  • Października 30, 2026, 03:19:24
Autor Wątek: 2 problemy jawa  (Przeczytany 4314 razy)
Gordu
2 problemy jawa
« dnia: Lipca 31, 2014, 19:13:24 »
Siema! po dość długim czasie udało mi się z pomocą kolegi wyremontować swoją jawe, ale na sam koniec są 2 problemy które nie bardzo wiem jak rozwiązać :/
1) Ktoś ma pomysł jak przykręcić mechanizm sprzęgła, http://i62.tinypic.com/2mh9hk.jpg , z brakującym "uchwytem" ? :(
2) Ogólnie jawa jest składaniem z różnych jaw, i "oryginalne" amory wyzionęły ducha więc postanowiłem kupić (z tego co wiem) od CZty ale niestety teraz bęben nie pasuje i tworzy się luka http://i59.tinypic.com/2q87te1.jpg , więc zapewne jedynym rozwiązaniem będzie kupienie "odpowiedniego" bębna - tylko że nigdzie nie mogę go dostać :/ ma ktoś może na sprzedaż?
Z góry dziękuję za pomoc!
youngbiker
Odp: 2 problemy jawa
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 31, 2014, 19:26:00 »
przednie zawieszenie z CZ pasuje idealnie do TS, z tego co widać na zdjęciu to po prostu masz ten "bęben" włozony źle, ten wypust na goleniu ma wchodzić w rowek na "bębnie".
edit: mój błąd, fakt, to nie bęben od ts, kolega niżej ma rację.
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2014, 19:30:52 wysłana przez youngbiker »
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 31, 2014, 19:28:29 »
Tego bębna nie da się założy do tego zawiasu, to bęben od 634, a Ty masz zawias 638 (od Cezetki pasuje idealnie), musisz kupić bęben od TS'ki.
Gordu
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 31, 2014, 19:45:21 »
Ok, a ma ktoś taki bęben na sprzedaż ? :)
a co z pierwszym problemem i urwanym mocowaniem ? :(
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 31, 2014, 20:03:30 »
To nie jest bęben tylko tarcza kotwiczna.
Gordu
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 31, 2014, 20:07:50 »
Ok tak łopatologicznie może ktoś podrzucić linka z alledrogo co kupić ? bo tak to sam już nie wiem, a expertem w modelach jawy nie jestem
ale nadal ciekawi mnie czy ktoś ma pomysł odnośnie 1) bo rozpoławianie silnika średnio mnie interesuje :/
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 31, 2014, 20:15:54 »
jakbyś miał urwany kawałek tego mocowania byłaby szansa żeby ktoś to pospawał...
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 31, 2014, 20:47:35 »
Ja mam taki maly kątowniczek przukrecony do scianki oslaniajacej alternator . Ktos to dawno temu zalozyl i ja tak jezdze ... Trzyma sie .
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 31, 2014, 22:46:40 »
Co do tego mocowania półautomatu, to daj do kogoś kto spawa aluminium i niech ci przyspawa tam aluminiową tulejkę , rozwierci i nagwintuje. Miałem to samo tylko że ja dwóch nie miałem :) Dałem razem z półautomatem pokazałem co i jak, zaznaczył przy mnie i przyspawał. działa i mam nadzieję że jeszcze długo podziała :) Koszt 20zł :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2014, 22:48:16 wysłana przez Ryba9512 »
Jawa 350 TS 84r, Wsk 125 83r, Simson S51 Comfort 89r
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 31, 2014, 22:50:37 »
Ja to kiedyś miałem zrobione w podobny sposób,tzn. taki kątowniczek ,bardziej w kształcie "Z" miałem przykręcony do dolnej lewej śruby mocującej alternator ,musiałem tylko wyciąć taką mała "kryzę" w pokrywie silnika aby ten kątowniczek mógł zostać przymocowany do tej śruby.
Problem dosyć łatwy do rozwiązania ;)
Gordu
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 01, 2014, 12:03:31 »
Ok, to chyba tez machne na kontownik :) tylko musze ogarnac jaki ksztalt tam najlepiej bedzie pasowal, dzieki za pomoc :)
Mathini, a Ty nie miał byś takiego bębna może ? :) bo w sumie tez jestem w Piotrkowa :)
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 01, 2014, 12:34:01 »
Fajnie, kolejny swój człowiek w okolicy, ja wolnego nie mam, ale wiem kto napewno ma :) dam Ci dzisiaj odpowiedź.
Gordu
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 01, 2014, 12:48:45 »
Ok to fajnie :) jak cos 24h dzisiaj jestem dostepny to bym podskoczyl odrazu gdzie trzeba,
a wracajac jeszcze do sprzegla to mam drugi silnik z ktorego moglbym wyciac to mocowanie czy cos i dac do przyspawania ale nie wiem kto u mnie to robi, takze wolal bym to zrobic na kątownik, ale jak sobie teraz ogladalem to tam jest tak malo miejsca, ze ja nie wiem jak tam wcisnąc cokolwiek, a jeszcze gorzej jak to nawiercic zeby srubka przeszla :P trzeba by chyba lancuch jeszcze zdejmowac, chyba ze cos zle kombinuje :). Ewentualnie niech ktos zrobi "rysunek" pogladowy na moim zdjeciu :)
  • Wiadomości: 3629
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 01, 2014, 12:59:12 »
Tadammmm :D  z Tym że katowniczek mam być od środka :D znaczy pod automatem :D Możesz nagwintować otwór w kątowniku :D
8219 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
62 Odpowiedzi
26689 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 18:35:40
wysłana przez michalnet123
3363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2014, 18:27:53
wysłana przez kiełbasa
Jawa 175 356 6v, problemy z ładowaniem.
Zaczęty przez arturwietnamczyk « 1 2 » Elektryka
29 Odpowiedzi
10159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2019, 23:51:17
wysłana przez arturwietnamczyk
2113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2020, 22:55:26
wysłana przez Bison
