  • Listopada 22, 2026, 05:23:20
Autor Wątek: Uszczelnienie korka spustowego  (Przeczytany 8361 razy)
Tomek_J
« dnia: Sierpnia 05, 2014, 18:24:25 »
Czym najlepiej uszczelnić śrubę spustową oleju ze skrzyni biegów ?
Z góry dziękuję za pomoc :)
Odp: Uszczelnienie korka spustowego
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 05, 2014, 18:25:30 »
Ja mam podkładkę miedzianą.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 05, 2014, 18:29:15 »
Jak czym, jak wszystkie śruby w miskach olejowych, tylko zgniotka, najlepiej mosiężna, lub miedziana  :)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 05, 2014, 18:30:28 »
Zgadzam się z przedmówcami - podkładka miedziana najlepiej się sprawdza.
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 05, 2014, 18:36:11 »
Dodatkowo owijam cieniutko gwint pakułami -ale naprawdę cienko. Kolega dał za dużo i mu miska olejowa w aucie pękła.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 05, 2014, 18:45:15 »
Ja owijam teflonem,trochę zakrapiam klejem do gwintów i dodaję podkładkę miedzianą  ;)
szczelność 100%  :P
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 05, 2014, 18:54:47 »
Ja sobie wyciąłem dwie podkładki pod śrubę spustową z klingierytu 0,5 mm - taki akurat miałem. Też jest sucho.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 05, 2014, 18:58:14 »
podkladka miedziana  ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 05, 2014, 19:09:44 »
klingerit, preszpan, uszczelki od kranów i inne tekturopodobne sie przerywają przy przykrecaniu, przynajmniej u mnie  :)
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 05, 2014, 19:11:30 »
Czym? Czym prędzej bo Ci cały olej wycieknie ;D
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 05, 2014, 19:40:54 »
Fabrycznie była aluminiowa wiec takowe do aluminiowych karterów polecam.
Przy dokręcaniu powinna "dopasowywać się" uszczelka a nie karter.
Z racji że miedź jest nieco "twardsza" od alu: Miedziane czy tam mosiężne do bloków żeliwnych, połączeń stalowych  - polecam.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 05, 2014, 19:45:56 »
Ja mam podkładkę aluminiową i chyba taka jest najlepsza.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 05, 2014, 19:58:53 »
a ja mam śrubę z szerokim kołnieżem w którym jest wycięty rowek na oring i oczywiście w nim oring
Tomek_J
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 06, 2014, 06:03:38 »
A rozgrzewać tą miedzianą przed zakręceniem ?
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 06, 2014, 06:53:51 »
nie trzeba, ona jest cienka sama podczas dokrecania sie ulozy
9048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2006, 20:23:22
wysłana przez AndrewS
10762 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2011, 23:38:32
wysłana przez Motórzysta
2622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2015, 18:36:15
2932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2015, 09:12:16
wysłana przez mostasz
2572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2017, 21:30:16
wysłana przez Bzyko
