  • Kwietnia 21, 2026, 11:59:44
Autor Wątek: Remont Jawy TS 638.1  (Przeczytany 23240 razy)
Odp: Remont Jawy TS 638.1
« Odpowiedź #75 dnia: Września 20, 2014, 09:59:50 »
Może wkłady tłumika dzwonią?
« Odpowiedź #76 dnia: Września 20, 2014, 11:02:51 »
Wkłady raczej wykluczam bo bez tłumnika też dzwoni. Dziś jawa mnie zaskoczyła i uświadomiła że te motóry mają duszę i żyją :P Wczoraj po założeniu garnków za nic w świecie nie chciała odpalić. A dziś rano już taki zniechęcony idę do garażu i tak sobie kopłem i tu... "o ku*wa odpaliła". Ale dzwonienie pozostało.  >:(
Gdzieś na forum wyczytałęm że to może być jednak wina zapłonu i gubi iskry. Czekam na zapłon vape od Patyka i zobaczymy. A swoją drogą to może tak dzwonić przez gubienie zapłonu?
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #77 dnia: Września 20, 2014, 11:22:39 »
A dzwoni regularnie tj. w takich samych odstępach czasu czy tak różnie?
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
« Odpowiedź #78 dnia: Września 20, 2014, 11:57:22 »
dzwoni z stałą częstotliwością w zależności od obrotów. Ide polatać i nakręce jakieś wideo.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #79 dnia: Września 20, 2014, 13:15:01 »
Jak ze stałą to zapłon i gubienie iskry bym odrzucił.
Okna masz fazowane?
« Odpowiedź #80 dnia: Września 20, 2014, 13:57:00 »
Z jednej strony ewidentnie coś stuka a z drugiej nie. Na dłuższy film niestety nie pozwala mi aparat.
#Link do YouTube niepoprawny#
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #81 dnia: Września 20, 2014, 13:59:59 »
A kolanko dokręcone do cylindra?
Okna fazowane?
« Odpowiedź #82 dnia: Września 20, 2014, 14:13:41 »
Kolanka dokręcone i na łączeniu kolanko cylinder jest uszczelnienie stalową watą a kolanko tłumnik gumowym oringiem. Łańcuszek sprzęgła ma 1500km najechane. No nic poczekam na wapniaka i zobaczymy co będzie dalej.
« Odpowiedź #83 dnia: Września 23, 2014, 14:50:57 »
na zapłonie elektronicznym stukanie nadal pozostaje. A to mogą tak grzechotać pierścienie?
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #84 dnia: Września 23, 2014, 17:29:43 »
Sprawdź czy zamek któregoś z 3 pierścieni nie wypada na którymś z okien. Bo możesz mieć źle założony tłok (tak odpali) lub źle pokołkowane tłoki ( ja miałem taki przypadek, napierda*** tak samo jak u Ciebie)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #85 dnia: Września 23, 2014, 17:32:42 »
Koledzy pytają czy okna w cylindrach masz pofazowane? To dosyć istotny zabieg po szlifie o ile go robiłeś(? nie wiem nie czytałem całości  :-[ ) ,no i zasadnicze pytanie czy tłok jest od lewego cylindra właściwie założony tzn. strzałką do przodu? Przy obróconym tłoku pierścienie częściowo sie otwierają i niestety dzwonią -w najlepszym wypadku.
ooo ;)  kolega Maliniasty z podobnym pytaniem i słuszną uwaga o zdarzających się  błędach w kołkach na tłoku  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2014, 17:38:38 wysłana przez Markoltent10 »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #86 dnia: Września 23, 2014, 18:19:16 »
Co to za przewód który idzie do cylindra ? ( widoczny na filmiku)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #87 dnia: Września 23, 2014, 18:34:24 »
Czujnik temperatury.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #88 dnia: Września 23, 2014, 18:36:25 »
Zmień ustawienia i na pewno nagrasz dłuższy   ;)
« Odpowiedź #89 dnia: Września 23, 2014, 18:36:33 »
Cylindry mam nominały które nie mają progu, a okien nie fazowałem. Tłoki są pozakładane szczałką  do przodu. Po odpaleniu silnika zaraz po remoncie w cylindrach tylko szum dopiero po przejechaniu kilku km dzwonienie się pojawiło. Ten kabel z cylindra to czujnik temp. A mogę prosić o wyjaśnienie odnoście fazowania okien?
« Odpowiedź #90 dnia: Września 23, 2014, 18:37:32 »
Gdzie ci się udało kupić osłonki na kulki łożyska kierownicy?
Bo też szukam.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #91 dnia: Września 23, 2014, 19:02:33 »
Chodzi o to aby okna w cylindrach nie miały ostrych krawędzi  ;)
to, co piękne jest,
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #92 dnia: Września 23, 2014, 19:51:42 »
Lewy tłumik masz strasznie olejem schlapany w porównaniu do prawego, chyba puszcza ci simering z lewej strony na wale.
« Odpowiedź #93 dnia: Września 26, 2014, 16:21:54 »
Simering nie puszcza jest na 100% okej przejechałem 200km to wypluło ten syf z tłumnika i już nie leje. A co do klepania to chyba pierścienie bo nic innego nie może stukać. Chociaż i tak podejrzanie mi to wygląda.
jawa cbr
  • Wiadomości: 2
  • 638.0 kominy prosto :)
« Odpowiedź #94 dnia: Września 26, 2014, 17:12:47 »
przelatales 200 km z tak grzechoczacym silnikiem,  :o
kiedys jak ktos mial jawe to był gość
« Odpowiedź #95 dnia: Września 26, 2014, 18:23:13 »
Nie mam innego wyjścia. Wolę zatankować za 50zł jawe i jeździć kiedy chce i jak chce niż dać 50zł na bilet miesięczny. Zrobiłem z tym blisko 2000km i nic więcej się nie dzieje. Jak spadnie śnieg to zmienię tłoki i pierścienie. Bo zamierzam jeździć do śniegu.
« Odpowiedź #96 dnia: Października 01, 2014, 17:08:14 »
Dziś odebrałem złom z ocynku. Za wszystko zapłaciłem symboliczną kwotę :) Idę zaplatać koła  ;D
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #97 dnia: Października 01, 2014, 22:38:39 »
zakład w którym cynkowałeś robi też wysyłkowo, możesz podać namiary?
« Odpowiedź #98 dnia: Października 01, 2014, 22:40:58 »
Nie wiem czy robi wysyłkowo, namiary poszły na pw. Jednak zawsze uważałem że najlepiej uścisnąć dłoń zleceniodawcy
« Odpowiedź #99 dnia: Października 20, 2014, 13:08:40 »
Dziś dotarł do mnie prosto z Pragi zacisk hamulcowy jawy. Wieczorem się zbiorę i pójdę przeplote koło na szprycy i piaste z mz. Będę potrzebował waszej pomocy i jakiś wskazówek odnośnie mocowanie te z tarczą MZtki
« Ostatnia zmiana: Października 20, 2014, 13:11:45 wysłana przez trzaska456 »
