  • Października 17, 2026, 23:35:51
Autor Wątek: Problem z pochodzeniem blach od Jawy TS  (Przeczytany 14102 razy)
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Odp: Problem z pochodzeniem blach od Jawy TS
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 19, 2014, 10:23:56 »
   Czujnik stopu powinien być przykręcony bardziej z lewej strony Na pochyłej ściance pojemnika akumulatora. Po między pojemnikiem na aku a airboxem. Powinien znajdować się tam otwór na śrubę M6. A to mocowanie co opisałeś to twórczość poprzednika zapewne.
Warmińsko-mazurskie
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 19, 2014, 11:51:24 »
Holger, ale przecież widać, że amortyzator jaki posiadasz jest taki sam jak w Cezetach a tam są wyższe szklanki. Ty masz tylko chromowaną sprężynę.
W dwóch ostatnich amortyzatorach, szklanki są mniejsze i sposób demontażu jest troszkę inny.
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 19, 2014, 11:56:59 »
Dokładnie,ale takie jak w CZ potem były zakładane,niestety zapis w instrukcji pozostał dalej ten sam,teraz do 640 zakładają jeszcze inne  ;)
Masochista
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 356 59' Jawa 638-0 88'
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 20, 2014, 00:11:39 »
a czy mogę Cię poprosic o jakies fotki gdzie i jak to powinno byc zamontowane, i jedną fotke również gdzie linka łączy sie już z dzwignią hamulca (na dole z ośką) bo chyba tez mam cos nakombinowane..
Wszyscy dziwią się, że zachowuje sie jak wariat.. Jestem wariatem!
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 20, 2014, 05:47:27 »
  Nie ma problemu. Zaraz idę do garage tylny hamulec robić. Zrobię przy okazji zdjęcia, i przed południem wrzucę do tematu.
  Co do głównego tematu. Tak jak wspominali poprzednicy. Obowiązywała dowolność. I raz to były małe naklejki JAWA i 350. Ewentualnie blaszane chromowane. Głównie w pierwszych modelach  typu 638-0. Potem pojawiały się Naklejki typowe dla 638-1  JAWA i TS350. Po prostu naklejali takie jakie akurat mieli na magazynie. Plastikowe dźwignie sprzęgła i hamulca były już w 1987r.  Miałem kilka 638-0 na warsztacie. Wszystkie posiadały oryginalne naklejki typowe dla 638-1.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 20, 2014, 09:50:01 wysłana przez mechanik350 »
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 20, 2014, 21:36:24 »
Dodam,że w 634 i chyba pierwszych 638 włącznik stop zakładany był pod zbiornikiem,w związku z tym różna jest też długość linek między klamką a włącznikiem,oraz między włącznikiem a dźwignią hamulca nożnego.
http://www.moto-ustinl.eu/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=10983
http://www.moto-ustinl.eu/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=10982
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 20, 2014, 21:43:58 »
Mam 638.0 z 88r, chromowane emblematy na boczkach i baku.I włącznik stopu pod bakiem.
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 20, 2014, 21:52:16 »
Niedługo wyjdzie Nam tu niezła historia o ewolucji i modyfikacjach jawy 638  ;D ;D ;D
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 20, 2014, 21:53:18 »
czeski film :D
Masochista
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 21, 2014, 00:39:28 »
Dzięki mechanik350, bardzo mi to pomoże! Ale mam jeszcze jedno pytanie, bo nie widze dokładnie na zdjęciu, w tej dzwigience gdzie zahacza się obydwie linki, na samej górze gdzie styka sie z ramą, jest wkręcona sruba, czy jest tam jakis gumowy odbojnik? bo ja mialem tam wkręconą srube i nie mogłem dojść do czego służyła..
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 21, 2014, 00:57:01 »
Gumowego odbojnika nie było.
Łeb śruby, opierając się o rurę ramy, jest takim "ogranicznikiem skoku - w górę" dźwigni hamulca.
Masochista
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 21, 2014, 01:02:21 »
Rozumiem, dzięki! A czy wiecie może ile mm ma wewnętrzna średnica otworu na linke stopu? To co mechanik 350 wstawil na zdj. Poniewaz musze sobie to dorobic, bo poprzedni wlasciciel skręcil to na opaske zaciskową do pancerza linki od hamulca, urywając oryginalne mocowanie..
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 21, 2014, 02:13:42 »
z tymi naklejkami to roznie bylo ale czerwone 638-1 mialy tylko te biale naklejki JAWA 350 a 638-0 mialy te metalowe emblematy albo naklejki te duze jak w 638-1  :P
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 21, 2014, 10:17:46 »
  Muszę Kolegę zmartwić  ;D Czerwone 638-1 miały często naklejki "JAWA ,TS350". Tu również obowiązywała dowolność. I naklejali to co było w magazynie.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 21, 2014, 10:23:13 »
Prawdę mówiąc nie widziałem czerwonej  638.1, oryginalnie z naklejkami TS,przeważnie właściciele je wymieniali aby "uszlachetnić" motocykl ;)
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 21, 2014, 10:27:01 »
 Zdarzały się czasem  8) . Czeski film. Sąsiad miał dawno temu taką.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 21, 2014, 10:36:21 »
Tzw 638.1 TS przeważnie były czarne,w 1989-1990 pojawiły się białe,czerwonej prawdę mówiąc nigdy nie widziałem,co nie znaczy że nie było  :),szukamy więc pierwszych właścicieli,jeśli Ktoś ma to chwalcie się, opisujcie ,potwierdzajcie lub zaprzeczajcie w/w wypowiedziom-temat bardzo ciekawy  :D .Jawol i Posiadacz mają swoje jawy od nowości,napiszcie coś "weterani"  ;)
Jako ciekawostka,kolory w 638.1 w GB (wiśnia- bordo metalik i srebrny metalik),zauważcie że amortyzatory już od CZ :
https://www.youtube.com/watch?v=3rukE9Q12Rw
https://www.youtube.com/watch?v=UoulRd-0Nxk
NL ( wiśnia-bordo metalik):
https://www.youtube.com/watch?v=y2hYnLrii3U
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 22, 2014, 05:47:39 »
ale mi chodzi o to ze czerwone 638-0 nie mialy naklejek tych bialo czarnych jak w 638-1.
moj tata i wojek kupili nowe jawy w 1989 roku i byly to czerwone z tymi malymi naklejkami. w rzeszowie w polmozbycie byly tylko czerwone z malymi naklejkami i biale gemole i uchwyty pasazera i czrne z naklejkami TS i chromowane gemole i uchwyty pasazera a biale jawy bardziej mozna bylo spotkac w 1990 roku nowe na sprzedaz
Czyszczenie blach
Zaczęty przez Sikor « 1 2 3 » Eksploatacja
57 Odpowiedzi
24097 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2006, 19:05:11
wysłana przez mortimers
9906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2011, 18:02:50
wysłana przez korczi
27 Odpowiedzi
9660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2013, 18:54:38
wysłana przez ForesT
25 Odpowiedzi
6249 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2015, 20:56:21
696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2026, 07:14:35
wysłana przez Marios43
