  • Października 20, 2026, 18:49:54
Autor Wątek: Witam  (Przeczytany 11656 razy)
  • Wiadomości: 3106
Odp: Witam
« Odpowiedź #25 dnia: Października 07, 2016, 21:59:08 »
Wygląda bardzo dobrze
Jacko
  • CZ 175 487
Odp: Witam
« Odpowiedź #26 dnia: Października 07, 2016, 22:13:47 »
W rzeczywistości trochę gorzej ale jest naprawdę ładna
Plany na ten rok
- przejrzeć, uruchomić hamulce ponaprawiać drobiazgi
- zapłon bezstylowy (vape, Janek lub promoto)
PS
Mam jeszcze panonie - do kapitalki ale tez pali od kopa ;€
PS2
Na oględziny pojechałem motorem - najpierw było 4c potem zaczęło padać -600km w zimnie i deszczu (na dl 650) - jak nie odchorowuje sezonu nie zamknę ;)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
Odp: Witam
« Odpowiedź #27 dnia: Października 12, 2016, 08:30:48 »
Masz bardzo ładny zaprzęg. Jak w takim tempie będziesz skupywać sprzęty to na alledrogo nic nie zostanie....
Odp: Witam
« Odpowiedź #28 dnia: Października 12, 2016, 12:40:44 »
Witam z Zamościa! Fajne sprzęty.
Odp: Witam
« Odpowiedź #29 dnia: Października 17, 2016, 18:18:33 »
Ukłony z Japonii.
Jacko
  • CZ 175 487
Odp: Witam
« Odpowiedź #30 dnia: Października 20, 2016, 22:51:07 »
Dziś przywiozłem zjawę
Plany na następny tydzien to zapłon promoto (juz zamowiony) wymiana oleju w skrzyni i aku (poprzedni właściciel miał aku do auta w koszu)
Pali od strzała nawet zimna :)
« Ostatnia zmiana: Października 20, 2016, 22:53:13 wysłana przez Jacko »
Jacko
  • CZ 175 487
Odp: Witam
« Odpowiedź #31 dnia: Października 21, 2016, 21:57:13 »
Pare pytań do posiadaczy 638-5Nie mogę sie doszukać hamulca postojowego
Klamki raczej oryginalne bo przednia ma wyjście na 2 linki ale tego przycisku nie ma - czy to montowali w 638-5 ?
Nie mam tez amortyzatora skrętu - czy w tym modelu powinien być ?
Jak wyglada kwestia sprężyn ? W 634 są inne pod wózek - 638-5 ma przód od 634 czy 638 ?
Odp: Witam
« Odpowiedź #32 dnia: Października 21, 2016, 22:58:36 »
Klamka przedniego hamulca ma wyjście na dwie linki (jedna hamulca przedniego, druga od linki stopu).
Przód w 638-5 jest taki sam jak w pozostałych 638.
Na tyle pytań mogę odpowiedzieć, bo wózka u siebie nie mam...
Odp: Witam
« Odpowiedź #33 dnia: Października 21, 2016, 23:59:54 »
U mnie hamulca postojowego nie ma, nawet nie ma śladu, gdzie mógłby być
Odp: Witam
« Odpowiedź #34 dnia: Października 22, 2016, 01:27:17 »
W ponizszym filmiku (4:45) mozna zobaczyc hamulec postojowy dzialajacy jako zapadka przy dzwigni przedniego hamulca. Podobne rozwiazanie mozna spotkac w chinskich skuterach.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7kJpzGKQJs
W swoim zaprzegu mam hamulec postojowy dzialajacy na tylne kolo motocykla i kolo wozka.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26271.msg229351#msg229351
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2016, 02:51:47 wysłana przez Yabaman »
Jacko
  • CZ 175 487
Odp: Witam
« Odpowiedź #35 dnia: Października 22, 2016, 08:12:47 »
Bardzo dzięki
Jabaman - wydaje mi sie ze org od jawy wyglada trochę inaczej
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28504.0
A jak to u was jest z amorem skrętu ? Był czy nie ?
Odp: Witam
« Odpowiedź #36 dnia: Października 22, 2016, 10:29:36 »
Mam oryginalny amortyzator skretu pod sztycą przedniego zawieszenia.
Jacko
  • CZ 175 487
Odp: Witam - pierwsze wrażenia
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 20, 2016, 18:12:17 »
Dziś jechałem po raz pierwszy moja Jawa. Była na regulacji w Radzyminie ale gość się skupił na silniku wiec pare rzeczy jest do ogarnięcia.
Wrażenia z jazdy  jawa (ostatnio jeździłem ze 20 lat temu) nieporównywalne do singli
Wysoka kultura pracy :) cicha i ładnie przyspiesza - co zauważyłem bardzo długa IV. 100 pojawiła się na liczniku bardzo szybko (prawdziwa - jeżdżę z GPS)
Przedni zawias przyjemnie tłumi - Co prawda nie hamował ale r do ogarnięcia :)
Mam kilka pytań:
- zębatka przód - mam 18 i była w bdb stanie - wydaje mi się ze to przełożenie dla motocykla solo  - 4 tys to ok 100kmh licznik zaniża (wiec wnioskuje ze przekładnia licznika prawidłowa do koszowego) jaki powinna być zębatka dla 638-5 z koszem ?
- motor nie skręcał - kierownica wracała to punktu środkowego - najpierw stawiałem na opony ale wyglada na to coś z łożyskiem główki ramy bo na stopce tez prostuje się w tej pozycji - co to może być - jakiś ukryty amor skrętu (którego pierwotnie nie zauważyłem ?)
- jakie opony polecacie do Jawy ?
- Jak wyczyścić Tlumiki bo tam tona szlamu ?
- Jakie obroty podczas jazdy - ponoć nie należy schodzić ponizęj 3000?
- jakie obr na biegu jałowym ?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2016, 18:16:20 wysłana przez Jacko »
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
Odp: Witam
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 22, 2016, 11:16:16 »
Jak wyczyścić tłumik? Wymontować wkłady tłumiące, w bezpiecznym miejscu położyć na kawałku blachy, oblać je benzyną i podpalić, wszystko co na nich jest wypali się do żywego. Z  wnętrza tłumików szlam wyciągałem kawałkiem pręta do którego końca przyspawałem zgarniacz w postaci półksiężyca. Osobiście to testowałem i doskonale się sprawdziło.
Jacko
  • CZ 175 487
Odp: Witam
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 22, 2016, 23:04:40 »
Dzieki !
Tak zrobię
A ma ktoś pomysł co z główka ramy - kręci się ładnie luzów nie czuć tylko zatrzymuje się na środku :)
Mniemam ze do wymiany
Odp: Witam
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 23, 2016, 00:01:45 »
Łożyska w główce do wymiany... Polecam modyfikację:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=15199.msg277108#msg277108
Tjack
  • Wiadomości: 37
Odp: Witam
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 12, 2017, 23:49:39 »
Grodzisk Mazowiecki pozdrawia. Ładny zestaw. Nie ma jak oryginał.
Jacko
  • CZ 175 487
Odp: Witam
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 20, 2017, 21:50:23 »
Sory za odgrzanie wątku
Wyciągnąłem dziś po zimie i założyłem kosz (zdjąłem go na chwile) - zaglądała od razu
Jak wolno jadę to mi strasznie trzepocze kierownica
Przy Ok 50 zanika -  nie mam amora skrętu - czy to tego wina czy inny powód ?
Kosz tez chciałbym ustawić bo nie przyczepiłem go na sztukę
Może ktoś by chciał pomoc albo znacie jakiś warsztat co to zrobi ?
Okolice Warszawy
Pozdr
Zaczęty przez chudy85m Powitalnia
8376 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2011, 19:32:06
wysłana przez chudy85m
Zaczęty przez mario Powitalnia
6505 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2011, 21:16:32
wysłana przez Zysiu
witam
Zaczęty przez pit Powitalnia
4969 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2011, 22:49:16
Zaczęty przez kamel77 Powitalnia
4466 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2011, 21:39:45
7722 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2011, 17:16:54
