wygląda w jawach, w jakiej kolejności je założyć. Niżej płaska guma, a wyżej grubsza wytłaczana. W wytłoczenie wchodzi osłona lampy.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 24, 2014, 20:18:11 »
Znaczy teraz mam  3 miseczki. 2 są jakby zamontowane w ramie, jedna jest  luźno. A wie ktoś może od czego jest ten pierścień (drugie foto z pierwszego postu) :)  Mechanik dał mi to po złożeniu amorów i mówił, że to idzie tam gdzie to przyłożyłem na zdj ;p  A i jeszcze jedno. Czy pomiędzy te miseczki idą jakieś gumowe uszczelki ( http://www.jawaczesci.pl/471,uszczelka-miski-kierownicy.html)  niby mam jakieś dwie gumowe uszczelki, ale w książce serwisowej nie ma żadnych gumowych uszczelek.....
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2014, 20:33:28 wysłana przez michalnet123 »
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 24, 2014, 23:52:17 »
Już dokładnie nie pamiętam jak to składałem, ale może to ci pomoże:
http://www.jawa250.fora.pl/images/galleries/19468560054948a8643dc72-498468-wm.jpg
http://jawa250catalog.prv.pl/jawa_250_353_katalog/jawa_250_353_zawieszenie_przednie.html
http://jawa250catalog.prv.pl/jawa_250_353_katalog/jawa_250_353_rama_wachacz_tylni.html
Jedno jest pewne- kulki łożyska muszą się znajdować pomiędzy dwoma miseczkami. między sztycą dolnej półki i dolną częścią główki ramy (zobacz pewnie jest miseczka w dolnej główce ramy),drugie łożysko u góry główki ramy pomiędzy górną częścią główką ramy miseczka na której układasz kulki łożyska i przykrywasz tą luźną miseczką i dokręcasz nakrętką. Mam nadzieję, że w miarę jasno się wyraziłem. Ja nie kładłem żadnych uszczelek. oczywiście wcześniej musisz przesmarować smarem łożysko to nawet pomoże w montażu kulek bo się będą kleiły do siebie i się nie rozsypią przy montażu.
Taki krążek stożkowy na pewno szedł do tylnego amortyzatora (patrz nr 25) jest to podkładka którą montujesz wewnątrz dolnej szklanki (nr 23) stożkiem na dół, a płaską górną częścią tego krążka dociska go sprężyna, ale nie pamiętam, aby szedł taki do przodu.
http://jawa250catalog.prv.pl/jawa_250_353_katalog/jawa_250_353_amortyzatory_tylne.html
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2014, 00:33:55 wysłana przez Jacek z Mędralowej »
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 25, 2014, 09:53:19 »
Mechanik który mi składał te amortyzatory, wmawia mi, że te metalowe pierścienie idą tam, gdzie je przyłożyłem... ale one w żadnym wypadku tam nie pasują! Czy to normalne, że jak mam teraz te amory przednie przyczepione tylko do dolnej półki, to te czerwone szklanki mi się dygają na boki? Powinny być chyba sztywno... :)
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 25, 2014, 10:00:43 »
Czy te pierścienie mieszczą się do szklanek?  Czy ten motocykl ma miejsca na mocowania wózka bocznego?
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 25, 2014, 10:07:42 »
No pasują jakby od szklanek. Czy ma miejsce to nie wiem :p
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 25, 2014, 10:33:32 »
na odległość trudno stwierdzić ale to wygląda na pierścienie które stosuje się w celu zwiększenia napięcia wstępnego sprężyn ale może to też być zamiast podkładek, które idą w osłonę sprężyny tak żeby ustalić szklankę "coby" nie latała na boki. tak czy inaczej prawdopodobnie idzie to od góry na sprężynę i na to osłona.
Innym rozwiązaniem zagadki jest to czy masz takie specjalne ustalacze do osłony lampy "coby się nie gibała na boki w nowszych to taka wytłoczka z blachy ale w starszych mógł być taki pierścień
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2014, 10:43:17 wysłana przez elkinio »
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 25, 2014, 12:18:50 »
Hmmm po głębszym namyśle, wydaje mi sie, ze jest to jednak od tylnych amortyzatorow. Dałem mechanikowi same tylne amory i przednie wraz z dolna polka. Dziwny jest fakt, ze tylne tez mi złożył i jak je ściskam to niby pracują.. Pracowały by bez tej części?   Co do przednich to jak je sciskam to są twarde. Mechanik mi mówi ze dopiero po przykręcaniu do ramy sprężyny sie pościskaja  i bedzie pracować, ale po tym jak mi zrobił te amortyzatory nie chce mi sie za bardzo wierzyć... Aktualnie w przednich amorach idą mi tylko te czerwone szklanki w dół, na dodatek maja luz, ruszają sie na boki. To normalne ? :)
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 25, 2014, 12:32:55 »
Nie wiem dokladnie czy o to ci chodzilo, najlepiej jakbys zronil zdjecie czesci to bym ci powiedzial gdzie maa przyjsc
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 25, 2014, 12:49:06 »
Ewidentnie widać, ze tam powinna byc guma. Mechanik gada źle.. Maciuborek, jak składałeś przednie amortyzatory i miałeś je przyczepione tylko do dolnej półki, to tez Ci te czerwone szklanki dygotaly na boki i jak brałeś je na dół to wracały do góry? Może troche nie jasno pisze ale mam nadzieje ze zrozumiesz :) jeszcze gdzie idzie ta cześć na drugim zdj z pierwszego postu? :)
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 25, 2014, 13:17:22 »
Tak tak, jak sciagam na dol to wracaja do gory, a co do tej czesci to nie pamietam gdzie powinna byc ale nie przypominam sobie zebym ja montowal, ale jeszcze sprwdze w ksiazce serwisowej i odpowiem.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 25, 2014, 13:31:58 »
Takie cos znalazlem
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 25, 2014, 13:55:38 »
Ok dzięki wielkie :) jeszcze jedno. Tez Tobie wtedy lekko latały te czerwone szklanki na boki w przednim amortyzatorze? Czy były sztywno? :)
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 25, 2014, 14:10:57 »
Lekko bardzo lekko, jak cos pisz to posprawdzam w ksiazce serwisowej. Pozdrawiam
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 25, 2014, 15:04:44 »
Ok, jak coś to dam znać :D Dzięki !
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 25, 2014, 15:34:50 »
sprawdziłeś to co napisałem? Podkładki na sprężynę idą gdy moto było przystosowane do wózka bocznego albo gdy ktoś chciał zwiększyć napięcie sprężyn czy masz okrągłą dziurę w prawym boczku - tu widać jak idzie podłączenie wózka http://www.jawaczownersclub.co.uk/images/jawa__sidecar2.jpg no i zobacz czy masz w czaszy lampy te tulejki z blachy bo jak nie to pewnie to są one i wtedy zgadzać się będzie to co mówił mechanik bo tam idzie i guma i te "ustalacze" - nie szukaj prostych rozwiązań na siłę - weź i sprawdź
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 25, 2014, 16:51:28 »
Dokładnie tak może być faktycznie. Sprawdzałem na mojej drugiej ramie i ta teoria by się sprawdziła.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2014, 17:01:23 wysłana przez Jacek z Mędralowej »
4982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2010, 21:06:29
24 Odpowiedzi
7619 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2015, 00:47:29
4060 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2015, 09:44:02
wysłana przez kielek
2599 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2017, 07:14:07
1977 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2022, 08:32:12
wysłana przez stasiek87
