  • Listopada 15, 2026, 07:10:18
Autor Wątek: Witam fanów czeskiej myśli technicznej  (Przeczytany 13630 razy)
Odp: Witam fanów czeskiej myśli technicznej
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 08, 2014, 22:50:45 »
Mam trochę poharatany kręgosłup, i jak ta niby `lepsza` połowa zobaczy moto , to i tak będę miał gadanie, ale jak by zobaczyła dwa, tego bym mógł nie przetrzymać.
Najwyżej ci kijem naprostuje ten kręgosłup i wykarbuje ;)(ale bez śmiechu ostatnio w TV widziałem Japończycy tak leczą,walą kijem chyba bambusowym)
Co do motocykli...Nie widzę zbytniej różnicy w prowadzeniu czy wysokości Jawy a CZ ale 12V naprawdę jest potrzebne.
Zaletą CZ są ruchome klamki.Alu wahacz i przednie zawieszenie łatwiejsze i tańsze w regeneracji.
jabu70
  • Wiadomości: 9
  • Cz 350 silnik typ 632 `81r
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 09, 2014, 16:45:55 »
No i zwiozłem padlinkę w swoje kąty , na razie wygląda jak siedem nieszczęść, ale za kilka miesięcy mam nadzieję na trochę lepszy widok.
Jest dobrze , ale nie beznadziejnie!
jabu70
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 09, 2014, 16:48:47 »
Nie wiem czemu tylko jedno zdjęcie weszło, ale na razie to z tym wyłącznikiem podtynkowym to zapłon :o
jabu70
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 09, 2014, 16:51:59 »
Mam nadzieję że reszta wejdzie, ok załapałem.
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 09, 2014, 16:55:39 »
panie w lewej pokrywie jest wyjscie na obrotomierz bo nie widze ?
jabu70
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 09, 2014, 17:08:11 »
To chyba mamy ten sam rodzaj niedowidzenia, bo ja też nie widzę...
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 09, 2014, 17:18:56 »
wychodzi wiec na to ze to 6V silnik, tylna lampa tez od 6V modelu jest. a zdaje sie ze moto mialo byc 12 V tak ?
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 09, 2014, 17:34:01 »
Wyłacznik rozwala system. :o
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 09, 2014, 18:09:33 »
Wygląda na model 472.5 więc na pewno 6v.
jabu70
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 09, 2014, 22:28:59 »
aku 12V żarówki 12V, sterowanie alternatorem 12V, karterów jeszcze nie zdejmowałem, ale przynajmniej teraz o wiele lepiej wygląda ;D
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 09, 2014, 22:45:23 »
Zdejmij prawy dekiel i po sprawie,raptem 2 śruby ;)
jabu70
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 09, 2014, 22:52:14 »
Jutro, dzisiaj już mam dosyć, ale ciekawe że tyle elementów jest 12V, no i na tym jeździła, co chyba nie bardzo by było możliwe ze sterownikiem altka 12V na 6v prądnicy.
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 10, 2014, 08:53:07 »
rama wg jest od 472.5 i silnik tez mi na taki wyglada chyba ze ktos cos z tym moto kombinował, tak jak marian pisze zdejmnij prawy dekiel i wrzuc foto ;)
jabu70
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 10, 2014, 10:11:13 »
silnik, przynajmniej w dowodzie to typ 472.4, no i koniec niepewności, po zdjęciu kapy ukazał się piękny altek PAL 14V
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 10, 2014, 13:22:42 »
Rama, wahacz wydechy lampy tył i przód od 472.5 6V.
Ale silnik to już zagadka bo wydaje mi się że kartery nie są od pary, tzn lewy od 6V a prawy od 12V, i nie dlatego że brak wyjścia na obrotomierz bo to załatwia podmiana lewego dekla i nakrętki.
Słabo widać na fotkach ale lewy karter ma 6 żeberek (czyli silniki 472.4 i wczesne 472.5 do 82 lub 83 nie pamiętam ale rocznik 82 jeszcze miał 6 żeberek).
Natomiast prawa strona ma 4 żeberka i alternator co wskazuje na silnik od 472.6
Ktoś prawdopodobnie złożył silnik z 2 różnych, co zwykle skutkuje problemami, ponieważ kartery obrabiane są parami.
jabu70
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 10, 2014, 21:45:01 »
`BLENDERS` masz oko, niech cię cholera, rzeczywiście wygląda mi to na złożony z dwóch różnych, masz rację z tymi żeberkami, szacunek za spostrzegawczość! A Cześka jest z 1981r, dla niej też szacun, że pomimo podłego traktowania, jeszcze nadaje się do reanimacji.
Rozebrałem draństwo do ostatniej śrubki, i zrobię ją po swojemu, a silnik dopracuję na cacy chyba że wyzionie ducha, wtedy przeszczep, ale mam nadzieję na reanimację całości.
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 10, 2014, 21:57:57 »
Jeśli rozbierasz do spodu to proponuje zastosowanie karterów z jednego silnika, może gdzieś znajdziesz kartery lub silnik do remontu żeliwniaka pod 12V.
jabu70
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 10, 2014, 22:09:11 »
OK, a tak w bajkowy sposób mógł byś opisać co `nie halo` w takim składaku,pomijam nieszczelność , bo to już zauważyłem.
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 10, 2014, 22:18:26 »
Tak jak pisałem kartery są obrabiane parami, czyli dopasowywane do siebie i wymienia się obydwa na raz, a nie każdy z innej parafii.
W takim silniku po przejściach zawsze jest jakaś nieszczelność.
A mnie chodzi o to że mogą być np problemy z biegami bo skrzynia będzie inaczej zdystansowana, lub otwory w karterach nie będą się idealnie zgrywać, dlatego nawet jak ktoś przerabia na 12V to wymienia obydwa kartery.
jabu70
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 10, 2014, 22:21:37 »
Dzięki za rzeczową odpowiedź, cenną i bez gdybania.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 17, 2014, 12:57:09 »
Kurde, to moja zielona Cześka już nie jest jedyną zieloną na forum :(
Edit: Pozdrowienia z Żywca ;D
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2014, 12:59:17 wysłana przez Tigras »
corvinusc1981
  • Posiadam motocykl jawa 638 model przejściowy;-)
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 18, 2014, 13:37:13 »
Pomorze wita pozdrawiam Jarek
jabu70
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 21, 2014, 22:59:47 »
Nie bój się, nadal będziesz jedyny zielony, ja zmieniam barwy .
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpnia 22, 2014, 08:31:06 »
Pocieszające ;D
22 Odpowiedzi
9825 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2011, 23:42:27
wysłana przez Motórzysta
4698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2011, 14:47:01
21 Odpowiedzi
3676 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2019, 10:07:13
wysłana przez Pawand
27 Odpowiedzi
1888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2024, 14:18:45
wysłana przez dhany780
201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2026, 12:10:49
wysłana przez BALON
