  • Kwietnia 21, 2026, 15:34:48
Strony: 1 ... 4 5 [6]   Do dołu
Autor Wątek: Remont Jawy TS 638.1  (Przeczytany 23281 razy)
Odp: Remont Jawy TS 638.1
« Odpowiedź #125 dnia: Grudnia 01, 2014, 15:22:25 »
Kierownica jest dość gówniana i jestem tego świadom. A ty muczos jak masz u siebie z tym kołem?
« Odpowiedź #126 dnia: Grudnia 01, 2014, 15:32:09 »
Z tego co pamiętam to też nie dało rady ustawić koła tak żeby było dobrze, to założyłem tak żeby piasta z tarczą była prawidłowo do zacisku, a potem zmierzyłem o ile trzeba przesunąć obręcz i skorygowałem przesuwając obręcz w bok na szprychach.
Zwróć szczególną uwagę na to czy oś przedniego koła nie jest zgięta. U mnie była i jak dopasowałem wszystko, wyjąłem piastę i założyłem spowrotem to już nie chciało pasować bo ośka była obrócona inaczej.
« Odpowiedź #127 dnia: Grudnia 07, 2014, 21:23:50 »
Problem z kołem rozwiązany. Musiałem zamienić golenie miejscami i zeszlifować mocowanie bębna. Teraz koło jest po środku. Pomógł mi ten temat.
http://www.jawacz.pl/opowiesci-warsztatowe/teraz-ja-remont-jawy-ts/50/
Dalej muszę powycinać mocowanie zacisku aby dało się go przyspawać. Przykręce mocowania do zacisku, zacisne zacisk na tarczy tak aby było wszystko dobrze i przyłapię tigiem
« Odpowiedź #128 dnia: Grudnia 07, 2014, 21:44:18 »
Okej, aczkolwiek nie uważam że spawanie jest gorsze.
« Odpowiedź #129 dnia: Lutego 19, 2015, 09:53:34 »
Dziś dotarły do mnie klocki hamulcowe i uszczelki zacisku. Moja tarcza od mz ma 4.5mm i zacisk wchodzi na bardzo ciasno. Klocki włożyłem w zacisk tym wycięciem do góry. Dobrze to zrobiłem? I nie wiem czy nie będę musiał stoczyć tego rantu od tarczy bo zawadza o nią zacisk. Albo skoro mam możliwość to może stoczyć całą tarczę do tych 4mm?
« Odpowiedź #130 dnia: Lutego 19, 2015, 10:21:20 »
Klocki idą wycięciem na zewnątrz tarczy, czyli dobrze założyłeś. Jeśli tarcza nie ma bicia to jej nie ruszaj, zamiast tego weź duży pilnik i trochę spiłuj klocki hamulcowe tak żeby tarcza luźno wchodziła. Oczywiście najpierw musisz wepchnąć tłoczki do zacisku do samego końca.
« Odpowiedź #131 dnia: Lutego 22, 2015, 17:10:23 »
Okej klocki zeszlifowałem na papierze ściernym i wykonałem pierwsze przymiarki. Narazie z tektury potem wytnę z płaskownika ameliniowego. Płaskownik ma 15mm grubości.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #132 dnia: Lutego 22, 2015, 17:49:39 »
Nie wolno ci stoczyć tej wystającej części tarczy. Ja tak zrobiłem i zepsułem tarczę. Okazało się czego nie widać gołym okiem że mocowanie tarczy z otworami na śruby a część na której pracuje klocek to dwie różne części. Po stoczeniu widać punktowe mocowanie elementu hamującego i z czasem rozpadną się. Zrobiłbym zdjęcie ale nie mam teraz do niej dostępu.
« Odpowiedź #133 dnia: Lutego 24, 2015, 14:57:51 »
A myślałem że to jest jedna całość, dzięki że mówisz bo bym odstawił fuszere a jeszcze gorzej gdybym nie zauważył tego i tak założył i wyjechał na droge
« Odpowiedź #134 dnia: Lutego 24, 2015, 15:31:49 »
Cierna część tarczy jest stalowa, a reszta to aluminium. Część "nośną" można wyszkiełkować lub wypolerować, żeby pasowała wyglądem do tylnego bębna ;)
« Odpowiedź #135 dnia: Lutego 24, 2015, 15:57:54 »
Muczos u mnie cała tarcza jest stalowa przynajmniej lepi się do niej magnes
« Odpowiedź #136 dnia: Lutego 24, 2015, 16:41:13 »
Nie jest, sprawdź w miejscu gdzie przykręca się śruby. W okolicy tarczy ciernej może przyciągać, bo tam jest stal zatopiona w aluminium.
« Odpowiedź #137 dnia: Lutego 25, 2015, 16:34:43 »
Zwracam honor, jednak reszta tarczy jest aluminiowa. Zmylił mnie dużu neodymowy magnes który przylepił się te tej pomarańczowej gdy leżała na biurku.
A teraz z innej beczki bo wykonałem dziś mocowanie pod dodatkowe zegarki czyli woltomierz i wskaźnik temp. Nie miałem rury fi60mm to środek zrobiłem z kawałka teflonu. Wyszło to lepiej niż myślałem.
« Odpowiedź #138 dnia: Marca 18, 2015, 15:12:49 »
Wkońcu wyciąłem mocowanie pod zacisk, jeszcze tylko przyspawać
« Odpowiedź #139 dnia: Maja 04, 2015, 18:46:39 »
Nie wiedziałem gdzie a chciałęm się pochwalić to pisze u siebie w temacie. Zakupiłem niedawno za nie duże pieniądze trochę "złomu". W tym nowy wał łańcuszek koła przesówne i inne pierdoły z karterami, praktycznie cały silnik jawy. Głównie kupiłem wszystko dla nowego wału korbowego.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #140 dnia: Maja 04, 2015, 18:47:45 »
to ci sie sfarciło ;)
« Odpowiedź #141 dnia: Maja 04, 2015, 18:49:41 »
Kartery powiem ci że są w stanie idealnym, już je wypucowałem w wolnym czasie posoduje je razem z złomem od junaka. Nie masz może króćca ssania na zbyciu?
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #142 dnia: Maja 04, 2015, 18:54:15 »
oj tego chyba nie bede mial. byc moze w niedziele bede mial teraz wolne wiec jak pogoda dopisze moznemy polatac :D
« Odpowiedź #143 dnia: Maja 04, 2015, 18:58:00 »
Gratuluję zakupu. Takie stare łańcuszki sprzedawali na oldtimerbazarze po 50zł, żałuję że nie wziąłem. Miały przyklejone ceny 300000zł :)
« Odpowiedź #144 dnia: Maja 04, 2015, 19:01:06 »
Powiem że za wszystko dałem 400pln  :D jak gadałem z gościem to przy rozbieraniu silnika też podgrzewał karter aby czoła nie zniszczyć. Ponoć silnik pierwszy raz rozpołowiony 16lat temu.
Krzysiek to się zgadamy jeszcze na PW.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #145 dnia: Maja 04, 2015, 19:01:41 »
ok wrzuc mi tam na pw swoj numer tel bo nie wiem czy mam aktualny ;)
Strony: 1 ... 4 5 [6]   Do góry
