  • Października 28, 2026, 00:57:37
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Killler - Jawa 638.0  (Przeczytany 22612 razy)
« dnia: Czerwca 19, 2014, 17:49:27 »
Witam, przedstawiam wam moją Jawe ;)
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2019, 19:44:28 wysłana przez killler »
Odp: Killler - Jawa Ts 350 638.0
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 19, 2014, 18:00:57 »
Piękna, aż się łezka w oku kręci. Gdzie dorwałeś takie ładne wydechy?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 19, 2014, 18:06:59 »
dzieki.wydechów szukalem z rok org dlugich 100cm ale nic nie bylo. trafily sie te od 634 95cm dlatego tez musialem wymienic kolanka na dlugie.gosc sprzatal piwnice i akurat mu zbywaly w zasadzie wyniosly mnie free ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 19, 2014, 18:28:51 »
I pomalutku jawa zaczyna nabierać charakteru trzymaj tak dalej ;D.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 19, 2014, 20:37:37 »
Jak masz zrobione mocowanie woltomierza? Bo jednak przydatna rzecz, nie raz już ją pchałem bo akumulator słaby  ::)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 19, 2014, 21:01:56 »
blacha 2mm zagieta w kształcie litery U i przykrecana do 2 srub mocujacych tych pod panelem kontrolek ;) reszta to kwestia dopasowania ;)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 19, 2014, 21:04:32 »
Wreszcie wygląda jak motor  :P  Ładna 8)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 24, 2014, 15:25:12 »
jawa dostała dzis nowe amorki na tył, oraz nową wzmacniana 3mm detke contintentala na tyl którą polecił mi Pawand ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 24, 2014, 16:32:16 »
amorki czeskie czy jakiś chiński wyrób ? jak coś podaj link i napisz czy coś amortyzują
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 24, 2014, 17:02:50 »
mejd in china raczej, jak sie przejade to cos powiem niestety dzis aura nie pozwala ;)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 24, 2014, 17:34:47 »
Możesz podrzucić jakiś link czy cos do dentki ?
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 24, 2014, 18:02:21 »
Odp: Killler - Jawy: Ts 350 638.0 & 634-7 Tęczówka
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 04, 2015, 17:28:11 »
Do czarnej Teeski dołaczyla jej starsza siostra ;D Jawa od 1 wlasciciela niestety juz nie zyjacego takze nie wiem o niej praktycznie nic.Przebieg 35 tys pozatym stan silnika nieznany bo brak aku zeby odpalic.chromy w stanie bdb zarejestrowana i oplacona nie palona od 7 lat. Jawa zostaje tak jak jest w orginale, jak sie troche ogarne z kasa to zakup aku, do wymiany pokrowiec siedzenia oraz gumy lag/lancucha oraz klosz lampy tylnej. Ogolnie jawa do wyczyszczenia kosmetyki i dopieszczenia ;)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 04, 2015, 18:23:34 »
O nowy sprzęt  :D
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 04, 2015, 18:38:45 »
Gratuluje zakupu,Fajna łowiewka.
Błażej
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 350 De lux i 12 innych
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 04, 2015, 18:55:15 »
Piękna Jawa :D też chce taką  ;D
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 04, 2015, 19:26:35 »
Fajna jawa ,gratuluje zakupu .
ital4x4
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 04, 2015, 19:29:44 »
Fajny sprzęcik
adamisku
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 634-7 ruska teczowka
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 04, 2015, 19:59:34 »
Mam taką w oryginale - DUMNY:)
adamisku
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 04, 2015, 21:06:45 »
Bardzo rzadko spotykany model "ruskiej tęczówki" Siedzenie masz do tego ?
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 05, 2015, 05:37:57 »
wszystko jest niestety przednia czesc siedzenia jest obita jakas brązowa skóra, sadzac po przebiegu poprostu sie juz tam przetarlo i ktos to w taki sposob naprawil.bede musial cos nowego kupic
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 05, 2015, 07:58:19 »
Kurczę jak tak patrze na te tęczówki to zaczynam nabierać przekonania że są ładniejsze od ts. Tylko te silniki 6V mnie powstrzymują. Muszę cię chyba odwiedzić  ;D
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 05, 2015, 18:56:07 »
tez jakos nie mam przekonania do 6V ale zobaczymy jak to bedzie sie sprawowalo ;) w najgorszym razie dokupie kartery od 12V czeski przeloze prawy czop i zrobi sie 12V ;) decyzje podejme jak uruchomie ten silnik i sprawdze jego stan bo przebieg 35 tys jesli nie bylo nic robione to juz duzo duzo jak na jawe mi sie wydaje
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 08, 2015, 18:50:22 »
Czarna dostała chromowane nakladki tłumików oraz kuferek centralny ;)
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 08, 2015, 18:55:19 »
Co ci te tłumiki tak odstają od ramy?
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do góry
