  • Sierpnia 05, 2026, 10:57:36
Autor Wątek: Gaźnik z JAwy 350 TS do CZ 175  (Przeczytany 10447 razy)
cobra200
  • Wiadomości: 3
  • CZ 175 477 Cross
« dnia: Czerwca 21, 2014, 21:03:49 »
Witam. Mam pytanie czy jest jakiś sposób na zastosowanie gaźnika od jawy tski do CZ 175 . Zadaje takie pytanie ponieważ mojego gaźnika nie mogę wyregulować,nie trzyma obrotów, a mam oryginał sprawny od TSki, robił może  ktoś coś takiego ?
  • Wiadomości: 1309
Odp: Gaźnik z JAwy 350 TS do CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 21, 2014, 21:22:32 »
jak do cz 350 podchodzi to i do ciebie podejdzie  nie wiem tylko  jak z dyszami będzie czy nie będzie miałaza dużo paliwa. Do cz trzeba było albo dorobić przelotkę ze starego gaźnika orginalnego najlepiej ale były gdzieś do kupienia też takie przelotki tylko nie pamiętam gdzie
cobra200
  • Wiadomości: 3
  • CZ 175 477 Cross
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 21, 2014, 21:23:37 »
O tych przejściówkach słyszałem. Pytam czy jest sens coś takiego kupować.. Bo ciekawe czy to będzie chodzić na tym gaźniku.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 21, 2014, 21:25:48 »
chodzić będzie ale jak z jeżdżeniem nikt ci tego nie powie ja w swojej próbowałem kiedyś załozyć gaźnik od ts ale nie jeździło to dobrze i sobie dałem spokój
cobra200
  • Wiadomości: 3
  • CZ 175 477 Cross
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 21, 2014, 21:28:15 »
Moja na oryginalnym gaźniku nie wchodzi na obroty wogóle,a jest po generalnym remoncie . Nie wiem co lepsze czy kombinować z gaźnikiem od TSki czy kupić od CZ.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 21, 2014, 21:31:21 »
oj to wyczyść porządnie gaźnik ten co masz bo jak nie wchodzi na wysokie to raczej od tego te gaxniki są proste jak przyslowiowy cep co innego jak by nie chciała trzymac wolnych obrotów
cobra200
  • Wiadomości: 3
  • CZ 175 477 Cross
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 21, 2014, 21:33:19 »
Czyszczony już był kilka razy . Gdy dodaje gazu ,dusi się i gaśnie , raz na jakiś czas wejdzie na obroty ale na chwilę. Próbowałem obciążyć pływak ale nic nie daje. Wyregulowany ,na wolnych ładnie chodzi.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 21, 2014, 21:36:25 »
to co opisujesz śmierdzi mi albo złym ustawieniem albo syfem . dmuchałeś spręzonym powietrzem  jak masz wyregulowany gaźnik jaka zapinka na iglicy ile obr
cobra200
  • Wiadomości: 3
  • CZ 175 477 Cross
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 21, 2014, 21:42:04 »
Regulowałem na wszelkie sposoby już. Ustawiony jest ogólnie mieszanka na 1.5 obrotu wykręcona. Iglica zapięta na środkową spinke .
 Poprzedni właściciel silnik od którego kupiłem silnik  z tego co wiem to nie wkładał uszczelki pod głowicę jeśli to ma znaczenie... Mowił że od zawsze tak składa bez uszczelki.
Posty pod sobą scaliłem w jeden - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Czerwca 22, 2014, 06:00:08 wysłana przez von_Majzel »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 21, 2014, 21:49:54 »
jak regulowałeś na wszystkie sposoby to bródny gaźnik dmuchałeś go sprężonym??? moja nie chce dobrze jeździć jak jej nie dam 2 (czóć że jest za bogato ale silnik sie mniej grzeje) bądż pierwszego ( wtedy zapier... ( ale trzeba uważać na naprzegrzanie) rowka od góry a bieg jałowy 0.5 ale to to w karzdym inaczej. jak ci chodzi na jałowym a nie wkręce na obroty to masz główną dysze zapchaną  możesz miec zatkane też wzbudzenie powietrzne od biegu jałowego tez będą podobne objawy chociaż powinna po pewnym czasie sie wkręcić jednak
ps a zapłon dobrze ustawiłeś na bank
« Ostatnia zmiana: Czerwca 21, 2014, 21:51:34 wysłana przez azbescik2 »
cobra200
  • Wiadomości: 3
  • CZ 175 477 Cross
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 21, 2014, 21:52:24 »
Dmuchałem już,wszystkie dyszę były czyszczony na jałowym nie wchodzi na obroty ,albo raz na jakiś czas załapie a na biegach nie wchodzi nigdy.
 Hmmm zapłon jest myślę że dobrze ustawiony . Lecz jest to śliski temat ponieważ zapłon mam przeszczepiony od jawki 50 ale akumulator mam podłączony bo inaczej nie palił z kopa.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 22, 2014, 05:59:25 wysłana przez von_Majzel »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:01:53 »
kolego napisze prosto z mostu ten gaźnik jest tak toporny i ja to ja nazywam bez obrazy idiotoodporny że ciężko żeby sie zepsuł tak zeby wogule nie działał jak u ciebie  może w czy innym tkwi przyczyna i warto poszukać .
cobra200
  • Wiadomości: 3
  • CZ 175 477 Cross
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:03:09 »
Wski 175 też na nim nie chce chodzić więc chyba jest to jednak jego wina.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:09:59 »
widzisz ja mam 3 w zapasie  tak naprawdę i szydko moge zokalizowac czy to właśnie gaźnik . czy na wsk próbowaliście go regulować
cobra200
  • Wiadomości: 3
  • CZ 175 477 Cross
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:12:05 »
Tak próbowaliśmy regulować. Wska wogóle cięzko na nim pali.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:17:33 »
no to faktycznie trzeba szukać w nim przyczyny na odległość ciężko powiedzieć co z gaźnikiem jest nie tak a moze ci sie zawiesza pływak i paliwa za dóżo dostaje
cobra200
  • Wiadomości: 3
  • CZ 175 477 Cross
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:21:53 »
spróbuje załozyc ten od Tski tylko kupie tą przedłuzke
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:24:22 »
jakbyś mieszkał bliżej podrzucił bym ci samoróbke ze starego gaźnika
cobra200
  • Wiadomości: 3
  • CZ 175 477 Cross
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:26:01 »
a skąd jesteś ?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:28:40 »
lublin dalekawo chociaż kiedyś knedlem nad może dojechałem  ;D  ale to było dawno
cobra200
  • Wiadomości: 3
  • CZ 175 477 Cross
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:30:22 »
Nic będę musiał kupić tą przejśćiówke i się okaże.
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:33:17 »
Wczoraj Suchy z Garwolina dojechał do Świnoujścia, a dzisiaj wraca, jak widać to nie problem.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:33:36 »
najlepiej jakbyś miał  drógi sprawdzony gaxnik wtedy byś miał jasność
cobra200
  • Wiadomości: 3
  • CZ 175 477 Cross
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:34:58 »
Nie mam żadnego właśnie...
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 21, 2014, 22:35:37 »
strażak nie problem faktycznie szczegulnie mototem bo cztery kółka juz mi bokiem wyłażą
20 Odpowiedzi
7821 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2014, 09:21:00
wysłana przez Turbo
10235 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 20:23:41
wysłana przez dzagerow
4384 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2014, 20:45:39
15786 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2015, 21:09:36
wysłana przez Jawomaniak
4637 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 25, 2015, 16:22:18
wysłana przez ozzy
