  • Listopada 06, 2026, 16:10:28
Autor Wątek: Czyszczenie pompy hamulcowej 638  (Przeczytany 1639 razy)
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« dnia: Stycznia 27, 2024, 18:40:29 »
Cześć
Mam pytanie z jednej strony jest sprężyna wszystko chodzi ładnie ale czy to można jeszcze jakos wyjąć  niby wyjąłem oring ale nie wiem po co w ogóle on tam był . Aczkolwiek nie wiem czy się da wyjac  środek
Wysyłam zdjęcia
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2024, 22:24:10 wysłana przez Jawoch »
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
Odp: Czyszczenie pompy hamulcowej 638
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 27, 2024, 22:38:09 »
Generalnie nigdy swojej nie rozbierałem, zacisk owszem. Ale pompa odkąd mam tarcze działa bez zarzutu... Z chęcią dowiem się, może kiedyś się przyda.
Temat wyczyściłem z niepotrzebnych postów...
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 27, 2024, 23:09:29 »
Masz tam seger. Trzeba go rozpiąć i wyskoczy tłoczek z dwoma uszczelnieniami, tłoczek się rozkłada.
Uwaga! Różnią się one i jedno z nich  (chyba "tył") jest trudno dostępny. Mam gdzieś zdjęcia po kolei jak to rozebrać.
Ogólnie nic skomplikowanego
Edit.
Na 1 fotce masz stronę od przeowdu, tam jest gwint m10x1 na śrubę.
Na 2 masz tłoczek i tam jest ten seger. Jak pompa długo stała polecam zalać wd40, ropą albo płynem hamulcowym żeby puściło.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2024, 23:11:19 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 28, 2024, 13:09:48 »
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 29, 2024, 14:09:51 »
Zapieczone pompy i zaciski w muzetach wypychalem plynem hamulcowym po polaczeniu ich  z jakas sprawna pompa. Na poczatku jest duzy opor, mozna sobie pomoc lekko wciskajac tloczek w imadle. Jak sie ruszy to pozniej jest juz "z gorki".
5820 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2012, 19:42:18
wysłana przez mostasz
3798 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2015, 22:00:28
4194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2024, 07:05:19
wysłana przez Maliniak
1313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2024, 14:37:47
wysłana przez Jawabuza
573 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2024, 07:05:47
