  • Kwietnia 24, 2026, 16:09:31
Autor Wątek: stopka  (Przeczytany 6484 razy)
morda
stopka
« dnia: Marca 13, 2006, 22:35:07 »
witam mam pytanie do tych ktorzy posiadaja boczne stopki pojedyncze do opierania motoru chcialem spytac z czego i jak to zrobic i do czego zamontowac dzieki pzdr <lookaround> <lookaround>
mario_party_boy
Odp: stopka
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 16, 2006, 21:52:03 »
A więc można ją wykonać z drutu o średnicy ok 2,5cm.Ja swoją robiłem od podstaw ponieważ orginalna była dość poważnie nadwyrężona. Co do montażu to przy ramie powinnien być specjalny "uchwyt", który zresztą w większości przypadków trzeba poprawić. Poniżej kilka fotek dla wyjaśnienia sprawy.
pozdr
http://img.photobucket.com/albums/v234/mario_party_boy/1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v234/mario_party_boy/2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v234/mario_party_boy/3.jpg
  • Wiadomości: 1580
Odp: stopka
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 16, 2006, 22:02:06 »
ja chyba widzialem w tym sklepie agmot do sprzedania, zgadza sie sprawdzilem jest za 24 zl i za 30, ta za 30 nie ma fotki
mario twoja polerka mnie rozbraja, moja tak nie wyglada(fotki dodalem w watku czyszczenie blach)  nie jest zle, ale lustra nie mam takiego
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: stopka
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 16, 2006, 22:34:18 »
heheee jak masz oryginalny uchwyt to masz 70% roboty z glowy ....
gorzej jak jakis poprzdni wlasciciel-wizjoner uwali go przy samej ramie tak jak w moim przypadku :-/
ale nawet zrobic stopke to nie jest az taki wielki problem : bierzesz preta 15mm (nie zeberkowany ) nawiercasz albo nacinasz pod mocowanie robisz mocowanie albo z ceownika albo z plaskownika spawasz skrecasz mocujesz gdzies sprezyne i juz ja zrobilem sobie taka stopke na ktorej obracam motorem jak cyrklem  <thumbup> szczegolnie przydatne w waskich garazach moze od spodu nie jest zapiekna ale swoje zadanie spelnia w 110% .....aaaa mam jeden minus skladana jest w kierunku jazdy   :-/ wiec jak by sie otworzyla mozna niezle wywinac albo sie ciezko w lewo skreca jak sie zapomnie jej zlozyc ... ale iskry sie sypia  <thumbup>
P.S niestety ... po przedluzeniu przodu wszystkie stopki sa .... za krotkie o jakies 10-12 cm, boczna przedluze ale centralana  :(
mario_party_boy
Odp: stopka
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 16, 2006, 22:40:42 »
Nie przypominaj mi o polerce :D Chociaż fakt, że dla takiego efektu opłaca sie troche pomęczyć. Na jakim skoñczyłeś? Bo ja używałem jeszce 1200 do zniwelowania najdrobniejszych rysek. Dopiero po tym pasta polerska i filc poszły w ruch.
  • Wiadomości: 1580
Odp: stopka
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 16, 2006, 22:52:03 »
Pawel to jak ci sie oberwie sprezyna to bedziesz mial nie wesolo
Mario : no niby tez na 1200 ale moze ja mialem do kitu paste polerka bo mialem TEmpo a nie automaxa zapraszam do tego watku bo robimy  <offtopic>
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,134/topic,187.45
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: stopka
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 16, 2006, 23:18:46 »
wiem AndrewS ze moze byc lipa po calosci ale... dbam o wlasna dupe wiec patent jest dosc dziwny i sprezyna nie moze sie urwac ...a nawet jak sie urwie to nic sie nie dzieje bo jest druga  :D bo to sa dwie sprezyny jedna na drugiej szersza i wezsza na srednicy .... postaram sie dodac fotki to zobaczyssz jak to wyglada :D
Sikor
Odp: stopka
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 18, 2006, 20:55:11 »
zamontowałem sobie ostatnio stopke ale moje mocowanie zaczeło wyginać sie jak z gumy i zrezygnowałem czy wytarczy poprawić w nim spawy ??
mario_party_boy
Odp: stopka
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 18, 2006, 22:05:40 »
Powinno wystarczyć, w każdym bąd¼ razie u mnie się nic nie wigina. Jeśli zrobisz to dobrze to powinno być ok.
Odp: stopka
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 18, 2006, 22:40:17 »
Miałem taka stopke ale poprzedni właścixiel jak postawił na niej Motocykl ) <oops> i nie wrzucił biegu) to ten upadł pekło mocowanie stopki lewa szklanka trzymajaca światło <scared>.. efekt bocznej stopki jest spoko ale odradzam, kumpel w swojej CZ tez miał taki motyw jak ja
bryllu
Odp: stopka
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 22, 2006, 15:20:56 »
Ja również miałęm przygody ze stopką...  jawcia stała na trawie lekko sie zapadła no iii... stopka była za bardzo obciązona cięzarem i sie urwała na spawie pom uchwytem z gietej blachy a prętem... nie miało sensu spawac a więc pojechałem na moto weteran i znalazłem gdzies w pudle ze złomem całkiem fajna stopke prostą itp koszt=4 zł  :D jak to na bajzlu bywa na browca zabrakło hehe kazdemu polecam wybranie sie na pobliską giełde jesli sie chce zachowac oryginał i nie męczyc ze spawaniem
  • Wiadomości: 3671
Odp: stopka
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 18, 2007, 01:26:24 »
Panowie odświeżam wątek...
Co myślicie o takiej stopce?? http://www.allegro.pl/item279277412_mz_etz_150_250_251_nowa_boczna_podpora_motoru.html
Może ktoś posiada takową???
Co prawda do MZ ale właśnie takową miał kumpel w ETZ i bardzo dobrze spełniała swoją rolę... Tylko pytanie czy będzie W TS pasować zamiast tulejki z tyłu...
Ja niestety po zakupie Jawy zgubiłem moją boczną w drodzę do spawacza (ledwo się trzymała a nie przymocowałem niestety) :(:(
wysoki33
Odp: stopka
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 18, 2007, 11:57:45 »
Ja miałem tego typu stopkę w Simsonie i nie byłem zadowolony. Potrafiła się sama otworzyć, mimo orginalnej sprężyny. Swoją drogą to nie wiem czy taka stopka "da radę" pod twoją Jawą (szczególnie jak załadujesz kufry). Ja na twoim miejscu założylbym jawoską stopkę.
WhitePower
Odp: stopka
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 18, 2007, 12:21:30 »
najlepsza jest centralna stopka jawowska, najbezpieczniejsza w kazdym razie
  • Wiadomości: 3671
Odp: stopka
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 18, 2007, 16:40:12 »
Wysoki trzeba mieć do czego zamontować oryginalną jawowską ;)
Odp: stopka
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 18, 2007, 20:24:27 »
trzeba mieć do czego zamontować oryginalną jawowską Wink
nie wiem co ty z nia robiłes... sam myslałem nad taka boczna jak podałes ale zrezygnowałem bo nie wiem gdzie bym ja przykrecil...
  • Wiadomości: 3671
Odp: stopka
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 18, 2007, 20:57:57 »
Mienki pisalem wyzej... Zgubilem stopke razem z uchwytem w drodze do spawacza (mialem przyspawac uchwyt ktory mial zamiar odleciec :) i nie zdazylem :)
A przykrecic ja mozesz szanowny bracie tam gdzie masz taka tulejke w tylnym kole jak zakladasz oske...
P.S. Sorki panowie za brak polskich znakow ale niestety korzystam obecnie z "niepolskiego" komputera...
Odp: stopka
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 18, 2007, 21:38:32 »
u mnie mocowani- phi mocowanie? dwa kawałki płaskownika z dziurką i dzyndzelkiem na sprężynę odpadły po kilku dniach (razem z lewym lusterkiem i kierunkami  <furious> ) w ogóle w Jawie jest to feler-często jawa stoi mocno nachylona i ciąży na podstawkę która pęka. u mnie w jawie jest to wykonane w/g mojego pomysłu. do rury ramy po zeszlifowaniu resztek starego mocowania, przyspawałem ceownik o długości 5cm wysokości ścianek 30mm i grubości ścianek 4mm.ceownik ten miał wewnętrzną szerokość (miedzy ściankami) taką akurat jak rura ramy.więc obejmuje ramionami rurę. jak ktoś sobie nie może tego wyobrazić to podpowiem,że wygląda to jak hot-dog,gdzie parówką jest rama a bułką ten ceownik ;) to tego od spodu dospawałem kawałek teownika dokładnie tak T gdzie górna ścianka całą płaszczyzną dolega do ceowniczka.no i otrzymałem w ten sposób kawałek płaskownika,którego jedną krawęd¼ zaokrągliłem.... rysunek chyba zrobię bo zdechnę
  • Wiadomości: 1580
Odp: stopka
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 18, 2007, 21:42:54 »
lepiej zrob fotke   <photo>
  • Wiadomości: 2262
Odp: stopka
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 18, 2007, 21:46:18 »
hehee ale zamotałeś początek czaje dalej to masło maslane
Odp: stopka
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 18, 2007, 22:07:21 »
foto nic już nie da bo całość została zakamuflowana - względy estetyczne..
   pobawiłem się literkami
   "rysunek" przedstawia widok od przodu
  wyraz TU określa miejsce gdzie powinno być umieszczone przekrój  ramy
                 TU wchodzi rama
           lllll                lllll
           lllll      TU      lllll    <--- ceownik
           lllll                lllll
           lllll                lllll
           lllllllllllllllllllllllllllllll
           TTTTTTTTTTTTT
                     III              <------ teownik
                     III
                         <--- otwór na śrubę stopki
                     III
                     III
  • Wiadomości: 1580
Odp: stopka
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 18, 2007, 22:11:46 »
no to dobrze sobie wyobrazalem :-)
Odp: stopka
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 18, 2007, 22:13:17 »
po starannym obszlifowaniu spawów i pomalowaniu wygląda ładnie i solidnie- no i jest solidne.
  • Wiadomości: 2262
Odp: stopka
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 18, 2007, 22:14:11 »
rysunek the best wszystko jasne ;]
Odp: stopka
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 18, 2007, 22:20:07 »
ufff. :> <worship> poza tym zawsze zostaje możliwość takiego ustawienia mocowania przed spawaniem,żeby jawa stała pod odpowiednim kątem. a podstawek mocowanych do osi nie polecam. złe rozłożenie masy!!!
