  • Kwietnia 19, 2026, 21:58:18
Autor Wątek: Wycieka olej ale "do góry"  (Przeczytany 7725 razy)
WOLF
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 634 tęczówka 83r.
« dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:00:39 »
Witam. Mam problem z olejem, który w jakiś tajemniczy sposób wycieka "do góry" tzn. zbiera sie pod gaźnikiem nastepnie ścieka przez "okienko" w karterze.  Wycierałem go kilkakrotnie i zawsze po nocy w tym samym miejscu jest znowu. Co najdziwniejsze dzieje sie tak mimo, że silnik nie jest uruchamiany, a gaźnik wykręcony. Boję się, że bedę musiał rozpoławiać silnik dlatego wole się zapytac czy ktoś miał podobny problem.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: Wycieka olej ale "do góry"
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:03:33 »
Leci pewnie z airboxu ;)
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:08:36 »
Airbox jest suchy a olej wyglada na przekladniowy
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:08:48 »
Jeżeli ten olej nie jest z baku, gaźnika ani filtra powietrza to chyba trzeba będzie rozpołowić. Chyba że dociągnięcie śrub łączących kartery pomoże.
Nie wiem gdzie w 634 jest odpowietrzanie skrzyni biegów, bo może być zatkane, chyba że jest pod gardzielą gaźnika to stamtąd może być ten olej.
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:15:04 »
Moim zdaniem to olej z mieszanki paliwo odparowuje a olej zostaje .
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:15:26 »
Też pomyślałem o odpowietrzeniu, jest z tyłu przy górnej szpilce mocującej silnik. sprawdź, czy nie zatkane.
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:22:44 »
To nie jest olej z paliwa bo gaźnik jest zdjęty to wygląda tak jakby było jakieś cisnienie w skrzyni biegów i wywalało ten olej przez nieszczelność na połaczeniu karterów tylko skąd to cisnienie. Mathini a gdzie jest to odpowietrzenie bo przy tylnej szpilce nic nie widać?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:28:43 »
Ciśnienie robi się przy zmianach temperatury. W nocy jest chłodniej a w dzień cieplej i to wystraczy. A jakbyś pojeździł i dobrze zagrzał silnik to wyciekło by jeszcze więcej. W TS odpowietrzanie było chyba na łączeniu karterów przy górnej szpilce. A poluzuj lub całkiem wykręć korek wlewu oleju i wtedy zobacz czy też wywala olej w tym samym miejscu.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:30:13 »
Jak wyjmisz tylną górną szpilke to na łączeniu karterów powienin być drożny otwór do wnętrza silnika.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:32:01 »
W 450 musiałem wywiercić bo fabrycznie nie było (zamiast tego rurka smarująca wahacz) :P W karterach od 356 też nie mogłem nigdzie wypatrzeć.
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:39:33 »
Gaźnik wykręcony ale zbiornik z paliwem i kranik chyba nie, i dlatego zastanawiam się skąd w niepracującym silniku takie ciśnienie, że wyciśnie gęsty olej przekładniowy między karterami i to jeszcze pod górę.
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:43:11 »
Otwór odpowietrzajacy znalazłem jest przed tylną szpilką więc nie trzeba nic rozbierać, przeczyściłem drutem dodatkowo wykręciłem korek wlewu zobaczymy jutro co będzie. Wszystkim bardzo dziekuje za pomoc jutro sie odezwę i dam znać co z tego wyszło.
kiełbasa
  • Wiadomości: 18
  • Jawa 350/360 Panelka Junak M10
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:46:46 »
proponuje w miejsce wycieku wetknąć poksiline i po sprawie chyba że chcesz rozbierać.
mam nadzieje że pomogłem  :P
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 17, 2014, 20:51:16 »
A próbował ktoś używać czegoś takiego? http://allegro.pl/liqui-moly-uszczelniacz-skrzyni-biegow-50ml-1042-i4438866122.html zastanawia mnie czy to jest w stanie uszczelnić cieknące kartery, bo pewnie działa na zasadzie zmiękczania stwardniałych simerów.
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 17, 2014, 21:31:05 »
uszczelki między karterami jakoś nie widzę na foto :-)
3.5 (38) TS
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 17, 2014, 22:31:29 »
Raczej wątpię aby w tym przypadku była ta przyczyna ale wtrące swoje 3 grosze:
Gdy padł mi simmering na wale od strony sprzęgła to ciśnienie poszło do skrzyni biegów i olej uciekał wszystkimi możliwymi dziurami.
Tutaj według mnie jednak jest[size=78%] [/size][/size]zatkane odpowietrzenie.[size=78%]
[/size]Przy lekkim tylko wycieku stanowczo odradzam rozpoławianie silnika jeśli nie posiada on innych wad[size=78%]
[/size]
500655795
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 17, 2014, 22:39:05 »
Madras, tych silników nie składa się na uszczelce między karterami. Po przeczyszczeniu odpowietrzenia powinno być dobrze, tym bardziej ze silnik nie pracuje.
kiełbasa
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 18, 2014, 10:40:56 »
We wczesniejszym poscie zapomnialem dopisac ze mialem tak samo .... Poksilina zalatwila sprawe. Czasami proste rozwiazania sa najlepsze.  Sprawdzic nie za szkodzi a klopot z glowy. Pozdrawiam.
P.s. umnie przyczyna byla taka iz poprzedni wł. Mojej Cz rozpolawial ja wkretakiem plaskim i mlotkiem ale dobrze ze trafila w moje rece  :P dostala nowe zycie
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 18, 2014, 21:41:38 »
Jak na razie nic nie cieknie. Kamień z serca bo rozpoławiać  sprawny silnik to porażka. Dzięki za pomoc. ;D
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 23, 2014, 20:17:22 »
To jakaś patologia, podniecony  ustaniem wycieku zakręciłem korek wlewu oleju, no i znowu sie zbiera olej. Jak to możliwe silnik nie jest uruchamiany a ciśnienie wywala olej?
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 24, 2014, 09:51:25 »
no wiesz... w końcu uszczelka nie jest potrzebna przecież :-) (mam z kalki technicznej- wspominałem kiedyś i nie narzekam, ale może  ok 0.1 mm między karterami przyprawia Cię o torsje )
3.5 (38) TS
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 24, 2014, 13:13:58 »
A odpowietrzenie jest na pewno drożne? Odkręć korek wlewu oleju a następnie wyczyść otwór odpowietrzający skrzynię jakimś drutem i dmuchaj w ten otwór sprężonym powietrzem. Powinno wylatywać przez wlew oleju. Jazda z zatkanym odpowietrzeniem najczęściej kończy się wywaleniem uszczelniacza popychacza sprzęgła.
maciek
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 24, 2014, 13:27:49 »
O ile dobrze pamiętam to kartery maja w pewnych miejscach puste zamknięte przestrzenie. Moim zdaniem nazbierało się tam oleju (z mieszanki lub ze skrzyni - obojętne) i teraz wyłazi na zewnątrz.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 24, 2014, 14:09:56 »
może kraink delikatnie puszcza ?  mi z nie wyjasnionych przyczyń paliwo znikało zostawiłem na dwa tygodnie z 10l było 8 czasem 7  . Myślałem że ojciec podbiera do piły ale zawsze by brał?  a zawsze było tak mokro jak tu .
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 24, 2014, 16:27:30 »
Tak sobie czytam całość tematów i tylko jeden wniosek nasuwa mi się na myśl.
Otóż co może wytłumaczyć dziesiątki różnych niewyjaśnionych kłopotów w knedlach mni:
Wyciekający olej do góry, stukania i klekotania w świeżo wyremontowanych silnikach, bardzo dziwne zjawiska elektryczne, znikanie benzyny, .....
Moim zdaniem Czesi na stanowisku Kontrolera jakości musieli zatrudniać Maga, który to w ramach rozrywki, lub zdobywania doświadczenia zawodowego aplikował do knedli różne dolegliwości.
Jedynym chyba rozwiązaniem na Nasze problemy będzie jakoś dojechać na Jasną Górę i poddać nasze maszyny zbiorowemu egzorcyzmowi. ;)
10632 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2009, 16:14:59
wysłana przez Lejek
6922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2012, 23:44:51
wysłana przez Deejf
184 Odpowiedzi
81851 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
500 Odpowiedzi
121784 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Dzisiaj o 21:43:57
wysłana przez Karolek
7106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2013, 07:48:42
wysłana przez georgs64
