  • Listopada 24, 2026, 11:16:04
Autor Wątek: Problem z pierwszym i drugim biegiem [Jawa 350 TS]  (Przeczytany 6187 razy)
lesnikns
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 TS 1990r.
« dnia: Lipca 11, 2014, 19:41:58 »
Mam mały ale wkurzający problem z moją skrzynią biegów. Podczas jazdy na 1, 2 i 3 biegu wszystko jest ok. Biegi ładnie wchodzą. Ale gdy wrzucę 4 bieg mam później problem z redukcją. Redukcja na 3 - jkę nie stanowi problemu. Redukcja z trójki na dwójkę i dalej na jedynkę stanowi już problem. Próbując zredukować czuję opór tak jakby już nie było niższego biegu (1,2). W takim wypadku ruszam lekko dźwignią zmiany biegów w górę i w dół i czasem uda mi się wbić niższy bieg, lecz nie zawsze i wtedy pozostaje ruszanie ze skrzyżowania z trójki :-X . Tarcze sprzęgłowe niedawno wymieniane, sprzęgło wyregulowane. Gdy jeżdżę tylko na 1, 2 lub 3 nie mam problemu z redukcją, tylko gdy wrzucę 4 zaczynają się problemy.
Co morze być tego przyczyną?
  • Wiadomości: 720
Odp: Problem z pierwszym i drugim biegiem [Jawa 350 TS]
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 11, 2014, 19:46:39 »
Problem może tkwić w automacie zmiany biegów, lub może masz zgiętą prowadnicę.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 11, 2014, 23:00:30 »
Mi się wydaje że wajcha nie chce odbijać do góry po wciśnięciu w dół albo piesek niedomaga. Mogła pęknąć sprężynka w piesku albo ta co wraca dźwignię na środek.
lesnikns
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 11, 2014, 23:37:10 »
Chyba będzie to wina tych sprężynek. U mnie dźwignia zawsze opada prawie całkiem na dół i pewnie dlatego ciężko jest zredukować z najwyższego biegu na najniższy. Czy za utrzymanie dźwigni w odpowiedniej pozycji odpowiadają te dwie sprężynki w automacie zmiany biegów?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 11, 2014, 23:44:11 »
Tak
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Września 14, 2014, 11:10:21 »
Podepnę się pod temat ponieważ mam identyczny problem ze zmianą biegów. Jak naprawić opisaną usterkę? Co trzeba zakupić? Czy niezbędne będzie połowienie silnika?
Problem dotyczy żeliwniaka (632)
Sorry, jest o tym temat kilka kroków dalej...
http://www.jawacz.pl/mechanika/wymiana-sprezyn-w-aparacie-zmiany-biegow-350-ts/
« Ostatnia zmiana: Września 14, 2014, 11:28:45 wysłana przez second »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #6 dnia: Września 14, 2014, 11:29:19 »
Jeśli chodzi o wymianę tych sprężynek, to jest dostęp bez połowienia. Wystarczy zdjąć prawą pokrywę, zdjąć sprzęgło i wymontować wałek zmiany biegów po uprzednim zdemontowaniu widełek półautomatu.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #7 dnia: Września 14, 2014, 11:42:18 »
Czy to jest taki automat? Czy są różnice między automatami od TS i do żeliwniaków?
 http://olx.pl/oferta/jawa-350-ts-automat-zmiany-biegow-CID5-ID26EQX.html#112858bff2
« Odpowiedź #8 dnia: Września 14, 2014, 11:59:33 »
Automat jest chyba taki sam, ale w tym przypadku wystarczy kupić tylko 2 nowe sprężynki http://allegro.pl/jawa-ts-350-cz-350-sprezyna-automatu-zmiany-biegu-i4530684910.html
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Września 14, 2014, 12:05:47 »
Dziękuję kolegom za okazaną pomoc  :)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: Września 14, 2014, 14:58:30 »
Karolek automat zmiany biegów pod prawą pokrywą ? Zawsze wydawało mi się że pod prawą pokrywą jest zapłon , alternator , koło łańcuchowe i sterowanie sprzęgłem :) Pod prawą pokrywą to tylko widełki od wysprzęglania ...
« Ostatnia zmiana: Września 14, 2014, 15:03:15 wysłana przez Paweł L . »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #11 dnia: Września 14, 2014, 15:38:50 »
Przecież napisałem że półautomat, a nie automat.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #12 dnia: Października 19, 2014, 11:57:00 »
Sprężynki wymienione, problem zlikwidowany. Biegi wchodzą jak w nowym piecu.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc  :)
5194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2010, 19:09:19
wysłana przez mafinos
8511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2013, 09:51:14
wysłana przez jawol RIP
3217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2014, 18:31:15
wysłana przez hubertoxxx
5311 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2014, 21:57:13
wysłana przez Jawolotmen
3950 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2017, 20:45:50
wysłana przez mayonez
