  • Sierpnia 05, 2026, 08:09:04
Autor Wątek: Jawa 350/639.2 szarpie...  (Przeczytany 5351 razy)
Patryks83
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 350/639 Chopper , 1998
« dnia: Lipca 04, 2014, 20:41:07 »
Witam pany!
Dziś odebrałem tablice do mojego chopperka  :D , po zamontowaniu zalałem bak do pełna i w trasę... Zrobiłem 120 km połowę z tego w górach, moja "Jawitsu" sprawuje się całkiem dobrze, łanie wkręca się na obroty nie ma większych problemów w podjeździe pod górki nawet z kierowcą 105kg-lowym  :) , ale zauważyłem że szarpie np. przy zjeździe z górki bez gazu, nie jest to szarpanie ze skrzyni, raczej coś z gaźnikiem. Szarpie także przy równej jeździe tak przy 2.5 tyś. obrotów na każdym biegu. Przy zjeździe z góry puściłem gaz i szarpie (hamowanie silnikiem) ale jak w połowie górki wyłączyłem zapłon przestało szarpać.  Obroty biegu jałowego mam ustawione tak między 900-1000 na ciepłym silniku. Śruba wykręcona tak na półtora obrotu. Miał ktoś może taki problem???
Odlotowy kierowca zawodowy... A,B,C+E,D+E
Odp: Jawa 350/639.2 szarpie...
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 04, 2014, 21:47:38 »
Tak , śruba od powietrza jest za bardzo wykręcona . 1,5 to już bardzo zubożona mieszanka potrzeba bogatszej aby nie szarpało . Ustaw mniej (1-1,25) , ale tak żeby był balans - żeby nie szarpało , ale tez żeby nie zalewało silnika za bardzo z czasem (jakbyś stał na światłach na przykład) .
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 06, 2014, 11:19:40 »
Wielkie dzięki kolego, miałeś rację, pomogło! Wiedza droższa pieniędzy  :D
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 06, 2014, 12:48:49 »
Bardzo mnie to cieszy , miłej jazdy =)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 09, 2014, 02:22:45 »
Nie wykręcaj na oko tylko rozgrzej silnik, zakręć śrubę jałowych do oporu i odkręć 0,5 obrotu. Odpalasz silnik, pewnie będzie go dusić za bogatą mieszanka i odkręcasz śrubę. Przy stopniowym odkręcaniu silnik powinien przyśpieszyć bieg jałowy, wykręcasz do momentu aż przestanie podnosić obroty, ustawiasz wolne obroty przy jakich pracuje ok i silnik nie pada, dokręcasz śrubę 1/4 obrotu żeby lepiej zapalała zimna.
Odkręcanie o ileś obrotów się nie sprawdza, bo każdy silnik jest indywidualny.
Z ustawieniem iglicy w sumie jest podobnie, jak musisz przelotową prędkość mieć wysoką, bo silnik nie chce dobrze pracować przy równomiernym odkręceniu manetki to obniżasz iglicę i kontrolnie sprawdzasz na świecy. Mój silnik np. potrzebuje dosyć ubogą mieszankę, bo na zalecanym ustawieniu ma za bogato i się dusi.
Patryks83
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 14, 2014, 19:17:19 »
Ok dzięki już jest wszystko ok.  ;D
marbiel89
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS + Velorex 562
« Odpowiedź #6 dnia: Września 25, 2020, 16:43:34 »
Przewspaniała wiedzą, przewspaniałe  efekty. Dziękuję!
Jawa 350TS typ 638 Velorex 562
KTM LC4 640
Suzuki Intruder 800 - małżonki ;-)
Lewa w górę
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #7 dnia: Września 25, 2020, 19:12:15 »
sie nie podlizuj  :D :D :D
Hutmen
  • obserwator rzeczy dziwnych i ulotnych
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #8 dnia: Września 25, 2020, 19:42:17 »
37 Odpowiedzi
18646 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2011, 11:24:48
wysłana przez Don1993
3936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2014, 06:46:15
wysłana przez Mathini
6937 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2015, 01:02:54
wysłana przez Jawolotmen
5930 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2016, 02:00:46
wysłana przez mmmmarek
3787 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2017, 13:42:46
wysłana przez Jawa Czarnulka
