  • Sierpnia 05, 2026, 07:11:48
Autor Wątek: czyszczenie gaźnika  (Przeczytany 6449 razy)
konrad
  • Wiadomości: 4
czyszczenie gaźnika
« dnia: Lipca 30, 2014, 11:00:25 »
Witam wszystkich:)
Mam pytanie a mianowicie co ile powinno się czyścić gaźnik czyli po jakich okresach czasu czy km.
A drugie pytanie to czy zasyfiony gaźnik ma wpływ na przyspieszenie i V-max. Bo od kilku dni czuje coś jakby mulenie przy szybszym dodaniu gazu może to mieć związek z gaźnikiem?
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
Odp: czyszczenie gaźnika
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 30, 2014, 11:07:43 »
Gaźnik ma ogromny wpływ na pracę silnika i zawsze powinien być czysty. Jeżeli jest brudny i dysze są przytkane to do silnika dostaje się mniej paliwa i jego moc spada. Jak odczuwasz mulenie to rozbierz gaźnik i porządnie go wyczyść. Ja myje gaźnik zależnie od potrzeb raz albo dwa razy w sezonie.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 30, 2014, 11:08:28 »
jak gaźnik się zapcha to moto może nawet nie odpalić
zależy w jakich warunkach jeździsz
ma duży wpływ na V-max itd. bo bez mieszanki nie ma jazdy
konrad
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 30, 2014, 11:16:43 »
Ok dzięki a co z filtrem powietrza bo podobno to też ma wpływ na osiągi?
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 30, 2014, 11:26:10 »
Filtr powietrza, filtr paliwa(jeśli jest), wydech, zapłon
to wszystko ma wpływ na osiągi
nawet to jakie zalałeś paliwo też ma wpływ na osiągi
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 30, 2014, 13:25:31 »
Dziwne pytania zadajesz, jak byś nie miał zielonego pojęcia o tym za co się zabierasz. Jeżeli coś ma być sprawne i wydajne w 100% musi być jak w najlepszym porządku utrzymane, wszystko co wypisałeś ma wpływ na sprawność działania silnika.
zatkany gaźnik - to tak jak byś pił piwo przez zakapslowaną butelkę
zatkany filtr paliwa - to tak jak byś miał gile w nosie
a zatkany wydech co pisał Turbo - to tak jak byś srał na opuszczonej klapie sedesu
i co dalej myślisz, że jest w porządku?? czyść gaźnik i dalej w drogę :D
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 30, 2014, 13:31:12 »
moim zdaniem niech lepiej odda komuś kto się na tym zna
bo się okaże że gaźnik/dysze będzie czyścił drutem/szczotką drucianą i będą tematy "po czyszczeniu gaźnika nie chce zapalić i ma jakąś dziwną ciecz w cylindrze"
konrad
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 30, 2014, 17:13:11 »
I w sumie tak zrobiłem:-P
A tak wogóle to dzięki za pomoc, gaźnik wyczyszczony a tak swoją drogą jak na dwa lata bez czyszczenia prawie idealnie czysty. Jakiejś strasznej poprawy osiągów nie ma ale jest trochę lepiej
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 30, 2014, 17:15:40 »
a regulowany był ?
konrad
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 30, 2014, 18:04:25 »
Tak ale jak wspomniałem gaźnik był prawie czysty
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 30, 2014, 20:14:49 »
Prawie robi wielką różnicę, albo zrób to jak należy, a jak nie umiesz to zleć to komuś a nie piszesz bez sensu i gdybasz
Morświn
  • Wiadomości: 37
  • Czyżbym?
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 04, 2014, 10:18:24 »
nie wiedzieć czemu, dużo tu osób odsyła niedoświadczonych JAWA-owców do kogoś kto lepiej się zna? jak się nie zna to się pozna  :P
Ja mogę się podzielić swoim doświadczeniem że do czyszczenia gaźnika czasem używam struny gitarowej, metalowej nie nylonowej (E1).  dostępna w sklepie dla muzyków za 3 zł.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 04, 2014, 17:32:11 »
Dysz w gaźniku nie czyści się żadnymi metalowymi drutami z linki, strunami etc.
Morświn
  • Wiadomości: 37
  • Czyżbym?
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 04, 2014, 19:10:14 »
a to jednak nylonowa byłaby lepsza - boje się że wejdzie w reakcję z benzyną i wtedy to będzie... :'(
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 04, 2014, 19:40:18 »
Tigras dobrze gada, żadnych drutów i strun dysza jest miękka i się rozkalibruje (powiększy się otwór).
4028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2016, 20:04:21
wysłana przez Pawand
3825 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2016, 17:44:25
wysłana przez Paciovsky
2620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2020, 23:28:27
wysłana przez dr Jones
28 Odpowiedzi
6803 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2021, 06:33:20
wysłana przez Bimberpołudnie
1562 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2024, 14:09:51
wysłana przez Yabaman
