  • Listopada 20, 2026, 03:07:15
Autor Wątek: Uszczelnienie korka od baku CZ 175  (Przeczytany 10747 razy)
Lewy
  • Wiadomości: 17
  • CZ 175/487 '86r
    • Moja Cezetka
« dnia: Maja 20, 2011, 14:18:32 »
Witam :).
Panowie mam takie pytanie do was.
Znacie może jakiś dobry sposób żeby uszczelnić korek od baku w CZ ? Mam założoną w nim nową gumę, zakręca się dość ścisło a mimo to jak zatankuje do pełna to leci mi z pod tego korka po baku że aż szkoda gadać <eek>.
Pozdrawiam  :)
Odp: Uszczelnienie korka od baku CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 20, 2011, 15:24:01 »
nie tankuj az tak dużo,u mnie jak przechyliłem bak to tez pociekło po baku a ciężko się zakręca.
deejf
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 20, 2011, 15:37:43 »
A może to nie wina baku i tego że masz tyle wlane, a wina tego że w korku nie masz na górze odpowietrzenia?
Jakiejś małej szparki, przez które ucieka powietrze?
Miałem tak w jednej jawei - trochę w innym deseniu - jawa ma odpowietrzenie silnika - dokładniej oleju w silniku nad filtrem powietrza dziurka była przytkana i wywalała olej przez simering pod półautomatem i nie pomagały nawet najlepsze simeringi.. dziurke odetkałem problem minął  <thumbup>
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 20, 2011, 16:01:06 »
przy pełnym zbiorniku zawsze coś się uleje, jak tankujesz musisz zostawiać trochę wolnej przestrzeni.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 20, 2011, 16:14:14 »
w instrukcji do Japana jest napisane, żeby nie nalewać do końca bo pod wpływem temperatury benzyna zwiększa swoją objętość i może się wylewać.
w końcu to nie jest korek do wanny i zawsze ta nieszczelność musi być.
a tak na marginesie to ktoś zmierzył ile rzeczywiście wchodzi paliwa do baku 472.6, a ile do 472.5 ?
grześ
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 20, 2011, 16:23:25 »
Do obu modeli nie mniej jak 18l do jawy 638 17l.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 20, 2011, 17:41:21 »
cz 472.5 wchodzi 17,7litra do 472.6 około 200ml mniej
Ciechu
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 21, 2011, 10:06:38 »
Mnie również denerwuje to wyciekanie paliwa. Uważam że tak nie powinno być bo po to jest uszczelka pod korkiem żeby bak był szczelny. Jest w nim otwór, który umożliwia dostawanie się powietrza i to powinna być jedyna nieszczelność baku. Może wystarczy po prostu wymiana uszczelki na nową, która będzie lepiej przylegać. Trzeba spróbować.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 21, 2011, 11:13:56 »
A może jeszcze wygładzić miejsce styku uszczelki z bakiem?
Lewy
  • Wiadomości: 17
  • CZ 175/487 '86r
    • Moja Cezetka
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 22, 2011, 10:09:45 »
Ja wam powiem tak. U góry na korku mam odpowietrznik zrobiony na nowo bo był rozwiercany, a uszczelkę pod korkiem mam nową :). A dodatkowo jak napisał Laszlo mam wygładzone miejsce styku a cieknie jak samo chce. Więc serio sam osobiście nie mam pomysłu jak to uszczelnić <hammer>
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 22, 2011, 11:22:07 »
Nic nie zrobisz, jak będziesz lał pod korek zawsze będzie ciekło po zbiorniku. Kiedyś w czasach gdy Mienki jeździł plastikowym motorkiem po dywanie walać w pieluchę wokół korka wszyscy dawali kawałek białego filcu żeby zbierał ulewane paliwo. Taki urok tego zbiornika i motocykla może jakby pokombinować z korkami z innych motocykli byłoby lepiej choć nie wydaje mi się, bo problem leży też w kołnierzu zbiornika. Najlepiej wywalić oryginalny korek i wspawać w zbiornik korek z jakiegoś małego Japończyka czy cuś.
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2011, 17:42:53 wysłana przez Willy »
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 03, 2011, 01:27:48 »
A otóż i nie, mi zawsze ciekło po baku w ts a teraz jest suchuteńki a leję zawsze pod korek, tak że jeszcze kropla a się uleje a co zrobiłem?? Kupiłem ten oto ładny chromowany koreczek z kluczykiem z alledrogo http://allegro.pl/mz-etz-150-250-jawa-junak-cz-iz-korek-baku-chrom-i1660897876.html i zapomniałem co to znaczy wyciekjące paliwo i jakiś dzieciak co musi zajżeć ile paliwa w baku albo strach ze ktoś coś wrzuci do baku :)
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 05, 2011, 08:16:58 »
Słyszałem to i owo o tym korku. I jakoś nie chce mi sie wierzyć ze sie nie ulewa; :>
PPrush Go zachwalał na zlocie :>
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 05, 2011, 08:30:12 »
zalałem paliwa że musiałem z kranika zlewać bo mam lejek jak do ciagnika, nie zauważyłem i mi sie z baku ulało aż :D paliwa było że dotykało korka i nie ulała się ani kropla w trakcie jazdy :)
polecam!!!
(początkowo kupiłem go do wsk ale zobaczyłem ze się marnuje bo wsk stoi a mi leci z korka jak ze psa i sprawdziłem i jest wiecej niż dobry :D
Sam nie chciałem wierzyć ze nie cieknie bo załozyłem ten korek tylko ze wzgledu na zamek bo nie lubię jak mi do baku zagladają jak zostawię jawę pod sklepem czy gdzieś :] kogoś najdzie czegoś nasypać i będzie bajer i jestem mile zaskoczony tym korkiem
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2011, 08:33:51 wysłana przez Motórzysta »
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 05, 2011, 10:14:14 »
No ja mam oryginał i jak zatankuje dużo, nie pod sam korek, ale dużo to się trochę poci, ale nie na tyle żeby się lało po zbiorniku i kolanach. Jest mokro w tym rowku dookoła wlewu i tyle. Ale ja mam TS.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 06, 2011, 23:38:32 »
Ja też mam TS :) u mnie był pełen rowek i zaolejony bak  <oops>
9031 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2006, 20:23:22
wysłana przez AndrewS
8345 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 06, 2014, 06:53:51
wysłana przez killler
2621 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2015, 18:36:15
wysłana przez azbescik2
2929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2015, 09:12:16
wysłana przez mostasz
2567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2017, 21:30:16
wysłana przez Bzyko
